E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Tottakai, mutta nyt kun puhuttiin miten vanteiden setuppi vaikuttaa ajettavuuteen on minusta väärin väittää, että sillä ei olisi.
    No siis eihän tuo lippispään kysymän vanteen 8x17 ET35 nyt mitenkään paha setuppi ole jos siihen nykäisee 225/45 renkaat vielä. Onhan tuo ET lukema ns. muutaman mm liian ulkona E46 koriin mietittynä mutta ei tule vaikuttaan ajettavuuteen radikaalisti varmastikkaan. Tämä on oma näkemys ja kokemus asiasta.
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • kuirikki
      • Jun 2008
      • 114
      • Keski-Pohjanmaa, Himanka
      #272
      Mahtuuko 8,5x18" vanne 35 ET:llä pyörimään ongelmitta E46:n alla? Ja renkaat olisi kokoa 235/40 R18
      Ex:BMW 525 TDS E34 -93
      Nykyinen: BMW 330 dA Touring -03
      Kauppakassi: Peugeot 106 XSI -92
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #273
        oikea rengaskoko E46:en on 225/40 ja se mahtuu pyörimään.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Voi olla että raapii takana tuolla rengas koolla ainakin sedan/touring. Mutta niinkuin Bemu2000 sanoi että 225/40/18 rengasta alle joka on myös E46 koriin tarkoitettu koko niin ei tule ongelmia.
          MYSTINEN.FI
          • kuirikki
            • Jun 2008
            • 114
            #275
            Vielä kerran pitää kysyä . Seuraava setti olisi ehkä tulossa alle: Etuvanne 8x18" ET35, rengas 225/40 ja takavanne 9x18" ET38, rengas olisi 245/35? Etupäässä ei nyt tule mittän ongelmia, mutta takapää mietityttää... Meneekö ET 38:lla ja mikä olisi järkevin rengaskoko tuolle 9" vanteelle, jos eteen tulisi 225/40. Olisiko se 245/35 vai 255/35?
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Tuo 245/35 on ihan passeli koko taakse 9"x18" vanteelle. Sillä koolla ei pitäisi olla minkään näköisiä ongelmia.
              MYSTINEN.FI
              • kuirikki
                • Jun 2008
                • 114
                #277
                Ok. Mites tuo 255/35 on huomattavasti edullisempi kuin tuo 245/35? Meneekö jossain pieleen jos tilaisi ET 38:n 9x18 vanteen ja taakse 255/35 renkaat? Pitäisi saada faktaa tästä, ennen kuin tilaa mitään...
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Tuossa olisi aikaisemmissa postauksissa löytynyt speksi. Mainintaa ei ole siitä onko kaaret vakiot mutta jos Smistik huomaa tämän niin voi valottaa asiaa sen suhteen.
                  Originally posted by Smistik View Post
                  Alla nyt vihdoin uusi setti. 8x18 ET35, 225/40 ja 9x18 ET38 255/35. Autohan oli 330d farmi vakioalustalla. Ei raavi mihinkään kolmen henkilön, parin koiran ja tavaroiden kuormalla. Pyöränkulmat on varmaan mitä sattuu. Pitäs käydä säädättämässä.
                  MYSTINEN.FI
                  • Jisv
                    • Oct 2008
                    • 461
                    • Pori
                    #279
                    18" vanteelle nimenomaan 255/35 on oikea koko. Äkkiä laskemalla 9" leveydelle tehtaan ajatuksen mukainen et olis 53, sillä 8" se on 47 ja 8½lle tasan 50. Näinollen 38 et:llä rengas tulee 1,5 cm speksiä ulommas.
                    e46 non m-sport touring
                    Dieselin kulutus
                    • Smistik
                      • Jan 2009
                      • 1130
                      • Kanta-Häme
                      #280
                      Tuolla ET38 9" vanne jää sisään kyllä sen verran myös maajussimallissa, että 255 kumi ei ota kaareen kiinni. Riippuen pyörän pystykulmasta (oliko se camber?), veikkaisin kiinni ottavana kohtana ensimmäiseksi takapuskurin pultin kantaa, mutta saa kyllä viedä lestadioperheen kontissa ja vetää kunnon heittoon.
                      ex E91 320d käsiaskilla
                      ex E46 330dat
                      japski
                      ranu
                      ex E30 316i 4d
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #281
                        touringiin ja sedaniin ei mahdu 255/35 kumi ET38 vanteella. 245/35 kumilla voi olla pieni mahdollisuus että mahtuu.
                        jos sulla on tollainen setti alla eikä ota kuormattunakaan kiinni, niin on 100% varmuudella kaaret mankeloitu.
                        Vanteet edullisesti
                        • kuirikki
                          • Jun 2008
                          • 114
                          #282
                          Ei kuulemma ole...
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Originally posted by Bouma View Post
                            Auto on E46 sedan, M-Sport alusta, Vanteet M Style 225, 8"+ 9" x 19 ET37 etu ja ET39 taka. Ja nykyään alla menee Nankangit 225/35 etu ja 255/30 taka, voin sanoa että takana huutaa jopa spaceria taakse. Ei raavi missään montuissa eikä kuorman kanssa.
                            Aikaisemmin postattu viesti ja kaaret 99,9% varmuudella vakiot.
                            MYSTINEN.FI
                            • sbu
                              • 5
                              #284
                              Auto E46 325Ci Cabrio.
                              Kiikarissa olevat vanteet 8,5"x19" ET 40 ja 9,5"x19" ET 45. Renkaat 235/35/19 ja 255/30/19.. nuo pitäisi kaiketi mennä ko. auton alle raapimatta m-sport alustalla?
                              Ko. auto on myös automaattilootalla, joten onko tuo rengaskoko sellainen ettei laatikko rupea sekoilemaan?
                              Itse laskureilla laskeskelin, että nuo rengaskoot olisi lähimpänä alkuperäistä..vai onko?
                              • Hemi
                                • 18880
                                Eteen 225/35-19" ja taakse 265/30-19".
