Hintaa noille 245/30 tulee paikasta riippuen ~200€/kpl. Laitellaan oikeat rattaat eli 225/35 ja 255/30 mankeloidaan sitten. Tossa hyvä linkki missä voi verrata http://www.1010tires.com/TireSizeCal...?action=submit
E46 Vanne- ja rengasfit -topic
Originally posted by ///Jone View PostHintaa noille 245/30 tulee paikasta riippuen ~200€/kpl. Laitellaan oikeat rattaat eli 225/35 ja 255/30 mankeloidaan sitten. Tossa hyvä linkki missä voi verrata http://www.1010tires.com/TireSizeCal...?action=submit
joo ennen oli vain parilla merkillä ja kalliita, mutta nankangilta saa nykyään...
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.p...136&sowigan=So
Mulla on edessä 8,5x18 ET 13 ja renkaana 215/40 eikä ota kiinni vaikka on aika tontissa keulasta. Eli uskoisin ton sun setupin menevän ihan helposti...Originally posted by BigBoi83 View PostSanokaa viisaammat meneekö 18'' et 45 9'' levee vanne eteen 225 kumilla 15mm spacerin kanssa ettei ota kiinni lokarin reunaan? Mulla siis säädettävä alusta siksi spaceri.-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
Toivottavasti menee tai huomenna se selviääOriginally posted by Ravermeister View PostMulla on edessä 8,5x18 ET 13 ja renkaana 215/40 eikä ota kiinni vaikka on aika tontissa keulasta. Eli uskoisin ton sun setupin menevän ihan helposti...
Kävin meinaa osamassa jo semmoset
E46 320D Touring M-Sport II
Itellä nuo koot ja on muuten täysin oem kokoa vastaava pakettiOriginally posted by bemu2000 View Postlaita eteen 215/35 ja taakse 245/30.
Hankookia ois saanu kans 245, mutta ois menny tilaus hommiksi joten otin nuo nankangit.. Ei ole ollut kyllä valittamista hyvät ja hiljaiset renkaat. Märkäpitoahan ne moittii, mutta ite en ole vielä huomannut merkittävää eroa :thinkOriginally posted by bemu2000 View Postjoo ennen oli vain parilla merkillä ja kalliita, mutta nankangilta saa nykyään...
Nykyinen setuppi on 19x9" et23 ja 19x10,5" et15 ja tietenkin raapimaton
Sinulla näyttääkin olevan ihan koko takapyörän kulutuspinta käytössä, eli camberit ko.rengastukselle kohdallaan.Originally posted by BimmerM View Post
NS2:n märkäpito ei todellakaan ole niin heikko kuin monet väittää, jos vain pyöränkulmat ovat sitä mitä pitää, eikä niin että vain renkaan 1/3 sisäreuna hoitaa pidon.
Minkälaista spaceria olisi hyvä ruveta sovittamaan sedaniin taakse.
Optimi lopputulos olisi nätisti kaarille ilman hankaamista ja hölmöltä näyttämistä?
Vanteina 19x8 ET35 ja renkaina 235/35.
Onko esim 15mm aivan liikaa?BMW E63
MB W463 Geländewagen "Günther"
Volvo 940 Turbo Classic
Peugeot 403 -1956
Foorumia lukeneena e46 sedaniin ei mene et20 ilma kaarientöitä. Fiksuin mitata millainen lätty sinne menee kun vanteet alla.Originally posted by Bpaw View PostMinkälaista spaceria olisi hyvä ruveta sovittamaan sedaniin taakse.
Onko esim 15mm aivan liikaa?______________________
Nykyinen:
Model 3
BMW:t vuodesta 2009:
ei mene mitään lättyä. toi ET35 menee just ja just raapimatta 235/35 kumilla.Originally posted by ///Jone View PostFoorumia lukeneena e46 sedaniin ei mene et20 ilma kaarientöitä. Fiksuin mitata millainen lätty sinne menee kun vanteet alla.
Originally posted by Hemi View PostSinulla näyttääkin olevan ihan koko takapyörän kulutuspinta käytössä, eli camberit ko.rengastukselle kohdallaan.
kappas, ei haukansilmä huomannut pikku virhettä
takavanteella kumi väärinpäin. voi olla pikku vesiliirto vaara :think
Jos on coilit niin ei toivoakaan että mahtuu eteen ilman spaceriä. Vaatii ainakin 10mm spacerin ottaa muuten kiinni coilin säätölautaseen. Uskoisin että normaali rengastuksella takaa ei ota kiinni riippuen tietysti madalluksesta.Originally posted by celkku View Post330xd touring
9J x 19 ET 48
10J x 19 ET 45
Mites nuo menee alle?E46 320D Touring M-Sport II
itsellä sama rengastus ja 5mm spaceri nyt ainakin menee,veikkaanpa että 10mm menee myös ainakin taakse.noi 10mm tarkotus itelle laittaa kunhan kerkee,voin inffota sitten miten käy.Originally posted by Bpaw View PostMinkälaista spaceria olisi hyvä ruveta sovittamaan sedaniin taakse.
Onko esim 15mm aivan liikaa?ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
