E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    #1246
    Originally posted by janne[l View Post
    hyvää sivukuvaa ei ole mutta kai noista jotain näkee
    Aijjaijjai
    EDIT: mulla on takana tuo 9,5" leveä vanne 265/35R19 koossa ja Et45 ja kyllä sinne mahtuu heplosti 10mm spaceri. Kaaria on mankeloitu, mutta ei paljon.
    Puskurin kiinnikkeitä joutuu muokkaamaan.
    20mm spaceri oli liikaa vaikka se hyvältä näyttikin!
    • janne[l
      • Apr 2011
      • 861
      • Ylöjärvi
      #1247
      Originally posted by Jebbunen View Post
      Ja sulla on sitten cäbissä hieman mankeloitu takaa pokkausta
      niinhän ne on. ei ois tarvinu jos ei noin alas ois laskettu
      e46 330i cabriolet
      e91 320d
      e36 328 törpö
      • Krynx
        • Sep 2006
        • 908
        • á la Temmes
        #1248
        Onko kukaan survonut e46 tourinkiin mitään pienemmän offsetin vanteita? Sattumoisin haaviin tarttui 18x8.5" vanteet joiden et on luultavasti 20. Äkkiseltään kun laskelmoin niin vanteen ulkolaita olisi 21mm lähempänä kaarta kuin nykyisellä 17x8" et35. Menisikö nuo hankinnat tuonne alle minkäkokoisella renkaalla? 225/40? vai pitääkö laittaa alikokoista? :think Kikottimessa on coiloverit ja tällähetkellä navasta kaareen noin 300mm...
        E39 525d -00
        E39 523i-96
        E30 316 -86
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #1249
          tulee edestä liian ulos. Taakse menee tuolla kumilla ja reilulla kaarien mankeloinnilla
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Ravermeister
            • Jul 2004
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            #1250
            Tossa edessä 8,5x18 ET13, navasta kaareen 305mm ja 215/40R18 rengas: http://jamo.kuvat.fi/kuvat/E46+330i+...3042011219.jpg
            (Ei ota kiinni missään tilanteessa)
            Takakaaret onkin sit ihan erilaiset cäbissä ja touringissa ni siihen en osaa sanoa mahtuuko vaiko ei... Tohon meni aika helposti noi 10" takavanteet
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • zeniitti
              • Oct 2011
              • 570
              • 127.0.0.1
              #1251
              Elämäni ensimmäinen bmw tulossa perheeseen ja pääsee toimittamaan kakkosauton virkaa. -98 e46 318 sedan.
              Miten on meneekö ET:n puolesta vielä kaarien sisälle perusrengastuksella (205/55) ja soviterankaalla:
              Kokotiedot 7 X 16, ET20 ja keskireikä 74mm.
              • ///Jone
                • Oct 2009
                • 1290
                • HKI
                #1252
                e46 keskireikä 72,6mm ja sopiva Et ~35-45 väliltä.
                ______________________
                Nykyinen:
                Model 3
                BMW:t vuodesta 2009:
                • zeniitti
                  • Oct 2011
                  • 570
                  • 127.0.0.1
                  #1253
                  Näinhän se on. Kysymys kuuluikin, että meneeköhän tuo silti kaarien sisään eikä tule ongelmia, kun rengas tulisi 2cm ulommas, kuin normaalisti? Jos olen ET:t oikein ymmärtänyt Vehkeessä on vakioalusta eli kaarien sisään se nyt ei olekaan menossa...mutta tuleeko liian ulos. Tuleeko kulutuspinnat kaarien ulkopuolelle?
                  • Ravermeister
                    • Jul 2004
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    #1254
                    Kyllä ne sinne sopii, itsellä talvivanteina 8x17 ET 18 vanteet ja jää kaarien sisään 215 leveällä renkaalla. 2 kertaa katsastettukin noilla ilman mitään mutinaa.
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • Henkka21
                      • Oct 2009
                      • 158
                      • Mikkeli
                      #1255
                      Osaako joku heittää miltä väliltä ET pitää olla 16" aluvanteissa jotta kävisi 330 e46 talvivanteiksi? Että mahtuu jarrujen puolesta..
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #1256
                        tiukkaa on mahtumisen kanssa ja ei taida olla tuosta ET luvusta kiinni. korimallista ja renkaista riippuen ET30-40 sopiva.
                        Vanteet edullisesti
                        • hartge e46
                          • 777
                          • e-pohjanmaa
                          #1257
                          ennemminhän se on vanteen rakenteesta yms kun ET:stä kiinni...
                          z3 coupe
                          Pari tojotaa
                          ex.e36 wompatti alpinweissIII
                          ex.e46 titansilber x2
                          ex."//HARTGE E46"
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1258
                            kyllä. satuin olemaan samaan aikaan rengasliikeessä, kun totesivat että ei mene 17" ET35 talvirenkaat E46 330d:n alle mitenkään. Että edes kaikki 17" vanteet ei mahdu.
                            Vanteet edullisesti
                            • Hanelainen
                              • 67
                              #1259
                              Pitää paikkansa. Itelläkin on 330ci.ssä talvivanteina 17" alut, jotka eivät varsinaisesti ota ihan kiinni kun auto seisoo paikallaan, mutta niinpä vaan kun ajelee niin nyt on jo jotain millin syvä ura vanteen sisäreunassa, kun kaikki hiekanmurut yms menee siitä olemattomasta jarrusatulan ja vanteen välistä. Vanteina Rondell R72.
                              E46 330Ci Topasblau metallic
                              "Pahinta bensan tuhlausta on ajaa autolla josta ei pidä."
                              • Villee
                                • Mar 2011
                                • 93
                                Onko kellään mitään kokemusta onko 19" 10 levee et 35 vanne mahotonta sovittaa, 245 tai 255 nakilla? Jos joku osaa verrannollistaa niin tällä hetkellä 19" 9.5" et33 265 kumilla ja hivenen raapii, kaaret pokattu.
                                F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
                                - E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
                                - E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
                                - E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
