E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Mätönetistä saa mutta oli kokonaiset 8€/pari halvempia kuin marmorilta koko mötikkä. Näin siis ainakin silloin kun itse puslat vaihdoin, arvata saattaa että en alkanu turhaa työtä tuon 8€ takia tekemään. Ota selvää mitä maksaa powerflexit ne kun tulee ihan ittekseen ilman mitää mötiköitä.Originally posted by riuska View Postnii mut saako niitä pelkkiä heloja et ei tarvi ostaa koko mötikkää ku ainakin e36 sai ja tullut jokuseen vaihdettua?? ja käydä m3 helat kun niitä ainakin myydään irtonaisina???"Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
Aavistan vittuiluaOriginally posted by Ozzy #69# View PostOnko siitä ritilöiden keskeltä se rulla "kuuma" asennossa?
Voisko olla kenno tukossa? En tiiä miten, mutta olen kuullut että tukkoinen raitisilmasuodatin aiheuttaa auton kylmenemisen talvella.
Konin Sport.Originally posted by Zeik88 View Post330 ci m-sport mikä olisi HYVÄ alusta sarja vai kannattaako hommata vaan uudet m-sport iskarit ja jouset?Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
t: luft waffel
"Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
Originally posted by riuska View PostMites on eikö tähän e46 saa irtonaisena etutukivarren takahelaa?? ettei tarvis ostaa kokomätikkää ja kummallekki puolelle??
Ja käykö m3 helat kun niitä saa irtonaisina??
tuosta powerflexit, Tuotenumero:PFF5-4601 pelkkä pusla ilman sitä koriin kiinnitettävää helaa.
helppo vaihtaa ja ei tarvitse prässiä
VW Crafter
e90 320d
juu pitää noita miettiä.. ja en todellakaan tarvitse sitä mötikkää mihin toi pusla tulee.. ku on jokuseen e36 vehkeeseen tullu vaihdettua noita takaheloja ja ruuvipenkillä saanu hyvin painettua paikoilleen se sit kokopaketti hyvällä patentilla "pitkävinka" ja siihen hitsattu pien pyöree ontto putki ni mukavasti painuu paikelleen..Originally posted by Jpää View Posttuosta powerflexit, Tuotenumero:PFF5-4601 pelkkä pusla ilman sitä koriin kiinnitettävää helaa.
Mut mites noisto m3 puslista??
Käykö suoraan tohon e46 helan kiinnikkeeseen?? oisko kellää tietoo??F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
ei kannata miettiäOriginally posted by riuska View Postjuu pitää noita miettiä.. ja en todellakaan tarvitse sitä mötikkää mihin toi pusla tulee.. ku on jokuseen e36 vehkeeseen tullu vaihdettua noita takaheloja ja ruuvipenkillä saanu hyvin painettua paikoilleen se sit kokopaketti hyvällä patentilla "pitkävinka" ja siihen hitsattu pien pyöree ontto putki ni mukavasti painuu paikelleen..
parempi kuin kuminen käytökseltään ja kestävyydeltään.
tietoa ei ole mutta veikkaan että ei käy suoraan...
olisko M3:ssa paksumpi/erimuotoinen tukivarsi ja tästä syystä ei käy.
tai puslakin on varmaan isompi ja menisi siis koko tukivarsi vaihtoon.VW Crafter
e90 320d
Täytyy vielä täsmentää että orkkishela pitää toki tyhjentää ensin, siinä menee hitusen enempi aikaa kun powerflexien takaisin laittamisessa.Originally posted by Jpää View Posttuosta powerflexit, Tuotenumero:PFF5-4601 pelkkä pusla ilman sitä koriin kiinnitettävää helaa.
joo onhan noita tosiaan edelleenkin jokunen pusla tullut pois painettua siitä helasta ja laitettua uutta tilalle.. vai onko sitten muka paljonkin vaikeempi ottaa se pusla pois sieltä helasta verrattuna esim: e36??Originally posted by Dani View PostTäytyy vielä täsmentää että orkkishela pitää toki tyhjentää ensin, siinä menee hitusen enempi aikaa kun powerflexien takaisin laittamisessa.
E: nii onko porukalla kokemuksia noista kyseisista puslista??Last edited by riuska; 07-12-2010, 22:28.F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
tai puslakin on varmaan isompi ja menisi siis koko tukivarsi vaihtoon.[/QUOTE]
Joo pitää huomenna tiedustella käykö.. eipä siinä muuta ku kuhan ulko ja sisämitat natsaa.. eikä oo ees kalliita M3 puslat..F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
no toki se pitää poiskin ottaa mutta ei mun mielestä ole ongelma kun voimaa kestää käyttää.Originally posted by Dani View PostTäytyy vielä täsmentää että orkkishela pitää toki tyhjentää ensin, siinä menee hitusen enempi aikaa kun powerflexien takaisin laittamisessa.
ei ole yhtään sen vaikiampi kuin e36:ssaOriginally posted by riuska View Postjoo onhan noita tosiaan edelleenkin jokunen pusla tullut pois painettua siitä helasta ja laitettua uutta tilalle.. vai onko sitten muka paljonkin vaikeempi ottaa se pusla pois sieltä helasta verrattuna esim: e36??
E: nii onko porukalla kokemuksia noista kyseisista puslista??VW Crafter
e90 320d
Itse kesällä vaihdoin muut puslat paitsi sen yhden vaihdelaatikon päältä, kun ei käsi oikein sinne mahtunut. Samaten se kepin pallukka vaihtui short shifterin myötä. Pallossa olikin välystä vähän.Originally posted by Pasi_K View PostPaljonko on "uudessa" tai sitä vastaavassa välystä vaihdekepissä vaihde päällä? +200tkm rullatussa eteen-taakse suunnassa ei juurikaan ole mutta sivusuunnassa 1-2cm.
Uudet hilut on jo ostettu mutta ihan mielenkiinnosta vain kyselen että mitä osaa odottaa :think
Napakoitti kovasti, nyt välys vaihde päällä max 3-4mm reunasta reunaan.
Suosittelen!
Eikö kellään ole kokemusta edes tuosta DSC:n käyttäytymisestä väärän rengaskoon kanssa?Originally posted by Ravermeister View PostMahtaako tulla jotain ongelmaa luistoneston/ajonvakautuksen kanssa jos laittaa alle 215/45R17 renkaat? Autoon on speksattu 205/50R17 tai 225/45R17, eli noi olis pykälän matalammat...
Tää ZF:n tekemä bensamoottoristen laatikko ei vissiin ole niin herkkä rengaskoon muutokselle kuin dieseleitten getragit?-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
Tosta laatikko hommasta en tiiä, mutta ei toi vajaan 1cm pienempi renkaanhalkasia kyllä mun mielestä DSC toimimiseen pitäs vaikuttaa:think:thinkOriginally posted by Ravermeister View PostEikö kellään ole kokemusta edes tuosta DSC:n käyttäytymisestä väärän rengaskoon kanssa?F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Jos kaikki renkaat on samankokoiset ulkohalkaisijaltaan, niin ei se auto sitä tiedä minkä kokoiset renkaat alla onOriginally posted by Ravermeister View PostEikö kellään ole kokemusta edes tuosta DSC:n käyttäytymisestä väärän rengaskoon kanssa?
Ongelmia saattaa tulla jos akseleiden väliset erot on suuret."I do everything my Rice Crispies tell me to"
