E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • juhop
    • 45
    • järvenpää
    #1786
    Mistähän tietäisin että onko mulla 320d -02 normaali vai sport-jousitus?
    M-sport nahkaratti kyllä löytyy muttei puskureita ainakaan.
    Käykö tavalliselle alustalle suunnitellut iskarit sport-alustaankin?
    täytyy varmaan ryömiä etsimään iskareista jotain merkkiä ja mallia suosiolla.. mahtaa olla vaan 6 vuotta vanhoissa vähän paskan peitossa..
    BMW 320d touring 2002
    • Iltsu
      • 780
      Laakkoselta varustelista.
      Tesla Model Y Performance
      E36 318iS "jäärata/rallicross"
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #1788
        Kannattaa kattoo allekki. Alustan osat kun on kuluvaa tavaraa..
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Homer
          • Jul 2005
          • 3653
          • Springfield-Jyväskylä
          #1789
          Nyt täytyy antaa periksi ja kysyä että mistä saa kellonajan muutettua autoon? Vieläkin kesäajassa ja nappeja tullu kyl käytyä läpi.Soittimena tais olla business cd jos sillä on mitään merkitystä.
          • Kaimann
            • 1214
            • Karigasniemi
            #1790
            Kellon ollessa näytöllä käännä oikeanpuoleista tattia mittaristosta.
            "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
            • Homer
              • Jul 2005
              • 3653
              #1791
              Se ei varmaan kovin paljon käänny?Ku kokeillu sitäkin mutta tuntui siltä ettei se käänny mihinkään ni oletin ettei ole sekään.Täytyypäs käydä uudestaan kokeilemassa. Juu olihan siinä pieni napsaus ja kello tuli aikaan,kiitos vinkistä.
              Last edited by Homer; 09-12-2010, 14:27. Reason: Käyty vaihtamassa talviakaan kello.
              • KooHoo
                • Aug 2010
                • 132
                Onkos osassa e46:sia piuhasarja valmiiksi koukulle? Kaveri kiven kovasti väittää, että hänellä on tuo valmius eli piuhat tulevat taakse saakka kotelon suojaan, vaikka autossa ei ole koukkua. Mistäköhän tuo oman auton tapauksessa selviäis vai pitääkö kurkata auton alle/paneelien taakse? Koukun tilaus saksanmaalta edessä, niin jos tuossa omassakin sattuis piuhasarja olemaan, niin se on sitten melkein sama ottaa Bosalin raakakoukku Motonetin tiskiltä...
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  #1793
                  vetokoukku ??
                  Olisko tuossa tapauksessa ollut joskus koukku paikoillaan ja jäänyt johtosarja autoon ??
                  Ilmeisesti autosi on touring mallia ??
                  Jos se johtosarja siellä on paikoillaan jostain syystä niin oikealla puolella takana siinä
                  akku syvennyksessä on iso kumitulppa mistä tämä vetokoukun johtosarja menee ulos.
                  Jos ei ole niin joudut johtosarjan ja modulin siihen hankkimaan.
                  bmw:n varaosa nro 71 60 0 007 024 sisältää kaiken sähköön liittyvän.
                  tulee 13 nap pistorasialla.
                  Moduli tulee sinne vararenkaan syvennyksen edessä olevaan ns. tyhjään tilaan.
                  purettava kontin lattiaverhoilu pois tieltä.
                  johtosarjassa on eteen tulevia piuhoja 4kpl.
                  myöskin takavaloilta tulee haaroitukset rosvoilla.
                  • Peteyz
                    • Nov 2008
                    • 614
                    • 05
                    #1794
                    Paljonkoha mahtaa kustantaa 320d:n polttoainekäyttöseen lisälämmittimeen kellon asentaminen? Ja onko ne yleensä webastoja, ebereitä vai joitai muita?
                    • Zeik88
                      • Aug 2006
                      • 300
                      • Suonenjoki
                      #1795
                      mitenkäs kun itelläni on tuo 330ci e46 vm2001 Ja m-sportti niin mistä tiedän onko m-sport2 vai ei? vai onko noin vanhassa edes ollu m-sport2? kun noissa alusta sarjoissa näyttää eroja olevan kerta jotkut käy kaikkiin ja joissakin on ei m-tech ja joissakin ettei käy m-sport2.
                      Ja esim etutuki varsissa tuntuu eroja olevan.
                      olen yrittäny täältä ja googlesta etsiä tietoa mutta täydentävää vastausta ei ole tullut. tai sit en vaan osaa etsiä
                      Itelläni ollu noita vanhempia bemareita aina niin olen näistä vähän sekasin :think
                      chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
                      ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
                      • vilho
                        • Apr 2010
                        • 34
                        • Joutseno
                        #1796
                        Elikkäs ton sivun kolmas ja samalla viimonen osa oli puonnut omasta autosta tuohon kotipihalle, eli toi on vissiin on joku luukku jonka takana on öljyn tyhjennysproppu vai? niin onkos kuinka vaarallista jos en laita tuota nyt paikoilleen ja päristelen talven ilman sitä ku ei kehtais näissä keleissä lähtee auton alle ryomimää?
                        • Dani
                          • 3847
                          Originally posted by vilho View Post
                          http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...tan_suojat.htm
                          Tuskin se mitään haittaa että se puuttuu, omasta tuo puuttuu kans enkä tiedä missä lie on
                          • N42fun
                            • Aug 2009
                            • 60
                            • Uusimaa
                            #1798
                            Jos tarkkaan katsot niin schmiedmannilla luki tuon kannen osalta: Kaikki mallit year -02/01
                            Myös itseltäni tuo osa puuttuu ja realoem ei listaa osaa ko. päivämäärää uudemmille autoille, eli se on jätetty tehtaalla säästösyistä asentamatta. Täysin turhahan se kuitenkin on yhtään minkään kannalta ja vain hidastamassa öljynvaihtoa.
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              #1799
                              öljyn vaihtoluukku
                              Taitaapa se uudemmissakin olla kun tuo muovinen pohjan suoja on vaihtunut alumiiniseen
                              ja tuo luukku on muovinen ja erimallinen kiinnitykseltään.
                              tässä malli.
                              • Jolli
                                • 2556
                                • Virolahti
                                #1800
                                tässä malli.
                                http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...orcement_body/
                                Vahvisan tämän, alumiinipanssari löytyy ja muoviluukku faceliftistä.
                                Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                                PM tavoittaa, puhelimella ei.
