E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by M-T2 View Post
    Kaikkee sitä oppii Hieno homma! nuo on kyllä joskus tarpeelliset
    Tjaa... Jossain korvessa ehkä, jos tönössä ei ole sähköä tai on unohtunut asentaa maakaapelit ja ulkovalaisimet .
    • heeepo
      • 71
      tuota tuota e46 316 vm 2003 syttyi tuo "pakokaasuarvot heikentyneet" varoitusvalo. varmaan koodit pitää mennä lukemaan, mutta kellään tietoa mistä voisi johtua? uskaltaakohan tuolla nyt ajaa ollenkaan?
      E46 Bmw 316 vm. -03
      ex. E36 Bmw 323 vm. -96
      • |auri
        • Mar 2010
        • 198
        Soittamallahan tää selviäisi, mutta kysytään nyt täällä. Eli paljos Laakkosella maksaa jarrupalat ja ne anturit 328? Onko noissa tarvikepaloissa jotain merkittävää eroa kestävyydessä/tehossa vrt Laakkosen paloissa. Jarrut on sellanen asia missä mielummin maksaa laadusta vähän enemmän.
        • Tupelex
          • Oct 2008
          • 162
          #1999
          klisee
          Tsot tsot ei niitä ulkovaloja saa tarpeetta polttaa, nuo saattovalot ovat juuri tätä varten.
          Säästä energiaa ja luontoäiti kiittää
          F11 523i
          Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
          • Laku
            • 17676
            Oletko kuullut liiketunnistimista ?
            • Tupelex
              • Oct 2008
              • 162
              #2001
              Tottakai mutta otettu pois käytöstä kun kissoja täällä sen verran paljon että vilkkuvat tarpeetta.
              F11 523i
              • MsG
                • Nov 2006
                • 420
                Miten rekkarin valon saa irroitettua vaihtoa varten? ja mikä polttimo?
                GLK 320CDI 4Matic
                e90
                e46
                e36
                • Kaimann
                  • 1214
                  • Karigasniemi
                  #2003
                  Meisselillä kammeten lähtee lasi(muovi) päältä. ja sitten se polttimo onkin jo käsillä. Mikä lie onkaan tyyppi mutta sellasen lasisulakkeen näkönen pötkylä.
                  "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                  • -Tk-
                    • 392
                    Pitäisikö kellon mittaristossa toimia, kun alkuperäinen radio-kasetti on vaihdettu ei alkuperäiseen cd-soittimeen ? Omassa ei nimittäin näy kellosta muuta kuin --:-- ja kellonaikaa siihen ei tunnu saavan vaikka mittariston tappia vääntelis miten.
                    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
                    • mikkis
                      • 1901
                      Kyllä sen mittaristossa pitäis toimia normaalisti vaikka mikä mankka olisi, käännät vaan sitä oikeanpuoleista nappulaa riittävän kauan niin alkaa rullaamaan kellonaikoja siinä näytöllä, oikealle eteenpäin ja vasemmalle taaksepäin.
                      • MsG
                        • Nov 2006
                        • 420
                        Kiitos
                        Osaatko sanoa, onko kuinka tiukassa? Ja vissiin sit ihan painamalla menee takaisin?
                        Jos tosiaan joku tietää polttimoa tuohon, niin saa mainita
                        Kiitoksia etukäteen.
                        GLK 320CDI 4Matic
                        e90
                        e46
                        e36
                        • Jorzu
                          • Aug 2010
                          • 15
                          • Eurajoki
                          #2007
                          Kiitos
                          Aika kevyesti mulla ainakin lähti. Sellanen putkimainen polttimo, pituus 39mm
                          BMW e46 318Ci
                          • MsG
                            • Nov 2006
                            • 420
                            Eli siis lasi ts. muovi vain irti ja polttimo vaihtoon?
                            Täytyy tuossa ihmetellä joku päivä. Kiitos neuvoista.
                            Edit. Häiritsen teitä vielä sen verran, että onko teillä autoissanne akun päällä "kansi"? Koska omastani akku on kyllä "taivasalla".
                            GLK 320CDI 4Matic
                            e90
                            e46
                            e36
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #2009
                              juu kampeet sitä muovia vähän rukarilla ni lähtee irti ja poltin pois ja uus tilalla.. menee minuutti kyseisessä hommassa..
                              nii ja tollanen poltin siellä on http://www.eurotruck-importers.com/i...roducts_id=380
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • MsG
                                • Nov 2006
                                • 420
                                Tuli tuplana
                                GLK 320CDI 4Matic
                                e90
                                e46
                                e36
