E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    #1861
    Originally posted by Hawe90 View Post
    Kuinka saa irti e46 touringista tuon takalasin lipan jossa jarruvalo.?? olis tarkotus katella tota kaukosäädön anteenia/vastaan otinta.
    - takalasi auki.
    - sisäpuolella olevaa muovia leveällä ohuella lastalla kohti suoraan kammeten auki.
    muistaakseni 4kpl ohuita muovi lipareita jolla kiinni metallirungossa
    - muovi verhouksen alta paljastuu 10mm kannalla olevat kiinnitys ruuvit takaspoilerille.
    - ruuvien irroituksen jälkeen VAROVASTI spoileria nostaen
    spoilerissa on kiinni ohut nauhakaapeli lisäjarruvalolle joka pitää sieltä
    teipin alla olevasta boxista irroittaa.
    - Lisäksi lasinpesu suuttimelle menevän vesiletkun joutuu irroittamaan siitä suuttimen
    juuresta.
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      #1862
      M54 Termostaattikotelo vaihdettu. Hommahan oli sinänsä aika helppo kunhan vaan sai kädet sopimaan flektin ja termostaattikotelon väliin. Nuo ylä+alavesiletkujen liittimet yllättivät miten helpot ne oli käyttää, naksautti vaan meisselillä sen lukon auki ja nykäisi letkun irti.
      Ilmaus ei ensin meinannut onnistua kun ei aluksi puhaltanut yhtään kabiiniin lämmintä mutta hieman kun lisää puristeli letkuja ja antoi kierroksia alkoi vesi kiertää.
      Huomenna pitää tarkkailla tuota hieman ettei se ala vuotamaan kotelosta.
      Kiitoksia avusta ja konsultaatiosta!
      • Dani
        • 3847
        Muista myös katsoa että tikku nousee tappiin ylös kun kone on kylmä, meinaa ilmaa lähtee ajossa liikkeelle ja hörppii nestettä mukaan kiertoon.
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          #1864
          Juu meinasin aamusella katsoa kun lähden töihin että tikku nousee ihan ylös asti
          • Enliz
            • 1504
            Originally posted by Sampsaa View Post
            Mitä teidän mielestänne kannattaisi tehdä kun airbagin valo palaa ja täytyisi päästä katsastuksesta läpi. Vikakoodinlukija sanoo että apukuskin penkki ja vasen takaovi mutta ei saatu poistettua koodeja. Pitäisikö ostaa aikarele joka sammuttaisi aina valon vai?
            Mikäs ihmeen "korjaus" aikarele on? Jos tällä tavalla kaikki autonsa korjaisi, että saa bägivalot pois ni monikoha selviäisi kolari tilanteissa, saatika jos on lapsi etupenkillä ja bägi laukeaa kun ei ole tunnistinmattoa vaihdettu.
            Ostat tosiaan tunnistematon penkkiin, ja korjaat oven bägivian.. oli se sitten liitin tms.
            Suosittelen laittamaan liikkeessä ton maton, jos ei penkinverhoilun purkaminen hallussa. Kyl siinä tovi meni.
            now: Mercedes Benz 350e AMG
            ex: f30 320i M-Sport
            ex: e46 320i M-Sport II
            ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
            ex: e36 316i Compact
            ex: e39 530i M-Sport
            ex: e46 320Cd M-Sport II
            • Hawe90
              • Nov 2010
              • 85
              • Yka
              #1866
              Originally posted by e46touring View Post
              - takalasi auki.
              juuresta.
              Jatko kysymystä... En ole tienyt että ton takalasin saisi auki, mutta huomasin juuri että pyyhkimen juuressa jonkin nappi jolla varmaan saa auki sen? se ei auennut sillä eikä pelaa takalasin pyyhin. Takalasi heiluu kyllä oikeasta reunasta. onko jokin tapa saada auki toi takalasi? avaimestakin pitäisi varmaa saada auki, mutta aijemmin sillä napilla aukesi takaluukku. keskuslukko tietenkään ei pelaa enään ollenkaan
              Nykyinen E60 530DA
              Entinen e46 330d
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                #1867
                takalasin avaus
                Hanskalokeron takaa siitä valk. muovisesta telineestä löytyy vasemmasta alalaidasta
                rele johon tulee +sähkö sulakkeelta F58 punainen /ruskea raita johdolla.
                lähtee takalasin avaus"moottorille" ruskea/puna raitaisella johdolla.
                nämä kun käytät yhdessä saat ehkä takalasin auki jos avaus"moottori" on kunnossa
                3 johdin siinä releellä on releen ohjaus valkoinen / sinisellä raidalla.
                ilmeisesti korjaus tarvetta saranan kohdilla johdoissa ??
                sekä siinä takalasin pinnassa olevassa foliossa jota pitkin painonapin viesti menee sinne
                spoilerin alla olevaan boxiin.
                Tyyppivika paikka on siinä mustassa muovi mötikässä jossa folio vaihtuu johtimiksi lasin vasemmassa yläreunassa.
                foorumilta löydät haulla tuosta tyyppiviasta juttua.
                • wta
                  • Dec 2008
                  • 641
                  #1868
                  Juu kuulostaa hyvältä. Itselläkin alkoi auto vilkuttaa jarrupalojen kulumisenvaroitinvaloa niin otin vain tunnistimen irti liitin johdot ja jarruttelen nykyään käsijarrulla. Painon säästämiseksi irroitin samalla satulat. Oli vaimoke vähän nyrpeän oloinen kun en muistanut kertoa, että jarruttaminen tapahtuu sit käsijarrulla...
                  • Dani
                    • 3847
                    - Mites tuo E46 cruise käyttäytyy kun renkaat alkaa sutia, kytkeytyykö cruise pois päältä välittömästi?
                    - Jos cruisen muistissa on vaikka 120kmh ja silmässä on 2-vaihde niin vetääkö cruise surutta vasten rajoitinta kun 2-vaihteella (330i) päästään ~110kmh?
                    ..typeriä kysymyksiä, mutta kiinnostaa tietää.
                    • walde
                      • Dec 2008
                      • 947
                      • Melkein Espoo
                      #1870
                      Originally posted by juhop View Post
                      Kappalehinta Sachseilla merkkiliikkeessä 245€ ja varaosassa 100€
                      Hyvä kate varaosilla merkkiliikkeessä !
                      Millä ihmeen logiikalla tai matematiikalla olet tullut tuohon tulokseen?
                      Kuulostaa hyvältä idealta
                      Nyt kun oikein pinnistät, niin saatat keksiä yhden ihan pikku ongelman.
                      (Olettaen, että auto on 2001--->)
                      E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                      F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                      • johanness
                        • Jul 2010
                        • 81
                        Moi, asentelin pelkääjän puolen oveen erillissarjaa. Nyt ovipahvit ym kasattuani keskuslukko ei enää toimi avaimesta eikä sisällä olevasta napista, missä mahtoi mennä vikaan?
                        • Petteri75
                          • 2653
                          • Kirkkonummi
                          #1872
                          Miten E46:ssa saa ehjänä sisäilmantuulettimien keskiritilät auki, eli sen raitisilmalämmönsäätimen ympärillä olevat muovit? Tarkoitus olisi saada jonkinlainen valo palamaan sinisen ja punaisen merkkivalon yhteyteen.
                          • Dani
                            • 3847
                            Merkkivalo missä? Siinä rullassa ei kuulu olla valoa, rullassa on vaan maalattu ne punaiset ja siniset täplät.
                            • Olsberg
                              • 349
                              Ehkä venytit liikaa johtosarjaa ja joku piuha lähti irti tai meni poikki. Ei tuossa kovin montaa vaihtoehtoa ole. Ei muuta kuin auki uudelleen.
                              Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
                              • Olsberg
                                • 349
                                Jotkut e46 omistajat on ottanut sen takalasin aukaisumekanismin pois toiminnasta, sillä se on aika herkkä vikaantumaan. Lasi saattaa aukeilla omia aikojaan. Saattaa olla tuossa siun autossa ollut tuo vika...
