E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1274
    • Kajjjaani
    #1876
    Miten E46:ssa saa ehjänä sisäilmantuulettimien keskiritilät auki, eli sen raitisilmalämmönsäätimen ympärillä olevat muovit? Tarkoitus olisi saada jonkinlainen valo palamaan sinisen ja punaisen merkkivalon yhteyteen.
    Siel on tollaaset:
    Eli radio irti, paina nipsuja ylöspäin ja samalla vedä itseesi päin.
    • Vecara
      • 342
      • Rovaniemi
      #1877
      Originally posted by Hawe90 View Post
      Jatko kysymystä... En ole tienyt että ton takalasin saisi auki, mutta huomasin juuri että pyyhkimen juuressa jonkin nappi jolla varmaan saa auki sen? se ei auennut sillä eikä pelaa takalasin pyyhin. Takalasi heiluu kyllä oikeasta reunasta. onko jokin tapa saada auki toi takalasi? avaimestakin pitäisi varmaa saada auki, mutta aijemmin sillä napilla aukesi takaluukku. keskuslukko tietenkään ei pelaa enään ollenkaan
      Originally posted by Olsberg View Post
      Jotkut e46 omistajat on ottanut sen takalasin aukaisumekanismin pois toiminnasta, sillä se on aika herkkä vikaantumaan. Lasi saattaa aukeilla omia aikojaan. Saattaa olla tuossa siun autossa ollut tuo vika...
      Tuosta takalasin aukaisumekanismin disabloimisesta: tarkista, onko sulake nro 58 paikoillaan, itsekin pidän sen talviaikana pois (ei vaikuta mihinkään muuhun, kuin tuon lasin aukaisuun).
      ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
      • Laku
        • 17676
        Miksi se pitäisi olla talviaikana pois? Ymmärrän saman lampunpesijöiden ollessa kyseessä, mutta takalasi?
        • Ravermeister
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          #1879
          Tossahan se mainittiin aikasemmin:
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
          • Laku
            • 17676
            Niin, mutta mitä se talvi vaikuttaa asiaan? Itsellänikin tuo korjattu juuri syksyllä, kontaktivika ohuissa johdoissa, oli kuoriutunut vaippa ja säikeet rikki. Vika käsittääkseni tulee, jos on tullakseen konttia availlessa. Itse en juuri koskaan lasia avaa, vaan koko kontin ja monta kertaa päivässä. Mulla on aina jotain käsissä ja tavara menee aina tavaratilaan. Eli toistoja tulee melkoinen määrä vuodessa.
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              #1881
              Takalasnlämmittimellä sulatetaan takaikkuna -> sulamisvedet jäädyttävät ikkunan kiinni, siten että se kuitenkin aukeaa kulutuksesta, mutta et saa painettua sitä takaisin kiinni. Näin itse ajattelen.
              Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
              PM tavoittaa, puhelimella ei.
              • Laku
                • 17676
                Ok, ihan miten vaan ja kukin tavallaan. Itse en käytä takalasinlämmitintä lainkaan. Enkä persgrillejä. On niin hot peppu muutenkin .
                Ärsyttää vaan, kun tuo takalasinlämppäri menee automaattisesti päälle kylmällä. Saako ominaisuuden koodattua pois tai jotain?
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  #1883
                  Ärsyttää vaan, kun tuo takalasinlämppäri menee automaattisesti päälle kylmällä. Saako ominaisuuden koodattua pois tai jotain?[/QUOTE]
                  Takalasin automaattisen päälle kytkennän SAA pois koodattua.
                  Taitaa Tuusulan suunnasta löytyä lähin apu tähän vaivaan.
                  • heeepo
                    • 71
                    jaahas, aattoaamuna päätti e46 316 olla starttaamatta, pitää vain "naksutus" ääntä eli ilmeisesti akku vain kaput... onkos tuossa akun vaihdossa nyt jotakin erityistä eli pitääkö antaa virtaa toisesta akusta, vai kengät irti ja uusi sisään ja avot!
                    kiitos!
                    E46 Bmw 316 vm. -03
                    ex. E36 Bmw 323 vm. -96
                    • hartge e46
                      • Aug 2006
                      • 777
                      • e-pohjanmaa
                      #1885
                      kiitos!
                      tääl kans 46:nen kuolleena aamulla...pitää kokeilla auttaako pelkkä akun lataus vai pitääkö se vaihtaakki..ei kai se mitää erikoista tarvi, pakoputkee hitsates ainaki ollu akku irti eikä ongelmia tullu.. mut korjatkaa jos oon vääräs..
                      z3 coupe
                      Pari tojotaa
                      ex.e36 wompatti alpinweissIII
                      ex.e46 titansilber x2
                      ex."//HARTGE E46"
                      • Kurre
                        • Jan 2003
                        • 384
                        • Veteli
                        #1886
                        kiitos!
                        itse ainakin vaihdoin omaan E46:een akun ilman sen kummempia säätämisiä..eli vain akku irti ja uusi tilalle. Eipä tuossa pitäisi olla mitään erikoista (?)
                        Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                        ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                        • grz
                          • Dec 2003
                          • 274
                          Jos on alkuperäinen akku, niin eiköhän vaihto ole jo paikallaan... Hätäapuna voi tietty kokeilla ladata vanhaa. Itse pistin Boschin 70Ah AGM-akun kiinni tuossa muutama viikko sitten. Ei tarvinnut mitään lisätemppuja, sen kun vaihtoi.
                          1990 325i M Technic II
                          2016 420d Gran Coupe
                          ex:2006 330d M Sport
                          ex:2004 325i M Sport
                          • Laku
                            • 17676
                            Ei E46:ssa akunkoonvaihtoa tarviikaan koodata. Se on vähän uudemmissa vehkeissä ....
                            • Hawe90
                              • Nov 2010
                              • 85
                              • Yka
                              #1889
                              Kattelin tossa salavalikosta paljonko näyttää koneen käyntilämmöksi ja 74 astetta ku näytti niin viisari klo 12 kohalla ja lämpö kipus tonne 84 asteen paikkeille. käykö kone liian kylmänä? satasta ajaessa kipus max 87 asteeseen jonka jälkeen nopeuden laskin 60km/h niin lämpöki laski tonne 82 asteeseen. onko normaalia vai termari vaihtoon?
                              Nykyinen E60 530DA
                              Entinen e46 330d
                              • tniemin
                                • Apr 2010
                                • 81
                                Mitenkäs 330D E46 2003 kalibroidaan OBC:n keskikulutus näyttämään oikeita lukemia.
                                Netistä kaivelin tietoa, mutta näyttäs siltä, ettei sitä pystykkään tekemään mittaristosta (salavalikoista)?
                                Ilmeisesti E46 pre-faceliftissä säätö oli mahdollinen salavalikon "menu 20" alta, mutta tässä faceliftissä ominaisuus on poistettu tai siirretty jonnekin muualle.
                                Ohjeet facelit E46:een
                                Ja tässä video missä näkyy ettei MENU 20 alta pääse, ainakaan mun taidoilla; rukaan kulutus laskennan säätöjä.
                                Osaako joku kertoa, miten ja mistä keskikulutuksen korjanarvoja pääsee muuttamaan. (keskikulutus nayttää tällähetkellä 20% pieleen)
                                E61 BMW 530dA M-Sport -05
                                E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
                                EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
