E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tabasco
    • 851
    • fin
    #1891
    Originally posted by tniemin View Post
    Mitenkäs 330D E46 2003 kalibroidaan OBC:n keskikulutus näyttämään oikeita lukemia.
    Netistä kaivelin tietoa, mutta näyttäs siltä, ettei sitä pystykkään tekemään mittaristosta (salavalikoista)?
    Ilmeisesti E46 pre-faceliftissä säätö oli mahdollinen salavalikon "menu 20" alta, mutta tässä faceliftissä ominaisuus on poistettu tai siirretty jonnekin muualle.
    En minäkään saanut tuota tehtyä, vaikka on pre-facelift. Samalla tavalla näyttää viivaa tuossa menun kohdassa, vaikka siinä pitäisi näkyä kalibrointiarvo. Liekö vain bensamallien ominaisuus?
    • tniemin
      • Apr 2010
      • 81
      Ohjeet facelit E46:een
      Ja tässä video missä näkyy ettei MENU 20 alta pääse, ainakaan mun taidoilla; rukaan kulutus laskennan säätöjä.
      Osaako joku kertoa, miten ja mistä keskikulutuksen korjanarvoja pääsee muuttamaan. (keskikulutus nayttää tällähetkellä 20% pieleen)
      Oliskohan kellään tietoa millä ton kulutusmittarin sais kalibroitua?
      Onnistuuko esim. NCS:llä???
      Jos onnistuu, niin miten?
      E61 BMW 530dA M-Sport -05
      E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
      EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #1893
        Jos keskikulutus näyttää 20% pieleen, taitaa paikallaan olla joku railpaineen huijausboksi tai sitten jostain vuotaa löpöä. Ei ihan normaalien kalibrointien rajoissa enää tuollainen heitto...
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          #1894
          Originally posted by Hawe90 View Post
          Kattelin tossa salavalikosta paljonko näyttää koneen käyntilämmöksi ja 74 astetta ku näytti niin viisari klo 12 kohalla ja lämpö kipus tonne 84 asteen paikkeille. käykö kone liian kylmänä? satasta ajaessa kipus max 87 asteeseen jonka jälkeen nopeuden laskin 60km/h niin lämpöki laski tonne 82 asteeseen. onko normaalia vai termari vaihtoon?
          Kahdella vaihdetulla termostaatilla tulee minun 330xda samantapaisia lukemia, tuntuisi olevan ihan ok. Koko nokan reijät tukittuna vähän enemmänkin.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • aak3li
            • May 2010
            • 136
            • Raahe
            #1895
            oisko porukalla vinkkejä miten sais nollattua nuo öljynhuoltokilometrit?
            oon yrittäny ettiä mutta löytyy vaan ohjeita siihen mittarinollaukseen mut tuossa omassa se pitää jotenki maadottaa!:think
            autona vuos.1998 328iA e46.?
            • tniemin
              • Apr 2010
              • 81
              6 l/100 km näytti ajotietokoneen lukema, kun todellinen tankksuksista ja kilsoista laskettu arvo oli 7,2 l/100 km.
              Eli just 20% enemmän, kun ajotietokone sanoo.
              Huijausboksia ei oo välissä eikä löpökään haise yhtään.
              Taidan seurailla keskikulutusta vähän pitempään, kun tuo mittaus tuli tehtyä
              -20 - -30 asteen pakkasella.
              Jos sillä olis vaikutusta asiaan.
              Mutta edelleen alkuperäinen kysymys...
              ...mistä pystyy säätään E46 dieselin keskikulutusarvoja, kun salavalikosta sitä ei pääse tekeen?
              • tabasco
                • 851
                • fin
                #1897
                Joo, ei täälläkään ole pellin alla ylimääräistä moottorielektroniikkaa eikä vuotoja, silti näyttää n. litran liian vähän. BTW silloin kun korkeapaineputki pääsi vuotamaan dieseliä (ilmeisesti jäi suutinrempassa löysälle), ei vuoto vaikuttanut tuohon ajotietokoneen näyttämään. Ilmeisesti se lasketaan ruiskutusannosten perusteella.
                Nyt kovilla pakkasilla tuntuu että ajotietokoneen lukemat näyttää entistä enemmän alakanttiin, voi tietysti johtua runsaammasta tyhjäkäynnistä kun autoa ei viitsi sammuttaa joka välissä. Eli voisi päätellä, että tuohon lukemaan otetaan vain kulutus siltä ajanjaksolta, kun auto liikkuu.
                • Hawe90
                  • Nov 2010
                  • 85
                  • Yka
                  #1898
                  Sain inpan asennettua kannettavalle ja pitihän sitä näin iltasella käydä nopeesti vilaseen moottorin vikakoodit. Sieltä löytyi 4 kpl vikakoodeja.
                  -4704 pre-supply pressure monitoring mitä tarkoittaa?
                  -13573 glow device Hehku, mutta mikä niistä?
                  -6660 coolant temperature heater mitä tarkoittaa?
                  -13584 DDE mai relay jokin rele, mutta mikä?
                  Edit. Autohan oli e46 330d -00
                  Nykyinen E60 530DA
                  Entinen e46 330d
                  • MsG
                    • Nov 2006
                    • 420
                    Sopiiko e46:seen e36 coupessa olleet RH:n 17'' et35 vanteet 225/45/17 rengastuksella? Jakohan e36sessa on sama kuin e46?
                    GLK 320CDI 4Matic
                    e90
                    e46
                    e36
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1675
                      Riippuu noiden RH-vanteiden leveydestä, mutta luultavasti mahtuu?
                      G20 330e M-Sport sunset orange
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #1901
                        Mitä kaikkia toimintoja tohon avaimeen on mahdollista saada??
                        tällähetkellä ku painaa pitkään oven avaus nappia ni aukeaa kaikki ikkunat myös takatuuletus ikkunat coupesta mikä aika turha ku ei saa takalaseja kumminkaa kiinni sitten kun painaa pitkään lukitus nappia etuikkunat menee kyllä kiinni..
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • MsG
                          • Nov 2006
                          • 420
                          Jos en hirveästi valehtele, niin olisikohan 7¨ leveät? en tosiaan muista yhtään, mutta 7 tai 8. e36seen mahtuvat helposti ilman kaarien pokkausta.
                          GLK 320CDI 4Matic
                          e90
                          e46
                          e36
                          • Remolux
                            • 294
                            #1903
                            kuinkas e46 2002 sedanin lämmityslaitteen puhaltimen saa esille? pakkasella 1 ja 2 asennossa kitisee ja ujeltaa.. välillä tuntuus ettei puhallin toimi 2 asennossa..
                            saako puhaltimen rasvattua et kitinä loppuusi vai pitääskö vaihtaa suoraan uusi..?
                            • Hanza
                              • 1931
                              • Juvan Shell. Requiescat in pace
                              #1904
                              Let Me Google That For You (LMGTFY): for all those people who find it more convenient to bother you with their question rather than search it for themselves.
                              Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                              t: luft waffel
                              "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                              • Antti O
                                • 6962
                                • N/A
                                #1905
                                E46 m54b25
                                Moottorin etulaidasta tihkuu öljyä, arvioisin että tulee venakopan tiivisteen välistä. ehkä. Vuoto näyttäisi olevan vasemmassa nurkassa edestä katsottuna ja siinä on sellainen mokkula liittimellä kiinni ja tuo liitin on hieman öljystä märkänä. Venakopan tiiviste?
                                Tiiviste ilmeisesti maksaa n.30€ , puolien kanssa askarrellessa olen tullut siihen tulokseen että nuo takimmaiset venakopan pultit voivat olla melko v-mäiset avata ja saada kiinni kun se kone menee sen tavallaan laarin alle konehuoneessa.
