E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • alleksi
    • Jul 2010
    • 19
    Parkkitutkan summeri on siinä vasemman puoleisen hanskalokeron alla.
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      #1952
      Originally posted by huitoja2 View Post
      Sopiiko touring/sedan käsinojat coupen ovipahveihin?
      Kiinnitykset ainakin näyttäisivät olevan samalla kohdalla mutta onko jokun testannut tai muuten varmaa tietoa?
      Olisi meinaan tarve mustille käsinojille coupeen ja niitä ei tunnu olevan kenelläkään myynnissä kun taas touringin olisi tarjolla.
      En nyt 100% varma ole, mutta mielestäni Coupessa on pidempi se käsinoja. Sedanin ja Touringin sopii keskenään.
      • MsG
        • Nov 2006
        • 420
        Kiitoksia..
        Toinen kysymys olisi, että onko kellään kokemusta että millanen homma olisi vaihtaa manuaaliset takalasit sähköisiksi?
        GLK 320CDI 4Matic
        e90
        e46
        e36
        • j3cc3
          • Feb 2010
          • 89
          • Savonlinna
          #1954
          Miten saan vaihdettua avaimeen patterin, kauko keskuslukitus ottaa enää vain todella läheltä?
          • Ravermeister
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            #1955
            Sitä ei oo tarkotettu vaihdettavaksi, vaan avain latautuu aina kun se on virtalukossa ja auto käynnissä.
            ...Toisinsanoen veistelemällä avain saumasta auki esim. mattopuukolla on ainut konsti saada patteri esiin, ja sen jälkeen edessä on vielä hommia kolvin kanssa. Eli ei ole ihan parin minuutin homma.
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • Dani
              • 3847
              Riippuu minkä muotoinen avain sulla on, jos salmiakki niin avaimessa on ns. akku ja jos ei ole salmiakin näköinen niin sisällä on paristo jonka vaihtaa 20 sekunnissa.
              • T_mu
                • Jan 2008
                • 131
                • Lahti
                #1957
                Originally posted by MsG View Post
                Kiitoksia..
                Ei kylläkään minkäänlaista kokemusta asiasta, mutta heti ensimmäiseksi ongelmaksi tulee mieleen, että ainakin omasta GM5 modulista puuttuu kokonaan takalasien releet, kun ei sähköisiä takalaseja ole. http://www.bmwgm5.com/ (kuvissa näkyy releet)
                BMW E39 ///M5 -99
                BMW G21 330e M-sport individual -21
                • Remolux
                  • 294
                  #1958
                  osaaks joku ehottaa hyvvää hinta / laatusuhteeltaan olevaa auton cd soitinta. en hae mitään teinihelvetti virityksiä vaan laadukasta äänen toistoa.
                  entinen soitin on bmw oma kasettimalli ja toistaa erittäin kommeesti mut ei o cd levyn toisto mahollisuutta enkä jaksa alkaa vetää piuhoja boksille. hankin myös business cd soittimen mallia alkuperäinen bmw mut jostain syystä ei tykkää toimia pakkasella, älytsin hyvä soitin muuten.. hintaa ei sais soittimella olla ko max 170e..
                  • Lkanasuo
                    • Apr 2010
                    • 1495
                    • Turgu
                    #1959
                    kertokaas miten saapi coupesta helmat irti!?
                    • zariz
                      • Jul 2008
                      • 249
                      #1960
                      En usko, että saat 170€ oikeesti laadukasta soitinta.
                      • Lkanasuo
                        • Apr 2010
                        • 1495
                        • Turgu
                        #1961
                        kyllä saa! jollei kerta mitään ihmeellisyyksiä tarvitse
                        siinä parissa 9e liikaa, on sitte mukavia käyttää, varmasti laadukkaita ja ääneltään hakkaa vakio soittimen varmasti!
                        • Peteyz
                          • Nov 2008
                          • 614
                          • 05
                          #1962
                          Mikähän mahtais olla järkevin ratkasu kun edellinen omistaja on vaihtanu autoon soittimen, ja laittanu autosta tulevat piuhat poikki ja kytkeny ne sitten jotenki tohon nykysen soittimen liittimeen sattuvaks. Toimii kyllä. Ite oon nyt vaihtamassa tuota nykystä soitinta vielä nykyaikasempaan mut mitenkä helvetissä kytket yhtään mitään muutenku arpomalla?
                          • Lkanasuo
                            • Apr 2010
                            • 1495
                            • Turgu
                            #1963
                            millanen liitin siinä nykysessä soittimessa on? jos ne alkup. johdot naitettu uuden soittimen johtoihin jossa ISO-liitin ni ei tartte koskee ollenkaan. vanha pois ja uusi tilalle...
                            • m1g3
                              • Nov 2009
                              • 66
                              Mikähän mahtaa olla e46 coupessa kun parkkitutka ei pelitä? Aluksi kyllä piippaa kun pistää pakin päälle mutta sen jälkeen ei mitään tapahdu.
                              Volvo V40 2.0T -04
                              • Peteyz
                                • Nov 2008
                                • 614
                                • 05
                                #1965
                                Oliskii. Mut siis mikä siin oli niin se oli joku kenwoodin vuosia vanha cd-soitin ja mikä siihen ois tulossa on alpinen 117ri. Vähäse erilaiset...
