E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Hawe90
    • Nov 2010
    • 85
    • Yka
    #1936
    Originally posted by e46touring View Post
    Hanskalokeron takaa siitä valk. muovisesta telineestä löytyy vasemmasta alalaidasta
    rele johon tulee +sähkö sulakkeelta F58 punainen /ruskea raita johdolla.
    lähtee takalasin avaus"moottorille" ruskea/puna raitaisella johdolla.
    nämä kun käytät yhdessä saat ehkä takalasin auki jos avaus"moottori" on kunnossa
    3 johdin siinä releellä on releen ohjaus valkoinen / sinisellä raidalla.
    ilmeisesti korjaus tarvetta saranan kohdilla johdoissa ??
    sekä siinä takalasin pinnassa olevassa foliossa jota pitkin painonapin viesti menee sinne
    spoilerin alla olevaan boxiin.
    Tyyppivika paikka on siinä mustassa muovi mötikässä jossa folio vaihtuu johtimiksi lasin vasemmassa yläreunassa.
    foorumilta löydät haulla tuosta tyyppiviasta juttua.
    Eilen tuo takalasi oli aamulla auennut, mutta tuli kiire töihin niin nopeesti paiskasin takalasin kiinni. no töiden jälkeen kokeilin saada auki tuloksetta. kävin äskön kattoon niin sulake f58 oli paikallaan. irroitin sulakkeen ja kokeilin mittailla 58 sulakkeen kantoja. 12v tuli sulakkeen kantaan. onnistuisko takalasin aukaisu, että purkais takaluukun muovit pois ja heittäis lukon johtoon 12v ja sais silleen auki.?
    Laitetaan tähän vielä tämmönen kyssäri, että mihin asennetaan tehoboxi 330d (184hv) edellisen omistajan mukaan autossa "jokin lastu" mutta alkanut epäilyttämään että jos tässä on jonkin näköinen tehoboxi, koska ajotietokone näyttää n. 1-2 litaa vähemmänkö tankkausten perusteella
    Nykyinen E60 530DA
    Entinen e46 330d
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      #1937
      säätöä !!
      Originally posted by Hawe90 View Post
      onnistuisko takalasin aukaisu, että purkais takaluukun muovit pois ja heittäis lukon johtoon 12v ja sais silleen auki.?]
      Vähän hankalaa kun siellä takalasin alla on pari verhouksen kiinnitysruuvia kiinni siinä pyyhkimen moottorin kohdalla suojamuovin alla.
      Olen edelleen sitä mieltä että hanskalokeron pois käyttö on nopein ja helpoin
      toimenpide releen esille saamiseen ja takalasin avaamiseksi.
      JOS avaus "moottori" on kunnossa.
      Muutama ruuvi hanskalokerosta /jalkatilan puolelta pois sekä hanskalokerossa
      olevan valon sekä mahdollisen käsivalaisimen latauspistokkeen johtojen irroitus
      irroitetusta hanskalokerosta. Pistoke releen kannalta irti ja johdon pätkällä
      pari johdinta yhteen.
      Näitä "viriboxeja" luotettavan huhun mukaan asennettu tässä kuvassa
      osiin nro 8 ja 20 ILMEISESTI ?? eri valmistajan boxit tulevat eri anturille
      ts. joko korkeapainepumpulle (20) tai railputken päähän paineanturille (8).
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=13&fg=15
      Tuo varsinainen "ongelmasi" ajotietokoneen näytön kanssa ON korjattavissa
      "Säätö" toimenpiteellä ts. oikealla ohjelmalla ja näpyttelemällä
      oikea korjauskerroin DDE ohjelmalle millä näytetään kuljettajalle polttoaineen kulutus
      mittaristossa.
      • Hawe90
        • Nov 2010
        • 85
        • Yka
        #1938
        mittaristossa.
        Tarkoitatko tolla säätämisellä salavalikkoa? Olen kokeillut mennä salavalikkkoon 20.0 mutta en ole päässyt säätämään siihen mitään numeroita tulee vaan --------.
        Nykyinen E60 530DA
        Entinen e46 330d
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          #1939
          kulutusmittarin kaliprointi.
          Ei vaan diagnostiikka ohjelmalla DIS / service osiossa löytyvää kulutus mittarin kaliprointia.
          ilmeisesti tuosta salavalikosta sai vanhemmissa tuon korjaus kertoimen muutettua.
          Ehkä joku foorumilta jelppaisi tuossa "ongelmassa" ??
          • gRt
            • May 2009
            • 230
            Tjaah... Muutama päivä sitten autopesun yhteydessä oli tarkoitus lukkosulalla rasvata lukkoja. Kuskinpuoleisen lukkopesään liraus öljyä ja avaimella kääntelee pari kertaa eestaas avan jumittui lukkoon ja kun avainta vedi koko lukkosylieteri jäi käteen...? wtf.... Sain avaimen irroitettua ja tuuppasin sylinterin takas lukkoon. Ovesta tosin ei avaimella ovia lukkoon/auki saa.
            Avain kääntyy alkuasennosta (klo12) tasan 1/4 osaa kumpaankin suuntaan (eli klo 3 oikealle ja klo 9vasemppaan). Kuuluuko kääntyä enemmän? Onks se nyt entinen lukko tms...?
            Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
            https://www.youtube.com/@gerttiih
            • Hawe90
              • Nov 2010
              • 85
              • Yka
              #1941
              Kiitos vinkistä!
              Takalasi tosiaan aukesi kun yhdisti nämä 2 johtoa releeltä.
              takaspoilerin sain auki ja tuomio oli -> Täysin kuiva boxi spoilerin alla ja päälisin puolin johdot kunnossa. kerkesin tälle illalle tarkistaa, että oikealta saranan kohdalta tulevat johdot (ruskea,musta,puna-violetti ja puna-sininen) ovat kunnossa ainaki auton perältä ja boxin väliltä ja puna violettiin tulee + virta. mitä tässä puna-sinisessä johdossa pitäisi kulkea? ruskea ja musta yhdistyivat boxin sisällä yhteen pelkästään. mistä nyt lähtä etsimään vikaa? sielä muovin alla oli n. korttipakan kokoinen mohkäle ja 2cm x 2cm boxi kumpi näistä yleensä hajoaa? kaukokeskuslukitus ei ole pelannut 3 viikkoon ollenkaan nyt.
              Nykyinen E60 530DA
              Entinen e46 330d
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                #1942
                arvauksia viaksi
                Kiitos vinkistä!
                Tässä vähän arvauksia vian selvittämiseksi.
                GM modulin Sulake F60 kunto ??
                puna/sininen johto on ns. data johdin sen korttipakan kokoisen boxin
                (radio kauko-ohjain sovitin) ja GM (kori) modulin välillä.
                Noissa korttipakan kokoisissa boxeissa joillakin ollut vikoja jotka ovat
                korjaantuneet boxin vaihdolla.
                Mutta onko vika välttämättä boxissa ollut ??
                Tutkippas sen boxin ja takaluukun saranoiden kohdalla olevat maadoitus johtimet.
                Ohmi mittarilla mitaten ylimenovastukset em. pisteistä.
                Eli onko VARMASTI luukun runko-osa maadoitettu luotettavasti akun - pisteeseen ??
                Sekä boxin miinuspiste luukun rungon kautta akun - pisteeseen.
                Takaluukun selittämättömät aukeamiset liittyvät yleensä tähän mustaan "mötikkään"
                joka sijaitsee takalasin vasemmassa ylänurkassa.
                jossa foliosta vaihtuu johtimeksi avausnappulan(pyyhkijän juuressa) koskettimen viesti.
                Eli 0 ohmia tai ääretön ohmi mittarilla. Jossakin n. 100 ohmin luokkaa olevaalla
                arvolla tuo takalasi alkaa omia aikojaan aukeamaan.
                Sitten vielä se normaali juttu avaimen kanssa.
                Onko minkä mallinen avain autossa ??
                Eli onko avaimen paristo kunnossa ??
                Salmiakki mallinen avain ei tarvitse normaalisti AKUN vaihtoa latautuu paikalla ollessaan
                pyöreäpäinen avain taas tarvitsee PARISTON vaihdon. Avain vaihtui n.9/1999 valmistus ajankohdassa.
                • Pati
                  • 12
                  #1943
                  Ksenon ongelma
                  01 vuoden e46 alkuperäiset ksenonit. Kuskin puolelta ei syty ollenkaan, kokeiltu toista poltinta eli vika ei siinä. Onko ballasti vai jokin muu? Kiitos jo etukäteen.
                  e46 320i Cabriolet
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1274
                    • Kajjjaani
                    #1944
                    Vaihda ballastit ristiin, jos vika siirtyy toiselle puolelle niin vika on ballastissa. Jos ei niin mahdollinen kosketushäiriö johtimissa tai vika valomodulissa.
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1274
                      • Kajjjaani
                      #1945
                      Miten muuten kun olen kohtapuoliin vaihtamassa sigun autoon Bastuckin takavaimenninta niin kannattaisiko samalla vaihtaa esim. kannatinkumit yms.?
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11826
                        #1946
                        Onko muilla ollut mahdollisia öljyvuotoja M43 koneiden kanssa (318i)? Näyttäisi silti, että toi öljysuodattimen jalan tiiviste vuotaisi, kun öljyää ajan kanssa tuon koneen kyljen. Vuoto alkoi ihan yllättäen öljynvaihdon jälkeen (liikkeessä). No eipä tuo tiiviste montaa euroa näytä maksavan, mutta olisi kiva tietää onko näissä jotain muita tyypillisiä vuotokohtia?
                        • huitoja2
                          • Dec 2007
                          • 237
                          • Porvoo
                          #1947
                          Sopiiko touring/sedan käsinojat coupen ovipahveihin?
                          Kiinnitykset ainakin näyttäisivät olevan samalla kohdalla mutta onko jokun testannut tai muuten varmaa tietoa?
                          Olisi meinaan tarve mustille käsinojille coupeen ja niitä ei tunnu olevan kenelläkään myynnissä kun taas touringin olisi tarjolla.
                          G30 530e, E61 523ia
                          ex e60 525da
                          ex e90 320Si
                          ex e91 320d
                          ex e46 330 Ci
                          ex e46 330D touring
                          ex e46 323 sedan
                          ex e36 320 Coupe
                          Yms lajiin kuulumattomia...
                          • MsG
                            • Nov 2006
                            • 420
                            Kysymys..
                            Jos alkuperäisen kasettisoittimen tilalle vaihtaa uuden soittimen, niin toimiihan parkkitutkan piipitys edelleenkin? Eli onko siinä johtojen adapterissa soittimen takana kaikille piiuhoille oma paikkansa. Vai onko parkkitutkalla ihan oma äänimaailmansa, joka ei liity soittimeen millään tavalla?
                            Tämä kysymys siksi, että lähden huomenna hakemaan Güntherilta auton.. vm. 03
                            GLK 320CDI 4Matic
                            e90
                            e46
                            e36
                            • pav
                              • Dec 2004
                              • 178
                              • Varkaus
                              #1949
                              Originally posted by MsG View Post
                              Kysymys..
                              Tietääkseni parkkitutkalla on oma mölytoosa jossain peräloosterissa
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1274
                                • Kajjjaani
                                #1950
                                Saako 46:sen manuaalisen ilmastoinnin käyttöpaneelin vaihdettua digitaaliseen ja vielä toimimaankin?
