E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    #2566
    Originally posted by johanness View Post
    En haulla löytäny ja huomenna pitäs motonetissä käydä, mikä öljy sopii e46 manuaali laatikko öljyksi. Onko missään vaihto ohjeita öljyn vaihtamiseksi?
    Redlinen MTL öljyt sopii vallan mainiosti E46:n laatikkoon. Löytyy Motonetistä. ->http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=59-0070
    Ohjeita vaihtoon vaikkapa tuolta -> http://www.madrussian.net/m3/diy_rp_tranny_fluid.shtml
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Originally posted by Bouma View Post
      Etuiskarin yläpää paskana ja pitää jäätävää narinaa ajaessa. Onko tuossa mitään vaaraa että jotain pahempaa sattuu jos autolla ajaa? Tuo ääni on hieman koventunut viikon mittaa...
      Uudet iskarit tilattu ja yläpäät löytyy jo takaluukusta mutta tiedä sitten koska nuo iskarit saksasta tulee...
      Onko kellään tietoa voiko autolla ajaa ilman pelkoa että iskari tulee konepellistä läpi...?
      MB CLS-12 350CGI AMG
      MYSTINEN.FI
      • JKK
        • 2376
        • Uusimaa
        #2568
        Originally posted by Kaimann View Post
        Olen vaihtanu napa paikallaan. Joko irroitat koiranluun tai tunkkaat molemmat puolet ilmaan. Vanha pusla lähti irti jopa helposti, koska se alumiini tai mikä lie kehä oli aika kivasti hapertunut. Lähti se kumi sieltä alumiinin sisältä irti, ja se kehän irroitus on aika iisi homma. Mutta se uuden pukkaaminen paikalleen ilman kunnollisia työkalua on kuin yrittäisi veltolla kuivana kakkoseen. Suosittelen asentamaan powerflexit, ne kun taitaa mennä sormivoimalla paikalleen.
        Jep, tack! Powerflexit tilasinkin. Niitäkin saa muuten Camskillistä Briteistä. Vamaan moni on huomannutkin.
        BMW G30 545e M-Sport
        • Kaimann
          • 1214
          • Karigasniemi
          #2569
          Enpä sillon es hoksinu ajatella powerflexiä, ens kerralla sitten.
          Ja tietenki siinä taitaa olla absin piuha tukivarressa kiinni, sen kun irrottelee viel niin ei pitäs syntyä mitään hämminkiä.
          "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
          • jrr
            • Mar 2010
            • 104
            • Riihimäki
            #2570
            Originally posted by jrr View Post
            Seuraavaks sitten ois toi alustan vaihto. Saako jostain koko alustan puslasarjoja vai pitääkö poimia "yksittäin" varaosakuvastoista? Mitään hinta osviittaa? Vai onko ns. mitään järkeä vaihtaa kaikkia? Mieluummin tilaisin kaikki siihen viereen odottamaan ettei tarvitsisi ensiksi irroittaa iskareita ja vasta sitten tilanteen nähtyäni lähteä tilailemaan niitä tarvittavia puslia.
            Pitääkö tämä vastauksien tulva tulkita ettei moisia sarjoja ole olemassa? Noitahan taitaa myös olla hieman erikokoisia jopa saman korimallin sisällä. Mistä tiedän minkä kokoiset tuohon omaani tarvii lätkäistä? Vai onko tossa mitään iskarinpuslia, kun ei mitään meinaa löytyä googlella kun?
            • Supa
              • 7597
              #2571
              Iskaripuslia?
              Siis mitä oot vaihtamassa? Katso räjäytyskuva vaikka realoemista taikka bmwfans.infosta niin selviää vähän.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • A^A
                • 2168
                #2572
                En usko että haittaa mitää, itse ajelin aikoinaan seiskalla muutaman päivän ilman laakereita, vähä kolisi käännettäes
                • jrr
                  • Mar 2010
                  • 104
                  • Riihimäki
                  #2573
                  Iskaripuslia?
                  Iskareita juurikin. Ainakin tuohon työ-Sprinteriin on muistaakseni vaihdettu kerran iskarin puslat joten tämän muistikuvan varassa noita kyselin mut ilmeisesti siis Bemarissa ei ole. Mutta edelleen tarviiko iskarien kanssa vaihtaa "pakosti" muuta kuin ne yläpään kiinnityskumit vai mitä olivatkaan?
                  • Rankka Ankka
                    • May 2007
                    • 157
                    • MYRSKYLÄ
                    #2574
                    Tänää huomasin että toinen xenon pimeenä. Millä voin selvittää onko polttimo vai ballasti sökö ? Valot on jotku Xenon valot.com viritelmät.
                    • wta
                      • Dec 2008
                      • 641
                      #2575
                      Jos sulla on kotona kaksi lamppua joista toinen on pimeä niin miten selvittäisit onko itse hehku rikki vaiko lamppu? Mä ainakin kokeilisin ristiin...
                      • Benzi87
                        • Feb 2011
                        • 1106
                        Onko sulla alkuperäiset xenonit vai muutossarja?
                        Kyllä sen ainakin muutossarjassa kuulee kun ottaa xenonnin irti ballastin johdoista ja laittaa valot päälle niin ballastista kuuluu pieni "surina" hetken aikaa.
                        Siitä ainakin tiedät että ballasti on kunnossa.
                        Ja voithan sä toisen puolen xenonin käyttää ballastissa kiinni niin näät toimiiko se?
                        • Soiled
                          • 3220
                          • Mystinen Kuopio
                          #2577
                          Onko kukaan tutkinut E46 turvavöidenkiristimiä, että voiko niitä viritellä? On meinaan niin helvetin löysä kelaus kuskinpuolen vyössä, että vituttaa käsin kelata vyötä paikoilleen, kun autosta poistuu
                          Mystinen.Fi @ FB
                          IG @tarmohanninen
                          http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                          Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                          Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                          Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #2578
                            Paskaa ohjureissa ja/tai vyössä, melkein poikkeuksetta.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Soiled
                              • 3220
                              • Mystinen Kuopio
                              #2579
                              Ajattelinkin purkaa rullan esiin ja katsoa mitä se on syönyt. Ainakin autoa imuroidessa löytyi sellaisia nyrkin kokoisia koirankarvapalloja penkkien alta niin tod.näk rullakin on paskaa täynnä
                              Mystinen.Fi @ FB
                              IG @tarmohanninen
                              • Krynx
                                • 908
                                • á la Temmes
                                #2580
                                Originally posted by Krynx View Post
                                Mikä muu noista vp44 pumpuissa porsii kuin ohjainboksi?
                                Niin oliko tähän tietoa?
                                E39 525d -00
                                E39 523i-96
                                E30 316 -86
