E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Sampsaa
    • Aug 2010
    • 105
    #2611
    Originally posted by baku View Post
    Marmorilta. Antrazit sporttipenkin selkänoja oli lämmityksellä 266 tuossa kuukausi sitten. Jos kangasta löytyy, niin verhoilijalla käynti on varmasti edullisempi vaihtoehto.
    Joo kyllä tuo pelkän kankaan uusiminen tulisi huomattavasti halvemmaksi kunhan jostain löytyisi vain.
    3 x e39
    3 x e46
    E61 530d LCi
    • ///Jone
      • Oct 2009
      • 1290
      • HKI
      #2612
      Vettä tulee apukuskin jalkatilaan sen verran, että matosta noin puolet kosteana juurikin ovenpuolelta.
      Mitkä paikat mahdollisia vuotokohtia/tukkeumia? kattoluukkua ei ole.
      ______________________
      Nykyinen:
      Model 3
      BMW:t vuodesta 2009:
      i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        #2613
        oven kosteussulku = pahvi irti ja uudelleen liimaus
        • amfe
          • Apr 2008
          • 281
          • 54500
          #2614
          Originally posted by Benzi87 View Post
          Yleensä ei tule käynnistyksen kanssa mitään ongelmia vaikka pohjassa olisi häikkää.
          Eli voi olla pohja viallinen.
          Entisessä kulkineessa purki akun yön aikana ja kun akussa oli virtaa niin lähti aina käyntiin ilman minkäänlaisia ongelmia.
          Virtalukonpohjan kun uusi niin akun purkukin loppu siihen.
          Vaihda se ja kato mitä tapahtuu.
          ok. pitää tilata siis uusi pohja. kiitos neuvoista. katotaa kuin käy.
          BMW 325 sedan vm 2005
          ex-BMW 330i touring vm.2002
          ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
          ex-BMW 320i coupe vm.92
          ex-BMW 316 sedan vm.91
          • tuontiauto
            • Mar 2004
            • 18
            #2615
            e46 330d -00 lisäjarruvalon irrotus?
            Eli takaikkunan yläreunassa olevan (käsittääkseni) ledeillä toteutettu lisäjarruvalo.
            Verhoilulevy on otettu pois mutta miten helvetissä lähtee itse valoasetelma???
            Mihin suuntaan? Ei viittis hajottaa...
            • ///Jone
              • Oct 2009
              • 1290
              • HKI
              #2616
              Kts, loistavia nää foorumit taas säästi €€.
              Liruuttelin vettä ikkunaan oven ollessa auki, osa vedestä tuli poistoreijistä osa lirui ovipahvin välistä. Pahvi irti, niin siellähän se auki repsottaa alhaalta. Sikaflexsillä ajattelin kiinni laittaa, kait ihan ok.
              Nykyinen:
              Model 3
              • jrr
                • Mar 2010
                • 104
                • Riihimäki
                #2617
                Onko tossa Business-mankassa mitään AUX-mahdollisuutta? Jostain lontoonkieliseltä sivulta luin, että vasta 2002 eteenpäin olisi mahdollista ja itsellähän on tuo -98 eli jääkö unelmaksi? Kuluu aika nopeasti kuitenki ne 6 CD:tä läpi jo yhden illan aikana
                Ja jos jollain on sitä hieman pienempää BMW-lätkää takakonttiin (82mm aavistuksen liian suuri sekä ne tapit paksummat) ylimääräisenä, niin ei muuta kuin viestiä minulle!
                • Petteri75
                  • 2653
                  • Kirkkonummi
                  #2618
                  DSC- ja käsijarruvalo paloivat, INPAlla sai vikamuistin tyhjennettyä. Miten sen STEERING ANGLE SENSORin kalibroinnin voi tehdä?
                  Sinänsä potuttaa. Carsoft antoi virheilmoituksen Lateral acceleration sensorista, joka tuli hankittua ja INPA sitten tuosta.. Mikäköhän oli oikea?
                  • Hawk_
                    • 184
                    Kannattaako hankkia 320d ( päälle 300 000km), jos ei syöttöpumppua ole vaihdettu? Kuullut että se on tyyppivika siinä ja remppa olis kallis?
                    ex. BMW E46 320i Sedan -03
                    ex. BMW E39 530dA -01
                    ex. BMW E36 328i Coupé -97
                    ex. BMW E36 325i Coupè -93
                    ex. BMW E36 318iS Coupè -92
                    • Benzi87
                      • Feb 2011
                      • 1106
                      Pakko kysyä että minkä ikäinen kampe kyseessä?
                      Itsella vm.2002 ja on ajettu n.309tkm ja ei kyllä oo mitään ongelmia ollu ainakaan vielä.
                      • Hawk_
                        • 184
                        Olikohan se vielä niin että tämä koski alkupään 320d? :think eli ei koskis enää -02? Mutta kiva kuulla muilta lisää, onko ollut ongelmia syöttöpumpun kanssa? Tai jos jollain on muuten jotain sanottavaa kyseisestä mallista, olis kiva kuulla! Tänään pitäs Nissanin lähtee ja nyt on ollut diesel bemari hakusessa.
                        • jrr
                          • Mar 2010
                          • 104
                          • Riihimäki
                          #2622
                          Itsellä oli ihan sama ongelma ja paikallinen huoltomies laitto tuon pelin tietokoneeseen kiinni, avasi sieltä jonkin ohjelman ja kävi hieman hipelöimässä rattia, takaisin koneelle ja se oli siinä. Kesti n. 5min kun tiesi mitä teki eli itse suosittelisin huoltoon vientiä.
                          • janne320d
                            • Aug 2008
                            • 1342
                            • jns
                            #2623
                            mulla auto juuri huollossa tuon takia,syöttöpumpun ohjainlaite kaput joka on korjattavana.korjaus tulis maksamaan joku muutaman satasen ja uusi boxi ja pumpun huolto+koodaukset n.1700e. auto on -01 ja menty 295tkm
                            ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                            • Krynx
                              • 908
                              • á la Temmes
                              #2624
                              Edelleenkääm kukaan tietoviisas ei ole vastannut että mitä tuosta vp44 pumpusta menee siinä 300tkm kieppeillä? Sen tiedän että ohjainboksista saattaapi tulla käyttösavut kartanolle. Mutta sehän nyt pitäisi olla kaikkien tiedossa ja saattaa tapahtua ihan milloin vain. Näitähän korjataan suomenmaallakin. Eikä käsittääkseni myöskään vaadi mitään koodauksia. Omalla huussilla on huudatettu menemään vajaan 330tkm. Ja pumpun kanssa ei ole vielä onkelmia ollut. Tosin nytten kun sen sanoin niin varmaan huomenna paukahtaa kappaleiksi koko toosa
                              E39 525d -00
                              E39 523i-96
                              E30 316 -86
                              • Jokkede
                                • Apr 2010
                                • 278
                                • Siilinjärvi
                                #2625
                                Osaisitteko sanoo mihin paikkoihin kannattais kiinnittää erityistä huomiota e46 330cd:tä vuosmallia -03 ostaessa? Mitä nyt vähä lueskellu niin nuo imusarjan läpät taitaa olla aika heikko kohta, mutta ne on poistettu tästä kyseisestä autosta. Noin 250tkm on keretty autolla rullailla ja alkuperäinen Suomi auto kyseessä. Huomenna olis tarkotus käydä kattoo millanen se sitte todellisuudessa on ja mahollisesti tarjotakkin jotain jos on hyvässä kunnossa yms..
                                Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                                e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                                e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                                300 exc -05
                                Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                                EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
