E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • maukka86
    • 491
    Originally posted by Sampsaa View Post
    Onko kenelläkään samanlaista "vikaa" kun laittaa ilmastoinnin päälle niin tyhjäkäynti alkaa seilaamaan todella paljon ja välillä auto lähes sammuu.
    Ei tietääkseni nuon iso heittely kierroksissa ainakaan ole normaalia? :think
    Autona on 328 -99.
    Onko vanoksen o-renkaat vaihdettu? Omassa autossa oli juuri kyseisiä oireita, ennenkuin laitoin vanoksen kuntoon. Tämän jälkeen ilmastointi ei hirveästi vaikuta tyhjäkäyntikierroksiin.
    f22 220i
    • Sampsaa
      • Aug 2010
      • 105
      #2672
      Ei ole vaihdettu joten johtuu todennäköisesti niistä. Ei muistunutkaan mieleen heti että ne tuottavat tuollaisia oireita. :think
      3 x e39
      3 x e46
      E61 530d LCi
      • Dani
        • 3847
        Jos tuo oire johtuu vanoksen o-renkaista niin vaihon jälkeen tuntuu varmasti persdynossa asti. Aika finaalissa taitaa o-renkaat olla
        • Ape
          • 474
          • Savonlinna
          #2674
          Minkä hintainen rojekti tuo vanoksen o-renkaiden vaihto on? Osathan ei hirveitä taida maksaa, mut mites tuo työn osuus?
          Id.4
          ex: Toyota avensis
          Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
          ex:Audi a6 avant 1.8t
          ex: Suzuki gsx-r750 k6
          ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
          ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
          ex: e36 320 coupe -93
          • Dani
            • 3847
            Ei mitenkään vaikea operaatio eikä varaostakaan (tiivisteet ym.) maksa hirveesti. Kaikki on toki suhteellista.
            Kannattaa kuitenkin tehdä, koska kuivuneet väljät O-renkaat vaikuttaa ties mihin, ainakin suoraan suorituskykyyn.
            • Jukka_
              • Aug 2009
              • 156
              • finland Keski-suomi
              #2676
              Osaisiko joku vastata onko 320D 136hp ja 150hp vauhtipyörässä eroja?
              Luultavasti varaosa numerot on eriä, mutta käykö 136hp versioon tuo uudempi pyörä? :think
              Bmw X5 3.0DA 2005
              • Petteri75
                • 2662
                • Kirkkonummi
                #2677
                Originally posted by Ackbar View Post
                Itsellä tämä sama vika, kun vaihdettiin raidetangon päät ja kulmat oli solmussa (ratti vinossa). Kulmat laitettiin kohdilleen, mutta paloi vieläkin. INPA:ssa on se kalibrointi homma, mutta sain tehtyä itselleni niin, että parkissa auto käynnissä kääntelin rattia laidasta laitaan. Sammutin auton. Käynnistin uusiksi valot sammuivat. Kantsii varmaan kokeilla tuota ennen, kuin alkaa sillä INPA:lla säätää.
                Kokeilin tuota, mutta en paikallaan kun talvirenkailla kuivalla asvaltilla kääntely ei ns. tuntunut hyvältä. Eli, ensin INPAlla virhemuistin nollaus -> valot sammuivat -> kääntelyä hitaasti ajaen n. 4-5 kertaa laidasta laitaan, hitaasti -> 200m ajoa ja valot syttyivät taas.
                DSI?
                • jrr
                  • Mar 2010
                  • 104
                  • Riihimäki
                  #2678
                  Mikähän aiheuttaa tärinää ja kolkotusta aina välillä kiihdyttäessä tuossa pyöreästi 2-3krpm paikkeilla? Yleensä jos reippaasti kiihdyttää siitä yli, niin ei ole havaittavissa mutta "normaali" kiihdytyksissä kyllä. Erinäisiä arvauksia tullut kuten moottorintukityyny, kardaani tai sen kannatukset sekä myöskin automaattilootasta kuulemma menee joku ilmeisesti hieman kytkimen tyylinen levy aikanaan mikä voi tuollaista tehdä. Autollahan on ajettu mittarin mukaan melkein 240tkm ja tuontiauto eli voi olla ettei siinä ole koko totuus. Moottori on siis M52B28TU ja automaatilla.
                  • Supa
                    • 7597
                    #2679
                    DSI?
                    Ei se vikakoodien nollaus asiaan auta mitenkään. DISsillä onnistuu ohjauskulma-anturin kalibrointi aika helposti. Ratti keskelle ja napin painallus, sillä selvä.
                    Inpalla tuota en ole kokeillut edes onnistuuko.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Sandreas
                      • Apr 2011
                      • 3
                      Mistä e46 04' vompattiin saisi harmaat, laadukkaat, mutta mahdollisimman halvat(näin aluksi) poljinpinnat ja m kylkilistat? + keskikyynärnoja
                      • MajorDrake
                        • 7594
                        • Jyväshyvä
                        #2681
                        Tietääkö kukaan löytyykö yhtään E46 cabriolettiä dieselinä Suomen kivissä?
                        Ei näyttäisi yhtään edes käytettynä tuodun 7/2003 jälkeen...
                        Uutena noita tuskin on yhtään myyty...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #2682
                          Hei,
                          Tuli tuossa vaimon autoon tilattua TA-Technixin säädettävä alustasarja ja rupes kummastuttamaan eräs seikka.
                          TÜV lapussa ei sanota halaistua sanaakaan BMW:stä, vaan jotain Volkswagen polo 6n2 ja seat ibiza 6k2 tms..
                          Onko toi TÜV lappu kaikenkaikkiaan ihan yhdentekevä, katsari vaan kattoo, että joo löytyy ja lyö leiman otteeseen?
                          Oman seiskan alustan mukana tulleessa TÜV lapussa on kyllä automallin kohdalla kerrottu 7er, mutta esimerkiksi kaverin entisessä Golf IV, ei oltu myöskään sanottu sanallakaan tästä autosta mitään, mutta silti katsuri ei kiinnittänyt asiaan huomioo millään tavalla. :think
                          • Kepesjokke
                            • Apr 2011
                            • 52
                            • Lapland
                            #2683
                            Moro !
                            Ootteko mistä hommaillu koukun+johtosarjan E46 Tourinkiin ?
                            Jostain kysäsin niin 700-800e kiinteä koukku, eikö tosiaan halvemmalla mistään ? englannista kysäsin jostaki puljusta niin eivät alkaneet lähetteleen Suomeen.
                            E46 330d
                            • Laku
                              • 17676
                              Originally posted by Kepesjokke View Post
                              Moro !
                              Kokeilepa Ebaytä tai Suomesta vaikka Fixus-myymälää.
                              • Petteri80
                                • 578
                                Originally posted by McBeast View Post
                                Hei,
                                Ootko ettiny netistä löytyiskö TA-Technixin sivuilta, tmv. juuri tuohon malliisi sopivia papereita?
                                Mulla jäi tossa pari viikkoa sitten leiman saanti kiinni juuri tuosta TÜV -lapusta. Oli joku uus vitun virka-intoinen inssi katsurina. 3x jo katsastanu tolla H&R alustalla eikä oo mitään ennen kyselty..
                                No netistä kaivelin tuon paperin ja löytyi ihan tuohon alustaan tarkoitettu lappu.. ens viikolla kokeillaan josko tuo kelpais.
                                Taitaa olla ihan inssistä kiinni miten käy. Jos alkaa liikaa syynäämään niin eikun konttori vaihtoon!
