E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • KooHoo
    • Aug 2010
    • 132
    Originally posted by Paabo View Post
    Alkaa iskarit olla tienpäässä farkussa.Nyt sit kysymys kuuluu minkälaiset iskarit/alusta kannattaisi laittaa?Järki hinnoissa pysyttävä ja ei tarvitse olla mikään kivireki normi käytössä...
    Itelläkin sama vika etutolppien suhteen. Sport-alusta lukee varusteluettelosta ja uudet pitäisi kohtuu hintaan jostain hommata. Onko noita sport-alustan keppejä edes missään tarvikkeena vai meneekä marmoritiskin hommiksi?
    Onko jollain heittää 320D:n (-00 touring) pakoputken halkaisijalle mittaa, 5x mm? Eilen sen jo mitoin vaan en millään muista mihkä laitoin lukeman ylös ja pitäis kotimatkalla hakea liitososa putkelle. Tai jos joku tietää, josko katin ja takapöntön väliin on saatavissa erikseen korjauspätkää tai vinkkejä litistetyn osan uusimiseen? Viime kesänä murtui putki siittä puolivälin litistyksen takapäästä. Paikkasin ja vahvistin, niin nyt sama vika litistyksen etupäähän. Muuten täysin terve putkisto, niin ei viittis koko kahen metrin pätkää katteineen ja takapönttöineen vaihtaa!
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #2642
      Korjaa se vika joka katkoo putkea, muuten se on kohta raavittu kasaan irto-osista. Koneen tukikumit, putken kannakkeet tms.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • tuontiauto
        • Mar 2004
        • 18
        #2643
        Takakontin mikrokytkin
        Originally posted by Tuoppo View Post
        Takakontin aukaisu lopetti toimintansa sähköisestä kahvasta e46 coupessa. Avaimesta ja lukosta avaimella toimii normaalisti. Mistähän vika mahtaisi löytyä?
        Mulla sama vika aikanaan , menee joka pirssistä,syylinen tod. näköisesti avauskahvan alla
        (lipan sisällä) oleva mikrokytkin. Huono kontakti tai itse koko kytkin pääsee myötäämään
        painettaessa.
        Lippa irti (4 kpl torxeja),kontinluukun sisäverhousta raottaa sen verran että saa johtoon löysiä ja pääsee irrottamaan sähköliittimen.
        Jos itse kytkin viallinen, elektroniikka komponentteja myyvistä liikkeistä löytyy tilalle
        Ei kannata ostaa koko uutta valolippaa jos rekkarivalot toimii ok.
        • amfe
          • Apr 2008
          • 281
          • 54500
          #2644
          Originally posted by amfe View Post
          ok. pitää tilata siis uusi pohja. kiitos neuvoista. katotaa kuin käy.
          ja taas toimii...
          BMW 325 sedan vm 2005
          ex-BMW 330i touring vm.2002
          ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
          ex-BMW 320i coupe vm.92
          ex-BMW 316 sedan vm.91
          • Benzi87
            • Feb 2011
            • 1106
            ja taas toimii...
            No ni.
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Mitä eroa mahtaa olla etuiskunvaimentimeen tulevalla pohjaanlyönti kumilla kun näyttäisi siltä että vakioalustaan ja SportSuspensionSettings/M-Sport II alustaan erilainen/eri osanro?:think
              Osa numero 9:
              Tilalle on tulossa H&R Cupkit 35/20mm ja kävin hakee tänään kaikki uudet oheisosat myös mitä iskareihin saa mutta taisin saada nuo ei M-Sport alustaan tarkoitetut pohjaanlyöntikumit.
              Itseltä löytyy siis tuo Sport Suspension Setting vakiona.
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • CRK
                • Oct 2009
                • 35
                Originally posted by Henkka21 View Post
                Mites onko porukka harrastanu kutoskoneellisissa tota viimesen takavaimentimen poistoa ja tilalle suoraa putkea?
                Niinkun tähän tyyliin http://www.youtube.com/watch?v=hh8fw...eature=related
                Ilmeisesti tulis hillityn matalat pörinät eikä vaikuta päästöihin ja ois kohtuuhintainenkin modi..
                Minkäs kokosta putkea tossa 330i:ssä oli kun ei pysty ite nyt auton alle katsomaan? (auto maalauksessa)
                Ite nappasin muutama päivä sitten takavaimentimen pois ja pistin tilalle suoraa putkea. Rälläkällä ja rautasahalla kylmästi vaan leikkasin.
                Putken paksuus on 50mm.
                KTM 530 SM -09
                Ex. E46 330Ci -01
                • Paabo
                  • 4338
                  • Lapinlahti City
                  #2648
                  onko kenelläkään tällaisesta alustasta kokemusta?
                  http://cgi.ebay.de/Vogtland-Gewindef...53804523693661
                  E39 M5
                  • Benzi87
                    • Feb 2011
                    • 1106
                    Onko kenelläkään kokemusta tai tietoa FK AK Street säädettävästä alustasarjasta? :think
                    • Ravermeister
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      #2650
                      http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=943
                      Cäbissä ollut nyt kuukauden päivät alla eikä moitittavaa.
                      Aikasempaan tehtaan sporttialustaan verrattuna paljon jämäkämpi, mutta ei kuitenkaan niin pintakova kuin pelkäsin.
                      Säätövara riittää takuulla, edessä olis jenkaa vielä jonku 4-5cm ja tällä hetkellä sivuhelmasta maahan on 8cm
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • Benzi87
                        • Feb 2011
                        • 1106
                        Onkohan tuossa pelkkä korkeussäätö vai myös jäykkyyssäätö? :think
                        • Ravermeister
                          • 1508
                          • Melkeen Turkkuses
                          #2652
                          Pelkkä korkeussäätö
                          -Turku Connection-
                          HDJ80 4.2TD
                          • Benzi87
                            • Feb 2011
                            • 1106
                            Pelkkä korkeussäätö
                            No sitten pitää tuo unohtaa kun pitäis kyllä saada jäykkyyssäätökin.
                            Vai ootko kokeillut onko kuinka veltto jos kovin alkaa puottamaan?
                            • Ravermeister
                              • 1508
                              • Melkeen Turkkuses
                              #2654
                              Niinkun tohon kirjotin ni ihan sopiva on omaan makuun.
                              -Turku Connection-
                              HDJ80 4.2TD
                              • Benzi87
                                • Feb 2011
                                • 1106
                                Laitetaanpa sitten kyselyä kun meinaa olla valinnan vaikeutta.
                                Eli mitä alustasarjoja olette laittaneet alle 320d touringiin? :think
                                Linkkiä ja tietoa jos vaan mahdollista?!
                                Olis siis hakusessa itelle korkeus/jäykkyyssäädettävä sarja ja tiettyä vinkkiä mihin kannattaa rahat sijoittaa.
