E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Originally posted by TheKnight View Post
    Koomisin tarina oli edellisen E46 coupen kanssa, kun ostin etualatukivarren siihen motonetistä, koska "sain halvemmalla." Ihmettelin parin kk:n jälkeen kun kolisee etupää jälleen. Sain sitten auton reilusti myöhemmin nosturille ja alapallo oli niin väljä että välyksen tunti irrallisesta tukivarresta kun otti alapallosta käsin kiinni. Loppujen lopuksi vielä oem-osa maksoi muistaakseni 10e enemmän. Kannattiko? No ei.
    Niihin saa kyllä kummasti kestoikää kun laittaa rasvaa niiden alapallojen kumien sisään. Monesti noissa tarvikkeissa ne on käytännössä ihan kuivat tai rasvat on suojakumissa. Tietää jo valmiiksi sen kestoiän. Toki jos hintaero on 10e niin tietenkään juuri kannata tarviketta hakea.
    Juubin sivuilla hyvä havainnekuva: http://juubi.hlan.net/car/e46touring...tukivarsi5.jpg
    • nyyppa
      • Apr 2010
      • 43
      • Etelä-suomi
      #2597
      Originally posted by Iltsu View Post
      Jos on levyt kovin kuluneet niin vaihda kaikki kerralla: levyt, palat ja asennussarja paloille ja herkistele+putsaa sylinteri.
      Mutta älä hae osia motonetistä, halpaa on mutta laatu hirveetä kuraa.
      Ite oon ainakin sen oppinu, ettei enää koskaan jarruosia motonetistä.
      (korostus minun tekemä)
      Syksyllä/alkutalvesta noita jarruja herkisteltiin. Se (ja liekö myös ilmojen kylmeneminen) auttoikin aina tähän asti. Epäilen, että pelkkä herkistely ei enää riitä: joskus noillakin tulee elinikä loppuun.
      Motonetistä tullut sen verran kommentteja, että taidanpa tukeutua suosiolla Schmiedmannin tarvikkeisiin. Edelleen kysymyksenä: Missä vaikeessa itse jarrusatula kannattaa/pitää vaihtaa? Tuo kun on ehkä se kallein yksittäinen osa (Schmiedmannilla tarvike n.130e).
      E92 - 325xi N53 - 2008
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Onko tuo Schmiedmanin hinta kappale vai pari? Itse sain ainakin tuohon 130e hintaan parin ihan tavallisesta tarvikeliikkeestä. Tais olla Budwegin satulat.
        • johanness
          • Jul 2010
          • 81
          Originally posted by antti79 View Post
          Redlinen MTL öljyt sopii vallan mainiosti E46:n laatikkoon. Löytyy Motonetistä. ->http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=59-0070
          Ohjeita vaihtoon vaikkapa tuolta -> http://www.madrussian.net/m3/diy_rp_tranny_fluid.shtml
          Selvä, sopiiko RedLine MT-90, sitä meinaan löyty koti hyllystä 3 purkkia ja purkin kyljessä ainaki luki että manuaali laatikkoon menis mut tietoa sopiiko?
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            #2600
            Kyllä tuon pitäisi sopia.
            Täällä suuntaa antavaa taulukkoa->
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              http://www.roadmachine.fi/suositus.htm
              En kyllä itse tuota mt-90 laittais. MTL tai ATF. Itsellä on MTL, joillakin tuo MTL voi olla liian jäykkää, mutta ilmeisesti suurimmalla osalla toimii hyvin.
              • Dani
                • 3847
                En haulla löytäny ja huomenna pitäs motonetissä käydä, mikä öljy sopii e46 manuaali laatikko öljyksi. Onko missään vaihto ohjeita öljyn vaihtamiseksi?
                Itse ostin motonetistä edelliseen E46:een RedLine D4 ATF laatikkoöljyt, tähän nykyiseen tulee samat tossa kun jaksaa vaihtaa.
                Vaihto-ohjeet tulikin jo.
                http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/590074/27
                • nyyppa
                  • Apr 2010
                  • 43
                  • Etelä-suomi
                  #2603
                  Hinta on per pari.
                  Katsoin tosiasioita silmiin: jarrut pitää saada fiksattua eikä juuri nyt ole aikaa tai sopivaa tilaakaan alkaa tekemään tuota itse, joten tilasin rempan. Alustava arvio 450e, josta osat/työ jakautuu lähes 50/50.
                  • amfe
                    • Apr 2008
                    • 281
                    • 54500
                    #2604
                    Originally posted by amfe View Post
                    Mikähän vikana kun ajotietokoneen "kilometriä jäljellä" luku ei muutu... on pysähtynyt lukuun 77... vaikka tankkasin niin luku ei suurene.. ja kellokin pysähtyi sekä tietokoneesta että mankasta..
                    tankkauksen jälkeen meni jonkun aikaa ennen kun bensamittarin vipu nousi ja bensavalo sammui... :think
                    niin ja luistonesto valokin syttyi palamaan pari kertaa eikä sammunut ennen kun sammutti auton ja käynnisti uudellee..
                    eikö tietoa kellään??
                    BMW 325 sedan vm 2005
                    ex-BMW 330i touring vm.2002
                    ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                    ex-BMW 320i coupe vm.92
                    ex-BMW 316 sedan vm.91
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      #2605
                      Ei tietoa, mutta tämä virtalukonpohja-vika voisi aiheuttaa vaikka tuommoista?
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • amfe
                        • Apr 2008
                        • 281
                        • 54500
                        #2606
                        no joo.. lueskelin noit juttui nii vois vaik ollakin siinä vika.. käynnistyksessä tuos ei kyl mitää häikkää ole.. et pitäskö senkii sit temppuilla et ois tossa pohjassa vika?
                        • mooni
                          #2607
                          Tietäskö kukaan montako pinniä on sähköllä/muistilla/lämmityksellä olevissa coupen (7/99) peileissä (ilman foldia) pitäs nuiden norsun korvien tilalle saada jotain pientä ja sievää :think
                          • Sampsaa
                            • Aug 2010
                            • 105
                            #2608
                            Olisko kenellekään tietoa mistä löytäisi BMW:n alkuperäisiä kankaita?
                            Sisustana on Marineblau ja kuskin sporttipenkistä sivusta on kulunut palanen jonka haluaisin uusia mutta mistään ei tahdo löytyä kangasta siihen
                            3 x e39
                            3 x e46
                            E61 530d LCi
                            • Benzi87
                              • Feb 2011
                              • 1106
                              Yleensä ei tule käynnistyksen kanssa mitään ongelmia vaikka pohjassa olisi häikkää.
                              Eli voi olla pohja viallinen.
                              Entisessä kulkineessa purki akun yön aikana ja kun akussa oli virtaa niin lähti aina käyntiin ilman minkäänlaisia ongelmia.
                              Virtalukonpohjan kun uusi niin akun purkukin loppu siihen.
                              Vaihda se ja kato mitä tapahtuu.
                              • baku
                                • Jun 2006
                                • 348
                                • Kausala
                                #2610
                                Marmorilta. Antrazit sporttipenkin selkänoja oli lämmityksellä 266 tuossa kuukausi sitten. Jos kangasta löytyy, niin verhoilijalla käynti on varmasti edullisempi vaihtoehto.
                                F20 116d
                                E63 645
                                E28 528
                                F30 320d x-drive
                                F31 335d x-drive
                                ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                                KTM 1290 Super Adventure
                                K1200S
                                ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
