E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jka
    Originally posted by hiiliviiksi View Post
    Nonii,
    pelkääjän puolen sähköikkunan katkaisija napsahti poikki. Ei ainakaa KL-varaosan sivuilta pistäny silmään moista katkaisijaa, onko muita liikkeitä mistä vois löytyä?
    Ostin ko osan ihan Jyväskylän laakkoselta eli merkkihuollosta/liikkeestä mikälie. Hinta oli ~40 euroa. Eli kallishan se katkaisijaks oli. Veikkaan et tilaa KL varaosista ihan saman kytkimen mutta ehkä halvemmalla.
    Menee helposti rikki varsinkin kun joku pienissä pöhnissä niihin kajoaa
    Korjasin omasta autosta DISA venttiilin imusarjasta ja toimii paljon paremmin kuin ennen. Se kääntyi mutta läppä oli irti akselista, helppo korjata poraamalla reikä ja laittamalla muovitappi tjsp sinne(ei metallista kun irrotessaan tipahtaa suoraan moottoriin) Uusi olisi ollut 238 euroa Kl varaosilta niin ei kiinnosta
  • hiiliviiksi
    Originally posted by McBeast View Post
    KL-Varaosien nettisivut on tosi puuttelliset, että yleisestikkin, jos oot jotain sieltä vailla, niin kannattaa aina soittaa ja kysyä.
    Noni,kiitti. Täytyypä soitella huomenissa sinne.
  • McBeast
    Nonii,
  • T-N
    Noniii elikkä kyseessä 330D farkku ja tuli aika kummallinen vika :think
    Suoraan ajossa yht äkki alko perkeleen kova vikinä jostain takajalkatilan kohdilta.
    Itselle tuli mieleen että onkohan kardaanin tukilaakeri sanonut morjes...
    Onko moista vikaa muilla tullut. Elikkä ajoin 60km/h ja yht äkkiä kauhea vikinä ja ei lakkaa. Eikä mitään ääntä pitänyt ennen sitä.
  • hiiliviiksi
    Nonii,
  • NiQla
    Autona 328i e46 m52b28tu ja ongelmana on sellainen että lämpimällä koneella paikalleen kaasuttaessa konehuoneesta kuuluu melko selvä imuääni, jonka jälkeen kierrokset nousee vähän laiskasti ja palaa noin 500rpm ja nousee normaaliin tyhjäkäyntiin. Kylmällä koneella tätä ei huomaa häiritsevästi.
    Onko jotain erityistä paikkaa joka voisi vuotaa aiheuttaen tämän oireen vai onko käytävä läpi kaikki mahdolliset vuotopaikat?
  • aaape
    Onko ehdotuksia mikä mahtaa olla vikana kun e46 320d vm.02 ei lähde enää käyntiin. Joskus lähtee kun laittaa ovet lukkoon ja avaa uudestaan mut nyt ei oo enää lähteny toimimaan sittenkään. Viime talvena oli samaa ongelmaa sillon vika oli EWS:n toiminta häiriö väärä ajoneston koodi ja joku liitin oli pitäny vaihtaa.. onko näissä joku tyyppi vika tuossa ajonestossa kun joskus jotain semmosta kuullu? piuhan päähän menee jahka semmonen löytyy jostain mut olisko jotain ensiapua/vinkkiä mitä kannattas tutkia että sais auton pelaamaan. :think varmaan epäselvästi selitetty mut jos siitä selvän sais
  • McBeast
    Originally posted by BMWjunkie View Post
    Kyllä on.
    Sitten kysymys kuuluu, että kuinka paljon.
    Soviteltiin vaimon autoon Kerschereitä ja mietiskelin, että vaatisko leveämpää kehää, jos nuo laittaisi Cabrion / Coupen alle.
    Kaveri polkee taustalla mankia käyntiin.
  • amfe
    Originally posted by ///Jone View Post
    oem xenonit?
    on.
  • ///Jone
    oem xenonit?
  • amfe
    Kyselin tätä jo tuolla ongelmat puolella mut laitetaas tänne kans jos joku osais neuvoa...
    Ajovalot rupes reistailemaan.. kuskin puolen xenon sammuu ajossa ja saa päälle taas kun kääntää valot pois ja takas katkasimesta.. äsken sammui myös pelkääjän puolikin.
    yleensä sammuu vain kuskin puoli.
    Joskus myös herjaa takavaloa kun käynnistää mutta vain vähän aikaa ja toimii taas...
    etuvalot myös vilkkuu... mikähän noissa nyt on vikana. akku vaihettu n.puol vuotta sitten.. et ei luulis siinä vika olevan.. :think
    eikä johdu tärinästä vilkkuminen kun parkissa olessaankin vilkuttaa...
    voisko olla vain kosteutta?
  • alpine3
    Kyllä on.
  • McBeast
    Onko Cabriossa / Coupessa isommat kaaret, verrattuna nelioviseen malliin?
    Siis suomeksi enemmän tilaa leveämmille vanteille?
  • Ezra
    Originally posted by Ezra View Post
    Elikkä auto täristää aivan helvetisti liikkeellelähdössä, aina kaasua painettaessa vauhdissa ja kuormittaessa moottoria paikallaan (1200-2000rpm)??
    Kaksoismassapyörä paskana vai moottorin tukikumit ? Kytkin ei tunnu luistavan yhtään. Älytön jurina vaan kuuluu...
    Itse itselleni vastaten, moottorin kannake revennyt ja pultit katkenneet lohkon sisään
    EDIT: Ostetaan oikeanpuoleinen moottorinkannake ja kumityyny
  • WnBasisti
    Pari nopeeta:
    Käykö coupen etupenkit sellaisenaan touringiin?
    Onko sähköpenkeille kaikissa e46:ssa piuhat valmiina vaikka vanhat olisivat käsisäädöllä? Jos ei niin mitä kaikkea vaatii toimiakseen?
