Käsittääkseni Boschin polttimot ovat Osramin tekeleitä. Hellakaan tuskin tekee itse polttimoitaan.
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Niistä madaltavista jousilautasista vielä, onko niitä m-sport alustalle vai mikä ois helpoin ja halvin keino laskea pari senttiä keulaa?F30 330e iPerformance -16 Estoril blau
- E92 335i M-Sport -10 Azuritschwarz
- E90 325i M-Sport -08 Carbonschwarz
- E46 330Ci M-Sport -02 Imolarot II
N42B18 motista jo kyselinkin, mutta onhan tosissaan olemassa tuo B20 mottikin. Kahdella desillä mielestäni kohtuu hyvin nostettu tehoja verrattuna tuohon pienempään. Mitenkäs tuo käytännössä eroaa, onko jo selkeästi reippaamman oloinen tässä kopassa? Taitaa olla aika harvinainen, vai eikö noita vain ole niin paljoa myynnissä vrt tuohon pienempään?
En tiedä mikä on halvin keino, jos rälläkkää ei lasketa mukaan, mutta Schmiedmannilta saa ainakin jotain madaltavia jousilautasia, tosin 10mm:Originally posted by Villee View PostNiistä madaltavista jousilautasista vielä, onko niitä m-sport alustalle vai mikä ois helpoin ja halvin keino laskea pari senttiä keulaa?
Madaltavat jousilautaset eteen 10MM
Tuotenumero:9249S
Yhteensä sis. ALV: EUR 67.40
Sillä ei ole merkitystä onko siinä m-sport vai vakiojouset, yhtälailla pitäs käydä kaikkiin.
Car memory optio? Mitenkäs tuo käytännössä onnistuu?Originally posted by Esal View PostTuon yksikön saa näköjään Car Memory optioista valkattua:
Displays/Language
Units Consumption l/100 km
mpg(UK)
=mpg(US)
km/l
without NAV
Distance km
=mls
These selections will change unit’s display in
Instrument Cluster, Board Computer, or A/C
Control Module (temperature).
without NAV
Time =12h
24h
without NAV
Temperature degrees C
=degrees F
without NAVE46 330d touring -04 150 kW
Kysellään täältäkin. Olisko kenelläkään rikkinäistä umpiota josta sais sellasen pienen muoviklipsin jolla saa säätömoottorintangon liitettyä heijastinpintaan? Kerran olen jo liimannut mutta liimaus petti.
Vai olisko jollakin heittää jotain muuta kikkaa tai kertoa joku todella hyvä liima joka pitää vaikka auto murenisi ympäriltä?
Ja autohan on pre-facelift jos sillä on jotain merkitystä."Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
mistä löytäisi (vai onko tietoa?) lambdan jännitearvo? Auto siis 320, 2.0 koneella.. Epäilen että olisi lambda pimeänä.Last edited by Olapade; 23-06-2011, 16:16.M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
Vaihdoin tossa etuiskarit ilmeisesti alkuperäisistä TA-Technixin korkeussäädettäviin ja vaikka joku tuossa pari sivua taaksepäin sanoi ettei koiranluita tarvitsisi vaihtaa niin onko varmasti näin? Mittasin iskarista sen kiinnityspisteen ja iskarin alapään välin ja uusissa se on lähes 10cm lyhyempi. Auton kun laski alas, olisi koiranluun voinut kiinnittää. Jäin kuitenkin miettimään, että jääkö se mahdollisesti jonkinlaiseen jännitykseen ja napsahtaa poikki tai rikkoo jotain muuta vai onko se niin että jos se sopii niin se sopii?
Nimenomaan täytyy vaihtaa koiranluut lyhyempiin jos laittaa normitolppien tilalle coiloverit.Originally posted by jrr View PostVaihdoin tossa etuiskarit ilmeisesti alkuperäisistä TA-Technixin korkeussäädettäviin ja vaikka joku tuossa pari sivua taaksepäin sanoi ettei koiranluita tarvitsisi vaihtaa niin onko varmasti näin? Mittasin iskarista sen kiinnityspisteen ja iskarin alapään välin ja uusissa se on lähes 10cm lyhyempi. Auton kun laski alas, olisi koiranluun voinut kiinnittää. Jäin kuitenkin miettimään, että jääkö se mahdollisesti jonkinlaiseen jännitykseen ja napsahtaa poikki tai rikkoo jotain muuta vai onko se niin että jos se sopii niin se sopii?-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
Näin itsekin oletin, kunnes viimeksi kysyessa täällä tuli 1 ja 1 vastaukset toisen ollessa aivan sama kuin mitä nyt sanoit ja toisen ettei mitään tarvetta ellen aio tipauttaa reilusti alkuperäisestä. Mutta siis jos saan nuo ilman ylenpalttista väkivaltaa sopimaan, niin tulevatko ne toimimaan vai pitääkö alkaa metsästämään jostain noita lyhkäsiä? Saako niitä jostain, esim Motonet tai vastaavat? Olis maanantaille varattu nelipyöräsuuntaus ja nyt tää jussikin tässä ettei olisi varsinaisesti aikaa tilailla mistään...
No siis katso mihin kulmaan vakaaja tulee kun auto on normaalisit pyörillä, jos vakaajan pää sojottaa selvästi muuta pohjaa alempana niin sitten tarvii lyhyemmät koiranluut.
Suuntaukseen tuo nyt ei mitenkään vaikuta.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Miten tuo itse merkki on kiinni tossa kromisessa kehikossa?
Onko tapeilla kuten konepellissä?
E46 Touringin kontinmerkistä siis on kyse..
Vertaa niitä originaalitolppia noihin coileihin niin huomaat että koiranluun kiinnityspiste on melkein 10cm eri paikassa niiden tolpan kierteiden takia, eli en usko normaalin koiranluun siellä toimivan kovin hyvin.Originally posted by jrr View PostNäin itsekin oletin, kunnes viimeksi kysyessa täällä tuli 1 ja 1 vastaukset toisen ollessa aivan sama kuin mitä nyt sanoit ja toisen ettei mitään tarvetta ellen aio tipauttaa reilusti alkuperäisestä.
Sillä miten paljon madallat autoa ei ole mitään merkitystä koiranluun pituuteen, ainoastaan sillä että korkeussäädettävässä ja normaalitolpassa on koiranluun kiinnityspiste eri kohdassa. Ja tämä on fakta.-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
