-02 E46 318iA toukka on alkanut ravistaa tyhjäkäynnillä pikkuhiljaa entistä enemmän ja vikakoodeja ei ole mitään päällä niin osuuko arvaus kovinkin pahasti pieleen jos laittaa rättinivelen tilaukseen. Heti kun laittaa valitsimen N asentoon niin ravistus rauhoittuu.
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Moottorin tukikumit on kanssa yksi vaihtoehto, tai sitten sitä välystä on vähän joka paikassa, eli ei löydy yhtään selkeästi viallista osaa.Originally posted by -jartza80- View Post-02 E46 318iA toukka on alkanut ravistaa tyhjäkäynnillä pikkuhiljaa entistä enemmän ja vikakoodeja ei ole mitään päällä niin osuuko arvaus kovinkin pahasti pieleen jos laittaa rättinivelen tilaukseen. Heti kun laittaa valitsimen N asentoon niin ravistus rauhoittuu.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Eteen on alustasarjan H&R CupKit 35/20 vaihdon jälkeen uusittu tukivarret, koiranluut jne. Takana on väljää perän puslissa ja ne ovat työlistalla jo.
Täytyykin varmaan ottaa auto nosturille että pääsee katsomaan moottorin tukikumit. Ajossa ravistusta ei huomaa ollenkaan, mutta kun pysähtyy risteykseen niin silloin se alkaa.E34 535i -89
E46 318i Touring -02
E36 323i Touring -97
Nyt alkaa konstit loppua kesken...
autossa on ollut koko ajan vikana että ei puhalla lämmintä kunnolla.
kierroksia kun on yli 3000 niin tulee lämmintä tyhjäkäynnillä ei.
autoon vaihettu jo vesipumppu,syylärinkorkki... vesiventtili tutkittu toimii. ilmattu monta kertaa.
nyt asennettiin vesiventtiilin tilalle kiertovesipumppu. pikkasen lämpimämpää alkoi tulemaan sen jälkeen.
mutta missä vika kun vain yhdestä "suuttimesta" puhaltaa lämmintä?? keskeltä pelkääjän puolimmainen puhaltaa lämmintä muut haaleaa/kylmää..BMW 325 sedan vm 2005
ex-BMW 330i touring vm.2002
ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
ex-BMW 320i coupe vm.92
ex-BMW 316 sedan vm.91
Kuskin oven saranasta kuului viikko sitten poks eikä se enää pysy auki. Eli ennen siinä oli ne "jäykät" kohdat, joilla ovi pysyi auki. Mitä ne nimeltään onkaan.
Kellään tietoa miten tuon sais ehjättyä?
ja pikaisella realoem selauksella vissiin osa nro 5?
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/v/131.png
Voikohan noita korjata vai meneeköhän uusiks...Last edited by pav; 14-11-2011, 17:06.
Moro
Minkälaisia omia kokemuksia tai mitä ootte kuullut näistä neliveto kiisseleistä ? että onko ollu enemmän vikaa entä normaalisti tai miten on neliveto toiminut tai mitkä ovat tyyppivikoja ? tai onko parempi ajettavuus entä e36 ? :think
Ite oon katellu nuita 3.0l diisseli nelivetoja ja aattelin täältä teiltä asiantuntijoilta kysellä hieman kokemuksia ja tuntemuksia ettei kasva ostamisen jälkeen kahen metrin kyrpä ottaa
NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
EX - BMW E36 328i Coupè -95
Tere!
Mun 330d e46 oli tuo öljyvalo ongelma (syttyi käynnistyksen jälkeen ja sammui hetken päästä). Vaihdoin tasoanturin öljynvaihdon yhteydessä ja vika häipyi. Mutta nyt tuo öljyvalo syttyy n.10min ajon jälkeen eikä sammu ollenkaan. Öljyn taso OK. Oisko kellään tietoa?
Mulla on tuo sigun toukka ollut kesästä 2006 lähtien ja sillä olen ajanut 40tkm -> 200tkm. Mitään suurempia vikoja ei ole ollut. Normaaleja pikkujuttuja, mitä näissä dieselfarkuissa muutenkin on. Ainoa neliveto-ongelma on ollut toisena vuonna meni etuvetarin suojakumi. Myöhemmin pienen välyksen takia on vaihdettu molemmat etuvetarit. Vika on melko yleinen näissä ja hintava sekä työläs vaihtaa. Onneksi noita laadukkaita vetareita saa jo suomalaisilta maahantuojiltakin kohtuuhintaan. Ikävä kyllä, vetarit on vaihdettava kokonaisuudessaan.Originally posted by huvee- View PostMoro
Ostitko tarvikeanturin?Originally posted by e-zone View PostTere!
Mulla kävi ihan samoin. Osta tuo osa nro 5 ja korvaa se vanha sillä.Originally posted by pav View PostKuskin oven saranasta kuului viikko sitten poks eikä se enää pysy auki. Eli ennen siinä oli ne "jäykät" kohdat, joilla ovi pysyi auki. Mitä ne nimeltään onkaan.
Voikohan noita korjata vai meneeköhän uusiks...Näillä mennään:
Ei vaadi. Muistaakseni ovipahvia ei tarvinnu kokoonaan irrottaa, vähän raottaa ja sai vaihdettua osan.Originally posted by pav View PostVaatiko mitään taikuutta vai vaan ovipahvi irti ja osa vaihtoon?Näillä mennään:
Aika fakiiri saa olla. Kyllä me se pahvi otettii kokonaan pois. Eipä siinä muuten mitään ihmeellistä ole.Originally posted by Laku View PostEi vaadi. Muistaakseni ovipahvia ei tarvinnu kokoonaan irrottaa, vähän raottaa ja sai vaihdettua osan.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
