E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • b00ster_
    • Oct 2009
    • 57
    Originally posted by Jolli View Post
    Kaikki jos vaihtaa niin ei paljoa voi metsään mennä
    No siinä tapauksessa vaan paikka jossa moinen onnistuu, minkä hintanen homma teetettynä?
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Originally posted by jamppu_ View Post
      onko uusi merkkihuollon kautta tilattu avain heti valmis käyttöön?
      meinaan,jotta onko avaimen jyrsimistä tai koodaamista vielä edessä?
      ei kehtais turhaan reilua 800km ajaa autoa pois hakemaan,eikä avain sit käviskään paikan päällä
      Kyllähän se muuten on käyttövalmis paitsi että se pitää vielä "näppäillä" auton kanssa yksiin. "näppäillä" siksi että en miellä tuota toimenpidettä koodaamiseksi
      • jamppu_
        • Jul 2008
        • 54
        avain tuli perjantaina ja jyrsittyhän se on. auto lähtee asentajan mukaan käymään ilman mitään näppäilyjä,mutta kauko-ohjattua keskuslukkoa varten pitäs näppäillä se näppäily.vaan ei sekään taija kovin paha rasti olla:think
        330XDAT
        • pkuitune
          • Jun 2010
          • 25
          • Espoo, Otaniemi
          Mulla on ilmeisesti avaimeen koodattuna semmoset funktiot, että ensinäkin pitää kahdesti painaa ovien avaamispainiketta, jotta avain avaa kaikki ovet (yksi painallus avaa vain kuskin oven) ja ovet menevät automaattisesti lukkoon, kun autolla lähdetään ajamaan. Onko noiden poistamiseksi mitään kotikonstia vai pitääkö suosiolla mennä BMW-huoltoon ja maksaa itsensä kipeäksi? :think
          Ei nuo sinällään niin haittaisi, mutta eniten pännii se, että miksei ne ovet voi avautua automaattisesti, kun auton sammuttaa?
          Kauko-ohjauksen kuntoonsaantiin löytyy aika monestakin osoitteesta simppelit ohjeet... Tässä yhdet lontoon murteella:
          - Sit in the car with all the doors shut and windows up with your key fobs (all your fobs need to be done at the same time)
          - With one of your keys turn the ignition on then off and remove the key
          - Press and hold the unlock botton and then press the lock button 3 times.
          - Release all buttons and the locks will bounce up and down.
          - Repeat this with the other key/keys (press and hold unlock and press lock 3 times, locks will bounce)
          Note: Only switch your ignition on once, doing so again while programming will reset the process and you will have to start again.
          BMW 318i -99
          • Laku
            • 17575
            Ei ole pakko mennä merkkiliikkeeseen. Forumilta löytyy monta kaveria, jotka voivat avittaa asiassa. Omani ohjelmoi uudelleen WSE1 Lohjalla.
            • expertti
              • 911
              • Kainuu
              Originally posted by minurmi View Post
              Ohjelmoimalla saa toimimaan automaattiasennossa niin, että valot ovat aina päällä, eli niin kuin Suomen lakien mukaan pitää olla.
              Osaisiko joku opastaa miten tuo ohjelmointi tulisi tehdä.... Vai tekeekö merkkiliike noita?
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Onko E46 320d M47N konetta(150hp) saanut manuaalina 5-lovisella lootalla? Olenko ymmärtänyt väärin mutta eikös se 136hp versio ollut 5-lovisella ja 150hp 6-lovinen loota? Sama homma 330d, 184hp 5-lovinen ja 204hp 6-lovinen?:think
                MB CLS-12 350CGI AMG
                MYSTINEN.FI
                • _nixu_
                  • 8975
                  • Kellokoski
                  On ainakin Saksassa. Taisi olla että suomeen tuli vaan 6-lovisena :think
                  • Jisv
                    • Oct 2008
                    • 461
                    • Pori
                    Ei ihan noinkaan. Mun saksantuonnissani on meinaan kuuslovinen loota.
                    e46 non m-sport touring
                    Dieselin kulutus
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Niin siis Nixu tarkoitti että Saksassa on autoa saanut 5-lovisella lootalla mutta MYÖS 6-lovisella. Suomessa myydyt M47N koneella varustetut autot on saanut vain 6-lovisella lootalla. Näin ainakin itse ymmärsin.
                      MYSTINEN.FI
                      • Jisv
                        • Oct 2008
                        • 461
                        • Pori
                        Niin siis Nixu tarkoitti että Saksassa on autoa saanut 5-lovisella loota mutta MYÖS 6-lovisella. Suomessa myydyt M47N koneella varustetut autot on saanut vain 6-lovisella lootalla. Näin ainakin itse ymmärsin.
                        Todennäköisesti Nixu tarkoitti juuri tota, ei oo mulla näköjään oikein aamulla ajatus kulkenu.
                        Dieselin kulutus
                        • Kurre
                          • 384
                          • Veteli
                          Kylläpä tuo meikäläisen 10/01 valmistettu 320d ainakin on ihan 5v lootalla..tiedä sit, että missä välissä se on vaihtunut 6 pykäläiseen..
                          Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                          ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            Oliko sulla 136 vai 150hv versio?
                            Asioita hieman tutkiskelin niin M47N koneisiin 03/2003--> tuli tuo 6v-manuaaliloota.
                            MYSTINEN.FI
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Minulla on suomiauto 6/2003 on rekisteröity 5-v, mutta voihan se olla tehtaalta lähteny ennen 3/2003
                              • e46touring
                                • Dec 2003
                                • 1333
                                • Tornio
                                vaihdeloota !!
                                moro
                                juurikin näin eli 03/ 2003 eteenpäin 6-lovinen
                                näissähän muuttuu myös perävälitys samalla
                                tässä 6-lovisessa versiossa on tiheämpi perävälitys kuin 5-lovisessa
                                tässä netti osoite perästä
                                ja automaatti lootat luistavat samalla 3,07 välityksellä.
