E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • vilho
    • Apr 2010
    • 34
    • Joutseno
    #901
    Voisi olla juurikin toi koska siinä kohassa 2:55min ottaa sen osan pois onko se nyt se venttiilin kansi, mutta sen alta se kuitenkin sieltä jostain vähäsen miulla hikoilee.
      • 16544
      #902
      Mikä olisi käypä hinta ihan ok/siisti kuntoiselle -00 318i Touringille (suomiauto) mittarilukema yli 250tkm mutta alle 300tkm?
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      • Tuoppo
        • 558
        Nämähän kannattaa ehdottamasti vaihdella, jos tiivisteet vuotavat selvästi. Helposti käy niin, että tulpan kolot täyttyvät öljyllä, josta seuraa käyntihäiriöitä ja lopulta rikkoutuneita tulppia ja puolia.
        G30 530e xDrive iPerformance -20
        E70 X5 xDrive40d -10
        • Santei
          • Jul 2010
          • 16
          • Ilmajoki
          #904
          Autostani (-02 325i sedan) on ilmeisesti poistettu joskus etuvalojen pesimet, eikä reikien paikalle ole laitettu niitä muovilipareita tilalle. Joten milläköhän nimikkeellä nuota muovilipareita voisi alkaa metsästämään ja mistä? Ebay?
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #905
            Paikallisesta varaosaliikkeestä reiättömät? Ei näyttäs olevan maalaamattomat kalliit.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Santei
              • Jul 2010
              • 16
              • Ilmajoki
              #906
              http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...r_trim_grille/
              Se nyt tietysti olisi yksi vaihtoehto, mutta ensisijaisesti valmiiksi maalatut olis jees, ei tarvisi säheltää mitään..
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #907
                Saahan noita maalattunaki jos laittaa oravannahkoja pöytää. Tai laittaa ostoilmotuksen vaikka tänne oikeen värisistä.
                Noita pelkkiä pikkupaloja varmaan vähä vaikeempi metsästää..
                EDIT: PRKL LÖYTYHÄN NE ! Vähä aikaa meni
                Eli osa nro # 10 ja 9
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Laku
                  • 17676
                  Löytäisikö peltone tai joku mulle osanumeroa ruuville tjsp., joka kiinnittää sisätakalokasuojan kiinni puskuriin? Vai voiko sen vaan korvata jollain rautakaupasta?
                  Lisäksi en löydä osanumeroa pohjapanssarin muovikiinnikkeelle (3kpl), jolla panssari on kiinni etupuskurissa?
                  Kyseessä siis sigun E46 touring.
                  • walde
                    • Dec 2008
                    • 947
                    • Melkein Espoo
                    #909
                    Eipä ole ohjelmia kun olen himassa, mutta muistaakseni tuo takalokarin kiinnitys on 8mm kantainen ruuvi (samoja joita on vähän vitusti puskureidenkin yms. kiinnitteinä) , löytyy ainakin jomman kumman puskurin räjäytyskuvasta. Jälkimmäisenä mainittu on perus muovipoppari, joita on myös viljelty joka puolella autoa, esim. helmojen ala kiinnitykset n. 15kpl / puoli. Löytynee tämäkin jostain puskurin räjäytyskuvasta. "expanding rivet"
                    E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                    F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                    • Zeta
                      • 7677
                      • Kotona
                      #910
                      http://www.nettiauto.com/bmw/318/?id...=1999&yto=2001
                      Tuon mukaan joku 8000-8500e.
                      Käyttöautona: F20
                      • Tuhis
                        • Feb 2009
                        • 125
                        • Stadi
                        #911
                        Originally posted by Hekuli View Post
                        Osaatko sanoa saako noita jostain halvemmalla? Tai mistä ite hankit sen?
                        Genuine Partsista tilasin. Siellä oli kolmaskin vaihtoehto, walknappa. Sieltä tuli sopuhintaan, tosin piti odotellakin.
                        E46 320Ci "Baijerin Huzzleri"
                        E46 316i "Baijerin Neekeri"
                        • fastandfurious
                          • 1731
                          • Tampesteri
                          #912
                          Pikkupalat ei ollut ees kalliit. Hommasin keväällä, niin tais olla ~5 EUR /kpl. Ton kokosen maalaa näppärästi paukkupullollakin, oli valmiiksi pohjamaalissa.
                          E91 325d M-Sport
                          ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
                          E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
                          • Santei
                            • Jul 2010
                            • 16
                            • Ilmajoki
                            #913
                            http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...lamp_cleaning/
                            Mmm tuota nuon, alootteleva bmw-kuski kun olen, niin en nyt oikein tajua että mitä tuo osanumero auttaaa? Siis mistä putiikista tuolla osanumerolla löytää tuon?
                            Onko muuten totta että ei mene katsastuksesta läpi, jos on jälkiasennetut xsenonit ja ei ole noita etulamppujen puhdistimia? Kaveri vain näin väitti.. Eli onko taas näitä esson baari juttuja?
                            • Dualfun
                              • 17980
                              • PKS
                              #914
                              Sillä voit tilata osan paikallisen BMW jälleenmyyjäsi varaosatiskiltä. Toki samaan lopputulokseen pääset kun siellä selität mikä auto sinulla on, vuosimalleineen ym, ja selaatte yhdessä samaan kuvaan. Tai sitten tilaat osan jostain netistä, varaosanumeroa käyttää useat puljut sielläkin, esim. Schmiedmann Suomi.
                              Jälkiasennetut xenonit ei sellaisenaan vielä ole lailliset vaikka pesurit olisikin, eriasia mikäli umpiot, tasonsäätimet ja ohjaava elektroniikka on asennettu kuten alkuperäisissä xenon valoissa. Varman päälle jos haluat pelata niin muuta takaisin perinteisiin halogeenipolttimoihin katsastusta varten..
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                              • Santei
                                • Jul 2010
                                • 16
                                • Ilmajoki
                                #915
                                Aivan! Kiitoksia.
                                Joo näinhän se taitaa olla, mutta vanhempien autoista ei ainakaan ole paikallinen konttori valittanut, ja on nimenomaan tuollaiset jälkiasennetut ilman mitään tasonsäätimiä sun muita. Toki varminhan olisi vaihtaa perinteisiin, huonompi juttu vaan et ne pitäis ostaa kun ei auton mukana sellaisia tullut.. Koittaa varmaan ensi et meneekö noilla läpi vai ei.
