Voisi olla juurikin toi koska siinä kohassa 2:55min ottaa sen osan pois onko se nyt se venttiilin kansi, mutta sen alta se kuitenkin sieltä jostain vähäsen miulla hikoilee.
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Mikä olisi käypä hinta ihan ok/siisti kuntoiselle -00 318i Touringille (suomiauto) mittarilukema yli 250tkm mutta alle 300tkm?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by vilho View PostVoisi olla juurikin toi koska siinä kohassa 2:55min ottaa sen osan pois onko se nyt se venttiilin kansi, mutta sen alta se kuitenkin sieltä jostain vähäsen miulla hikoilee.G30 530e xDrive iPerformance -20
E70 X5 xDrive40d -10
Originally posted by Santei View PostAutostani (-02 325i sedan) on ilmeisesti poistettu joskus etuvalojen pesimet, eikä reikien paikalle ole laitettu niitä muovilipareita tilalle. Joten milläköhän nimikkeellä nuota muovilipareita voisi alkaa metsästämään ja mistä? Ebay?
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Originally posted by peltone View PostPaikallisesta varaosaliikkeestä reiättömät? Ei näyttäs olevan maalaamattomat kalliit.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...r_trim_grille/
Originally posted by Santei View PostSe nyt tietysti olisi yksi vaihtoehto, mutta ensisijaisesti valmiiksi maalatut olis jees, ei tarvisi säheltää mitään..
Noita pelkkiä pikkupaloja varmaan vähä vaikeempi metsästää..
EDIT: PRKL LÖYTYHÄN NE ! Vähä aikaa meni
Eli osa nro # 10 ja 9
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Löytäisikö peltone tai joku mulle osanumeroa ruuville tjsp., joka kiinnittää sisätakalokasuojan kiinni puskuriin? Vai voiko sen vaan korvata jollain rautakaupasta?
Lisäksi en löydä osanumeroa pohjapanssarin muovikiinnikkeelle (3kpl), jolla panssari on kiinni etupuskurissa?
Kyseessä siis sigun E46 touring.Näillä mennään:
Originally posted by Laku View PostLöytäisikö peltone tai joku mulle osanumeroa ruuville tjsp., joka kiinnittää sisätakalokasuojan kiinni puskuriin? Vai voiko sen vaan korvata jollain rautakaupasta?
Kyseessä siis sigun E46 touring.E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
F20 LCI2 118dA M-Sport '19
Originally posted by Haju69 View PostMikä olisi käypä hinta ihan ok/siisti kuntoiselle -00 318i Touringille (suomiauto) mittarilukema yli 250tkm mutta alle 300tkm?
Tuon mukaan joku 8000-8500e.-
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
Originally posted by Hekuli View PostOsaatko sanoa saako noita jostain halvemmalla? Tai mistä ite hankit sen?
E46 320Ci "Baijerin Huzzleri"
E46 316i "Baijerin Neekeri"
Originally posted by peltone View PostSaahan noita maalattunaki jos laittaa oravannahkoja pöytää. Tai laittaa ostoilmotuksen vaikka tänne oikeen värisistä.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...lamp_cleaning/
Mmm tuota nuon, alootteleva bmw-kuski kun olen, niin en nyt oikein tajua että mitä tuo osanumero auttaaa?Siis mistä putiikista tuolla osanumerolla löytää tuon?
Onko muuten totta että ei mene katsastuksesta läpi, jos on jälkiasennetut xsenonit ja ei ole noita etulamppujen puhdistimia? Kaveri vain näin väitti.. Eli onko taas näitä esson baari juttuja?
Originally posted by Santei View PostMmm tuota nuon, alootteleva bmw-kuski kun olen, niin en nyt oikein tajua että mitä tuo osanumero auttaaa?Siis mistä putiikista tuolla osanumerolla löytää tuon?
Jälkiasennetut xenonit ei sellaisenaan vielä ole lailliset vaikka pesurit olisikin, eriasia mikäli umpiot, tasonsäätimet ja ohjaava elektroniikka on asennettu kuten alkuperäisissä xenon valoissa. Varman päälle jos haluat pelata niin muuta takaisin perinteisiin halogeenipolttimoihin katsastusta varten..E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Originally posted by Dualfun View PostSillä voit tilata osan paikallisen BMW jälleenmyyjäsi varaosatiskiltä. Toki samaan lopputulokseen pääset kun siellä selität mikä auto sinulla on, vuosimalleineen ym, ja selaatte yhdessä samaan kuvaan. Tai sitten tilaat osan jostain netistä, varaosanumeroa käyttää useat puljut sielläkin, esim. Schmiedmann Suomi.
Joo näinhän se taitaa olla, mutta vanhempien autoista ei ainakaan ole paikallinen konttori valittanut, ja on nimenomaan tuollaiset jälkiasennetut ilman mitään tasonsäätimiä sun muita. Toki varminhan olisi vaihtaa perinteisiin, huonompi juttu vaan et ne pitäis ostaa kun ei auton mukana sellaisia tullut..Koittaa varmaan ensi et meneekö noilla läpi vai ei.
