Auttaisiko tämä ikkunalistoihin?: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Miten E46 Coupen oven ulkopuoliset ikkunalistat (alkup. kromin väriset) lähtevät nätisti irti hajoittamatta niitä?
Originally posted by nyyppa View PostAuttaisiko tämä ikkunalistoihin?: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847
Kiitos vain, mut ei löytynyt tuolta apua ikkunan ulkopuolella oleviin alkup. kromin värisiin listoihin irroitusohjetta.
Eli vielä apuja tarvitaan!Last edited by dudeb; 19-08-2010, 20:17.
Löytyykö jostain listaa mitä kaikkea jänniä toimintoja voi koodata autoon/avaimeen? Olen menossa koodaan ainakin vilkut oven avaukseen ja lukitukseen ja siinä samassa vois jotain muutakin laittaa :thinkKäyttis:Kia Optima TF
Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
Onks sulla hälytin autossa? Mietin vaan että saako itellekkin vilkut vilkkumaan - ei hälyä.Originally posted by Haggis View PostLöytyykö jostain listaa mitä kaikkea jänniä toimintoja voi koodata autoon/avaimeen? Olen menossa koodaan ainakin vilkut oven avaukseen ja lukitukseen ja siinä samassa vois jotain muutakin laittaa :thinkBMW 320d touring 2002
Saa kyllä toki riippuu vuosimallistaOriginally posted by juhop View PostOnks sulla hälytin autossa? Mietin vaan että saako itellekkin vilkut vilkkumaan - ei hälyä.
Mikähän hiilarilippa tämä kyseisessä m-techin pusikimeen lisätty näyttäis passaavan aika hyvin!! saakohan suomesta mistään:think
pari kuvaa:http://img841.imageshack.us/i/img1629m.jpg/
-F21 114i
-EX F31 LCI 320D
-EX E90 LCI 325D
-EX E53 X5 3.0DA
-EX E87 118i
-EX E90 325D M-Sport
-EX E30 Touring 320i
-EX E46 325i touring
-EX E30 318i cäbi
-EX E87 118d
-EX E30 324TD
Mulla antaa saman 171 koodin m43 1.9Originally posted by BMWMJ View PostNo niin elikkäs inpalla luettu live dataa auton käydessä. Ja antoi Analog Values 2 kohdasta tuon [pulse duty factor i.s. controler 1] arvon 45.46 kun raja arvot ovat (-10)-(10)
Ainut mitä tehnyt niin muutaman kerran käynnistettäessä auto sammuu eli ei käynnisty kuin avittamalla kaasu polkimella. Lambda ok.
Kuin myös ilmamassamittari. Nokka akselin asentotunnistin vaihdettu hiljattain.
Eli kysymys mitä ihmettä tuo arvo tarkottaa ja miksi ei pysy raja arvoissa?? Moottori vikavalo syttynyt ja jää palaa päälle. Ja aina kun nollaa niin pysyy n. 30-100 km ja syttyy uudestaan.
Soitin yhteen tuttuun liikkeeseen ja epäilivät että liittyy Vanokseen/nokka akseliin. No menee vanos testiin ensi viikolla. Onko kellään ilmestynyt/ollut vastaavaa ongelmaa.
Vikakoodit luettu omasta toimesta ja ilmoitti inpalla.
vikakoodi 171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
Ja mihinkäs tuo mahtaisi viitata?
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista.
onko sulla vika selvinny?
omassa kulutus noussu.Sole mikhään yövalo, son telekkari...
vilkut ??
moroOriginally posted by juhop View PostOsaatko arvella saako tähän mun facelift 12/01 vuosimalliseen? Vilkut siis vilkkumaan ihan vaan ovien availun mukaan. Ei oo hälytintä.
onnistuu vilkkujen vilautus kun laitat ovet lukkoon ilman hälytintä.
asetus löytyy BMW:n SSS progman ohjelmasta osiosta Car & Key memory.
Rasti ruutuun periaatteella tuossa osiossa paljon muutakin.
esim. tässä linkissä listaa "ominaisuuksista" http://www.bavarianmachine.com/docs/98E46E52E53R50.pdf
ja tässä sama operaatio lontoon murteella.
Confirmation
Confirmation without anti-theft alarm system
o active
o not active
If "active" is selected, the locking or unlocking of the centra
locking system of a vehicle without anti-theft alarm system
is verified with an optical or acoustic signal.
The optical or acoustic signal is dependent on the
respective national version.
This setting is effective when the vehicle is locked or
unlocked either at the lock or with the remote control.
E38, E39 from 09/99, E46, E53 - not E52, R50, R52, R53
Please note:
On E46 vehicles, the fault memory entry "07 Antitheft
alarm system" is stored in the basic module.
t: e46touring__________________________________________________ ____________
Juu saa, ainakin lukittaessaOriginally posted by juhop View PostOsaatko arvella saako tähän mun facelift 12/01 vuosimalliseen? Vilkut siis vilkkumaan ihan vaan ovien availun mukaan. Ei oo hälytintä.
Tuu käymään niin laitetaan toimimaan ja kenties jotain muutakin kivaa löytyy autostasi.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Originally posted by dumle127 View PostOnkohan kenelläkään kokemusta millainen E46 on ajaa talvella 225/40-18 nastarenkailla? :think
viimetalvena ostin uudet 18"nastat noille kesävänteille ja hyvä oli ajella,ei yhtään niin huono kuin kuvittelinex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
Onko porukalla kokemusta ulkomaantuonti e46:sten päivittämisestäö Suomen lainsäädäntöä vastaavaksi. Sivuvilkut näyttäisivät useimmissa olevan, mutta mitenkäs esim. takasumari ja valojen korkeussäätö!? Luulisi ainakin xenoneilla varustetuissa facelift-ikäisissä olevan korkeussäätö poikkeuksetta vai...? Takasumarihan ei hankalaa ole jälkiasentaa, mutta enemmän vaivaa ja erityisesti kuluja tekisi tuo korkeussäädön asentelu.
