E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • nyyppa
    • Apr 2010
    • 43
    • Etelä-suomi
    #1006
    Auttaisiko tämä ikkunalistoihin?: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847
    E92 - 325xi N53 - 2008
    • dumle127
      • Jan 2009
      • 99
      Onkohan kenelläkään kokemusta millainen E46 on ajaa talvella 225/40-18 nastarenkailla? :think
      • dudeb
        • 240
        • Nowhere
        #1008
        Miten E46 Coupen oven ulkopuoliset ikkunalistat (alkup. kromin väriset) lähtevät nätisti irti hajoittamatta niitä?
        Kiitos vain, mut ei löytynyt tuolta apua ikkunan ulkopuolella oleviin alkup. kromin värisiin listoihin irroitusohjetta.
        Eli vielä apuja tarvitaan!
        • Haggis
          • 1571
          • Wackyland
          #1009
          Löytyykö jostain listaa mitä kaikkea jänniä toimintoja voi koodata autoon/avaimeen? Olen menossa koodaan ainakin vilkut oven avaukseen ja lukitukseen ja siinä samassa vois jotain muutakin laittaa :think
          Käyttis:Kia Optima TF
          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
          • juhop
            • Sep 2004
            • 45
            • järvenpää
            #1010
            Onks sulla hälytin autossa? Mietin vaan että saako itellekkin vilkut vilkkumaan - ei hälyä.
            BMW 320d touring 2002
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #1011
              Saa kyllä toki riippuu vuosimallista
              • camppa
                • Jun 2007
                • 1620
                • kaustinen
                #1012
                Mikähän hiilarilippa tämä kyseisessä m-techin pusikimeen lisätty näyttäis passaavan aika hyvin!! saakohan suomesta mistään:think
                pari kuvaa:http://img841.imageshack.us/i/img1629m.jpg/
                Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                -F21 114i
                -EX F31 LCI 320D
                -EX E90 LCI 325D
                -EX E53 X5 3.0DA
                -EX E87 118i
                -EX E90 325D M-Sport
                -EX E30 Touring 320i
                -EX E46 325i touring
                -EX E30 318i cäbi
                -EX E87 118d
                -EX E30 324TD
                • Naapuri81
                  • Sep 2008
                  • 51
                  Originally posted by BMWMJ View Post
                  No niin elikkäs inpalla luettu live dataa auton käydessä. Ja antoi Analog Values 2 kohdasta tuon [pulse duty factor i.s. controler 1] arvon 45.46 kun raja arvot ovat (-10)-(10)
                  Ainut mitä tehnyt niin muutaman kerran käynnistettäessä auto sammuu eli ei käynnisty kuin avittamalla kaasu polkimella. Lambda ok.
                  Kuin myös ilmamassamittari. Nokka akselin asentotunnistin vaihdettu hiljattain.
                  Eli kysymys mitä ihmettä tuo arvo tarkottaa ja miksi ei pysy raja arvoissa?? Moottori vikavalo syttynyt ja jää palaa päälle. Ja aina kun nollaa niin pysyy n. 30-100 km ja syttyy uudestaan.
                  Soitin yhteen tuttuun liikkeeseen ja epäilivät että liittyy Vanokseen/nokka akseliin. No menee vanos testiin ensi viikolla. Onko kellään ilmestynyt/ollut vastaavaa ongelmaa.
                  Vikakoodit luettu omasta toimesta ja ilmoitti inpalla.
                  vikakoodi 171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
                  Ja mihinkäs tuo mahtaisi viitata?
                  Kiitoksia jo etukäteen vastauksista.
                  Mulla antaa saman 171 koodin m43 1.9
                  onko sulla vika selvinny?
                  omassa kulutus noussu.
                  Sole mikhään yövalo, son telekkari...
                  • juhop
                    • Sep 2004
                    • 45
                    • järvenpää
                    #1014
                    Osaatko arvella saako tähän mun facelift 12/01 vuosimalliseen? Vilkut siis vilkkumaan ihan vaan ovien availun mukaan. Ei oo hälytintä.
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1360
                      • Tornio
                      #1015
                      vilkut ??
                      moro
                      onnistuu vilkkujen vilautus kun laitat ovet lukkoon ilman hälytintä.
                      asetus löytyy BMW:n SSS progman ohjelmasta osiosta Car & Key memory.
                      Rasti ruutuun periaatteella tuossa osiossa paljon muutakin.
                      esim. tässä linkissä listaa "ominaisuuksista" http://www.bavarianmachine.com/docs/98E46E52E53R50.pdf
                      ja tässä sama operaatio lontoon murteella.
                      Confirmation
                      Confirmation without anti-theft alarm system
                      o active
                      o not active
                      If "active" is selected, the locking or unlocking of the centra
                      locking system of a vehicle without anti-theft alarm system
                      is verified with an optical or acoustic signal.
                      The optical or acoustic signal is dependent on the
                      respective national version.
                      This setting is effective when the vehicle is locked or
                      unlocked either at the lock or with the remote control.
                      E38, E39 from 09/99, E46, E53 - not E52, R50, R52, R53
                      Please note:
                      On E46 vehicles, the fault memory entry "07 Antitheft
                      alarm system" is stored in the basic module.
                      t: e46touring
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #1016
                        Juu saa, ainakin lukittaessa
                        Tuu käymään niin laitetaan toimimaan ja kenties jotain muutakin kivaa löytyy autostasi.
                        • Tuoppo
                          • 558
                          Onnistuuko sadetunnistinta poistaa käytöstä ilman ohjelmointia ja käyttää välillä pyyhkimiä itse valitulla nopeudella?
                          G30 530e xDrive iPerformance -20
                          E70 X5 xDrive40d -10
                          • janne320d
                            • Aug 2008
                            • 1342
                            • jns
                            #1018
                            ei sattuis joensuun seudulla olemaan ketään kuka osais ohjelmoida vilkut lukittaessa ja avattaessa vilkkumaan?
                            ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                            • janne320d
                              • Aug 2008
                              • 1342
                              • jns
                              #1019
                              viimetalvena ostin uudet 18"nastat noille kesävänteille ja hyvä oli ajella,ei yhtään niin huono kuin kuvittelin
                              • KooHoo
                                • Aug 2010
                                • 132
                                Onko porukalla kokemusta ulkomaantuonti e46:sten päivittämisestäö Suomen lainsäädäntöä vastaavaksi. Sivuvilkut näyttäisivät useimmissa olevan, mutta mitenkäs esim. takasumari ja valojen korkeussäätö!? Luulisi ainakin xenoneilla varustetuissa facelift-ikäisissä olevan korkeussäätö poikkeuksetta vai...? Takasumarihan ei hankalaa ole jälkiasentaa, mutta enemmän vaivaa ja erityisesti kuluja tekisi tuo korkeussäädön asentelu.
