E46 Kysymyksiä ja vastauksia
+ More Options
Posts
  • Zanne81
    • May 2008
    • 43
    Originally posted by Jolli View Post
    Mielestäni ei, vaan pari senttiä ennen lovea.
    Mikäs sen loven merkitys sitten on jos ei sen jousen pää kuulu siihen :think..
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      Kun jousi painuu kasaan, se samalla kiertyy ja tällöin jousen pää osuu siihen loveen. Tämä on pelkkää mutua ja muistin varassa kirjoittelen. Joissakin asennusohjeissa tämä on kerrottu.
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • bmw330ci
        • Feb 2004
        • 231
        • Etelä-Suomi
        Originally posted by Heksula View Post
        Puhaltimen etuvastus on vainaa, eli tämä on se niin sanottu siili. Sijaitsee apparin jalkotilassa vasemmalla puolella hansikaslokeron takana. Vaihto on diy homma, joskin melko vittumainen sellainen.
        Ja suosittelen hommaamaan otsavalaisimen jos sellaista ei vielä taloudesta löydy.
        Helpoittaa hommaa huomattavasti kun on molemmat kädet vapaana
        • bmw330ci
          • Feb 2004
          • 231
          • Etelä-Suomi
          Originally posted by Jukka_ View Post
          En löytäny tietoa joten kysytään.
          Mitä öljyä suositellaan käyttämään -vm01 320D:n Manuaali laatikossa sekä perässä :think
          Paljonko öljyä menee perään / laatikkoon :think
          Ainakin askiin ei kannata laittaa kuin alkuperäistä öljyä, meinaan itelle huollossa vaihtoivat jotain mobilin tavaraa ja huomaa heti ,kun lämpötila on tippunut viileämmäksi niin vaihteisto on aluksi paljon jäykempi kuin orkkisöljyillä.
          Orkkis öljyjen takaisin vaihtoa odotellessa...
          • Dani
            • Mar 2007
            • 3847
            Itse käytin edellisessä E46 328i manuaaliaskiin RedLine ATF D4 ja perään laitoin RedLine 75W90, toimii
            Perään menee 1L ja manuaaliaskiin menee jotain karvan alta 2L.
            Molempia öljypöniköitä kannattaa joka tapauksessa osaa 2kpl/laatu.
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1275
              • Kajjjaani
              Tutkailin tänään tätä asiaa ja selvis että ääni kuuluukin jousesta joka jostain syystä pääsee "pyörimään". Eli se jousen alapää vaihtaa paikkaa siinä lautasessa kun ratin kääntää linkkuun auton liikkuessa, mutta paikallaan käännellessä se tuntuu pysyvän paikallaan. Mistähän mahtaa tämmönen sitte johtua :think
              Onhan sulla se kumilärpäke paikoillaan siinä jousen ja lautasen välissä?
              • Tapiska
                • 70
                Kysytääs täältä että onko kenelläkään hajua onko E46 320d 150hp mallissa erillinen hehkujen ohjainyksikkö vai ohjautuuko hehkut DME:n kautta?
                Ja vielä toinen kysymys että missä mahtaa olla vika kun kierrokset nousee 3000rpm yli niin alkaa kuluumaan ihmeellinen vinkuna? Ääni ei niinku viittaisi mihinkään ahtoputki vuotoon, ääni ei ole niinku suhina vaan sellanen vinkuna. Vikakoodit luettu, ei mitään vikakoodeja muutaku 2 cyl hehkulta.
                E91 320iA - 08 LCI
                • Kurre
                  • 384
                  • Veteli
                  Kyllä sieltä hehkuille pitäisi oma boksi löytyä, linkki
                  Jos antaa vikakoodin kaikista hehkuista niin on syytä epäillä boksivikaa, muussa tapauksessa vika löytynee hehkusta. Poikkeuksiakin tosin voi olla...
                  (ja vinkkinä, että kannattaa varmistaa kahteen kertaan, että saa oikeat hehkut kun ostaa..eli 5V mallia..itse meinasin saada väärät, eli vanhempiin taisi olla 11V tms..)
                  Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                  ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                  • Tapiska
                    • 70
                    Kiitos vastauksesta.
                    Vaihdoin hehkut viime talvena kun antoi vikakoodin 2 cyl hehkulle. Samaa vikakoodia pukkaa silti. Webastoa tuli talvella toki käytettyä eikä silloin ainakaan ollut mitään ongelmaa käyntiin saamisessa vanhoilla ja uusilla hehkuilla. Tuli vaan mieleen että onko siellä 2 cyl hehku kokoajan pois pelistä vai miksi antaa tuon vikakoodin?
                    Hehkujen boksi vika tuli ensimmäisenä mieleen mutta jos jollain on jotain muita ideoita niin kaikki tieto tervetullutta.
                    E91 320iA - 08 LCI
                    • amfe
                      • Apr 2008
                      • 281
                      • 54500
                      kysytääs uudestaan... et mikä aiheuttaa sen et tyhjäjäynnillä ei puhalla kun viileetä?
                      onko vesipumpussa vika vai? sunilla epäili ettei johu vesipumpusta ja kyseli että onko tuossa joku toisenlainen pumppu myös? sähköinen?
                      BMW 325 sedan vm 2005
                      ex-BMW 330i touring vm.2002
                      ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                      ex-BMW 320i coupe vm.92
                      ex-BMW 316 sedan vm.91
                      • Cell
                        • 7037
                        • Uusikaupunki
                        Kiertovesipumppu sökö, eiköhän sellanen tostakin löydy.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • amfe
                          • Apr 2008
                          • 281
                          • 54500
                          niin sitä ne sunillakin epäili mutta kun ei löydy mistää varaosista sellasta tohon... ?? :think
                          • ///MJ
                            • 1869
                            Kysymys M3 cabrion varustelistan mukaisista penkeistä:
                            TEILLEDER W.N/SCHWARZ (N5SW)
                            Mustat nahkapenkitkö? :think
                            F36 428iA GC M-Sport
                            Z3 2.8i Roadster Myytävänä
                            M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
                            M: E36 328i osia
                            M: E39 business cd ja info display
                            M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
                            Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
                            • Kaimann
                              • 1214
                              • Karigasniemi
                              olisko esinahkajakkara, ainaki kuuklen kuvahaku anto näitä ei kokonaan nahkatuoleja haulla teilleder
                              Puolinahka vai mikä helvetti, esinahat on housujen sisäpuolella.
                              "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                              • Guest's Avatar
                                Puolinahat
