Originally posted by Tuoppo
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Käykös facelift-umpiot pre-faceliftiin? Eli jos ajattelisi päivittää bi-xenonit '01 touringin keulille halogeenien tilalle niin onko kuinkakin suuri operaatio?
Toinen kysymys koskee vetokoukkua, onko nuo Kovilin irroitettavat koukut käyttökelpoisia (~350€ Ebayssa)?ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
ex. Alpina D10 Touring #33/94
... and many more
Aika hassulta kuulostaa minun mielestä, että olisi DSC vaikka nappulassa lukee ASC. Itsellä kuitenkin lukee ASC ja kahdessa osassa saa pois.Originally posted by Tuoppo View PostMinusta ASC+T on aina vaan päällä tai pois ja E46 DSC :tä löytyy sitten nuo kaksi eri asetusta. Käsittääkseni se mitä luistonesto nappulassa lukee ei aina pidä paikaansa varsinkin alkupään malleissa, joihin on ostettu DSC lisävarusteena.
Lieneeköhän millainen operaatio muuten päivittää ASC+T -> DSC jälkikäteen ???
Ihan mielenkiintoista olisi nähdä autosi varustelista ja onko siinä merkintä DSC. Jotenkin vaan tuntuisi oudolta, kun ASC :n kanssa lähes samaan aikaan tuli DSC lisävarusteena, niin miksi siis BMW olisi vielä kehittänyt ASC järjestelmästä uuden version? Toki onhan sekin mahdollista, että molemmat ajonvakautukset päivittyvät jossain vaiheessa E46 mallisarjaa.Originally posted by Antsah View PostAika hassulta kuulostaa minun mielestä, että olisi DSC vaikka nappulassa lukee ASC. Itsellä kuitenkin lukee ASC ja kahdessa osassa saa pois.G30 530e xDrive iPerformance -20
E70 X5 xDrive40d -10
Originally posted by Jonsku View PostKäykös facelift-umpiot pre-faceliftiin? Eli jos ajattelisi päivittää bi-xenonit '01 touringin keulille halogeenien tilalle niin onko kuinkakin suuri operaatio?
Päättele tosta
Vaikka tossa nyt onkin jotkut tuninkikammotukset, niin ei ne faceliftin orkkiksetkaan paikalleen sovi prefaceliftiin ilman, että vaihtaa myös lokarit, konepellin ja alalistat.Last edited by Jisv; 26-01-2011, 06:35.
Keltainen öljyvalo (öljy vähissä) syttyi taas tänään. Öljyt on vaihdettu viime kesänä, tarkkaa ajankohtaa en nyt muista. Valo syttyi myös pari-kolme kuukautta sitten. Ei kai ole ihan normaalia että noin usein pitäisi lisätä öljyä?
Toinen asia, moottoritilasta kuuluu välillä käynnistäessä ikävä ääni, mistä se tulee ja kuinka vakava se on?VW Passat 1.4 TSI -12
Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
Yleinen vika. Muistaakseni anturin uusimalla tuo vika korjattiin.Originally posted by nekholm View PostKeltainen öljyvalo (öljy vähissä) syttyi taas tänään. Öljyt on vaihdettu viime kesänä, tarkkaa ajankohtaa en nyt muista. Valo syttyi myös pari-kolme kuukautta sitten. Ei kai ole ihan normaalia että noin usein pitäisi lisätä öljyä?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
täältä löytyy -99 DSC ja vain ON/OFFOriginally posted by Antsah View PostAika hassulta kuulostaa minun mielestä, että olisi DSC vaikka nappulassa lukee ASC. Itsellä kuitenkin lukee ASC ja kahdessa osassa saa pois.
Eli ei oo mitään 2 pois vaihtoehtoo.
ja on kunnon ajonvakautus, osaa jarrutella yms.
muute hyvä mutta nuo riisipaskaumpiot on juurikin pre-faceliftiin tarkoitetutOriginally posted by Jisv View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=45
Päättele tosta
toi musta rantti vilkun takana on vaan "ku halvalla tulee samasta muotista" ni sitte coupeen tulee toi musta juttu, sama esim e36 halppis valoissa...
E: näkyypä olevan kyllä sedanin puskin, mutta eikös loksu oo coupen? enivei, umpio ei oo facelift
kyllähän näihin m54 koneisiin saa välillä lisäillä aika paljonkin öljyä.. ei oo vakavaa.Originally posted by nekholm View PostKeltainen öljyvalo (öljy vähissä) syttyi taas tänään. Öljyt on vaihdettu viime kesänä, tarkkaa ajankohtaa en nyt muista. Valo syttyi myös pari-kolme kuukautta sitten. Ei kai ole ihan normaalia että noin usein pitäisi lisätä öljyä?
E: lisääntyykö ääni kun painaa kaasua? kuulostas vähän, että ei tuo koneen sisältä ainakaan tuu:thinkF30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Pakosarjan tiiviste/lämpösuojaOriginally posted by nekholm View PostToinen asia, moottoritilasta kuuluu välillä käynnistäessä ikävä ääni, mistä se tulee ja kuinka vakava se on?
Autona 328 e46 -98, tietyillä pakkasasteilla(~15-20 hujakoilla) ilmenee seuraavaa;
esim. tasakaasulla ajaessa kierrokset vaikka ~2krpm, kaasu ylös&kytkin pohjaan, kierrokset jäävät tuohon 2krpm ja vasta hetken päästä _hitaasti_ tippuu tyhjäkäyntikierroksille..Ei tee jos pakkasta on paljon yli 20, tai alle 15. Mistähän arvaisi lähteä vikaa etsimään?
Totta, näkeehän sen tosta umpion alareunasta joo. Aattelin vaan tosiaan ton reunan takia, et olis faceliftin muotin mukaan tehty.Originally posted by lkanasuo View Postmuute hyvä mutta nuo riisipaskaumpiot on juurikin pre-faceliftiin tarkoitetut
Mut juu, ei se alkuperästä asiaa kuitenkaan muuta, eli faceliftin valot ei sovi pre faceen ilman peltiosien muutoksia.
Onko muilla havaittavissa että automaatti-ilmastoinnin paneelin auto nappi välillä takertelee. Eli on kuin yhtä puuta paneelin kanssa mutta kun hieman painaa eri kohdasta se naksahtaa ja painuu pohjaan. Hieman vaan rasittaa kun joudun päivittäin sitä painamaan. Aamulla kun on sisätilalämmitin vetänyt 20-40 asteiseksi cabiinin niin jos asetus on +22 auto alkaa puhaltamaan kylmää kabiiniin kun starttaa..
Eikö pakkasilla turhaa olla ilmastointi "päällä", kun eihän se käynnistykään pakkasella? vai olenko väärässä.Originally posted by Antti O View PostOnko muilla havaittavissa että automaatti-ilmastoinnin paneelin auto nappi välillä takertelee. Eli on kuin yhtä puuta paneelin kanssa mutta kun hieman painaa eri kohdasta se naksahtaa ja painuu pohjaan. Hieman vaan rasittaa kun joudun päivittäin sitä painamaan. Aamulla kun on sisätilalämmitin vetänyt 20-40 asteiseksi cabiinin niin jos asetus on +22 auto alkaa puhaltamaan kylmää kabiiniin kun starttaa..______________________
Nykyinen:
Model 3
BMW:t vuodesta 2009:
