E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Weuli
    • Feb 2008
    • 1169
    Originally posted by Tuoppo View Post
    Minusta ASC+T on aina vaan päällä tai pois ja E46 DSC :tä löytyy sitten nuo kaksi eri asetusta. Käsittääkseni se mitä luistonesto nappulassa lukee ei aina pidä paikaansa varsinkin alkupään malleissa, joihin on ostettu DSC lisävarusteena.
    Lieneeköhän millainen operaatio muuten päivittää ASC+T -> DSC jälkikäteen ???
    Minusta turha operaatio.
    F10 530da xDrive -14
    E92 330d -09
    E93 325i -08
    E92 330d -08
    E61 535d -06
    E91 320d -08
    E46 330Ci -01
    E61 525d -06
    E90 320i -05
    E46 325i -01
    E46 318i -99
    E36 316i -91
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4647
      • Tuusula
      #2132
      Käykös facelift-umpiot pre-faceliftiin? Eli jos ajattelisi päivittää bi-xenonit '01 touringin keulille halogeenien tilalle niin onko kuinkakin suuri operaatio?
      Toinen kysymys koskee vetokoukkua, onko nuo Kovilin irroitettavat koukut käyttökelpoisia (~350€ Ebayssa)?
      ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
      ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Aika hassulta kuulostaa minun mielestä, että olisi DSC vaikka nappulassa lukee ASC. Itsellä kuitenkin lukee ASC ja kahdessa osassa saa pois.
        • Tuoppo
          • 558
          Ihan mielenkiintoista olisi nähdä autosi varustelista ja onko siinä merkintä DSC. Jotenkin vaan tuntuisi oudolta, kun ASC :n kanssa lähes samaan aikaan tuli DSC lisävarusteena, niin miksi siis BMW olisi vielä kehittänyt ASC järjestelmästä uuden version? Toki onhan sekin mahdollista, että molemmat ajonvakautukset päivittyvät jossain vaiheessa E46 mallisarjaa.
          G30 530e xDrive iPerformance -20
          E70 X5 xDrive40d -10
          • Jisv
            • Oct 2008
            • 461
            • Pori
            #2135
            Päättele tosta
            Vaikka tossa nyt onkin jotkut tuninkikammotukset, niin ei ne faceliftin orkkiksetkaan paikalleen sovi prefaceliftiin ilman, että vaihtaa myös lokarit, konepellin ja alalistat.
            e46 non m-sport touring
            Dieselin kulutus
            • nekholm
              • 860
              • Porvoo
              #2136
              Keltainen öljyvalo (öljy vähissä) syttyi taas tänään. Öljyt on vaihdettu viime kesänä, tarkkaa ajankohtaa en nyt muista. Valo syttyi myös pari-kolme kuukautta sitten. Ei kai ole ihan normaalia että noin usein pitäisi lisätä öljyä?
              Toinen asia, moottoritilasta kuuluu välillä käynnistäessä ikävä ääni, mistä se tulee ja kuinka vakava se on?
              VW Passat 1.4 TSI -12
              Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                • 16491
                #2137
                Yleinen vika. Muistaakseni anturin uusimalla tuo vika korjattiin.
                • Lkanasuo
                  • Apr 2010
                  • 1495
                  • Turgu
                  #2138
                  täältä löytyy -99 DSC ja vain ON/OFF Eli ei oo mitään 2 pois vaihtoehtoo.
                  ja on kunnon ajonvakautus, osaa jarrutella yms.
                  • Lkanasuo
                    • Apr 2010
                    • 1495
                    • Turgu
                    #2139
                    Originally posted by Jisv View Post
                    http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=45
                    Päättele tosta
                    muute hyvä mutta nuo riisipaskaumpiot on juurikin pre-faceliftiin tarkoitetut toi musta rantti vilkun takana on vaan "ku halvalla tulee samasta muotista" ni sitte coupeen tulee toi musta juttu, sama esim e36 halppis valoissa...
                    E: näkyypä olevan kyllä sedanin puskin, mutta eikös loksu oo coupen? enivei, umpio ei oo facelift
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #2140
                      kyllähän näihin m54 koneisiin saa välillä lisäillä aika paljonkin öljyä.. ei oo vakavaa.
                      E: lisääntyykö ääni kun painaa kaasua? kuulostas vähän, että ei tuo koneen sisältä ainakaan tuu:think
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • mattijus
                        • Jun 2003
                        • 70
                        #2141
                        Pakosarjan tiiviste/lämpösuoja
                        • tmee
                          • Jan 2010
                          • 63
                          • 05-09
                          #2142
                          Autona 328 e46 -98, tietyillä pakkasasteilla(~15-20 hujakoilla) ilmenee seuraavaa;
                          esim. tasakaasulla ajaessa kierrokset vaikka ~2krpm, kaasu ylös&kytkin pohjaan, kierrokset jäävät tuohon 2krpm ja vasta hetken päästä _hitaasti_ tippuu tyhjäkäyntikierroksille..Ei tee jos pakkasta on paljon yli 20, tai alle 15. Mistähän arvaisi lähteä vikaa etsimään?
                          • Jisv
                            • Oct 2008
                            • 461
                            • Pori
                            #2143
                            Totta, näkeehän sen tosta umpion alareunasta joo. Aattelin vaan tosiaan ton reunan takia, et olis faceliftin muotin mukaan tehty.
                            Mut juu, ei se alkuperästä asiaa kuitenkaan muuta, eli faceliftin valot ei sovi pre faceen ilman peltiosien muutoksia.
                            Dieselin kulutus
                            • Antti O
                              • 6951
                              • N/A
                              #2144
                              Onko muilla havaittavissa että automaatti-ilmastoinnin paneelin auto nappi välillä takertelee. Eli on kuin yhtä puuta paneelin kanssa mutta kun hieman painaa eri kohdasta se naksahtaa ja painuu pohjaan. Hieman vaan rasittaa kun joudun päivittäin sitä painamaan. Aamulla kun on sisätilalämmitin vetänyt 20-40 asteiseksi cabiinin niin jos asetus on +22 auto alkaa puhaltamaan kylmää kabiiniin kun starttaa..
                              • ///Jone
                                • Oct 2009
                                • 1289
                                • HKI
                                #2145
                                Eikö pakkasilla turhaa olla ilmastointi "päällä", kun eihän se käynnistykään pakkasella? vai olenko väärässä.
                                ______________________
                                Nykyinen:
                                Model 3
                                BMW:t vuodesta 2009:
