E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • reTzki
    • Oct 2008
    • 54
    #2956
    Originally posted by antti79 View Post
    Jep, eli molemmilta todennäköisesti on kytkemättä antennivahvistimen jännite. Tarkistakaa onko soittimen takana valkoinen piuha kytketty soittimen herätteeseen, jos ei niin kytkemään. Tähän valkoiseen piuhaan tarvii siis tulla +12V kun soitin on päällä.
    Tosin en ota kantaa tuohon jka:n subi ongelmaan. Enkä myöskään tuohon edellä mainittuun diversity systeemiin josta en ole ennen edes kuullut. Perus business soittimen vaihdossa ohje pätee.
    Joo elikkä tutkin tuota asiaa, niin soittimen taakse ei tule edes antennipiuhaa.
    Seurasin että mihin se antennipiuha lähtee vahvistimesta ja se meni takakonttiin ja sen nimiseen boxiin kun philips software C5. Mikähän helkkari se on?
    Edit: Ilmeisesti näissä pikkunavi+kasettisoitin hässäköissä radionohjausboxi on takakontissa. Kyllä meni vaikeaks saada radio kuulumaan. Onko kukaan saanut radiota toimimaan uudessa soittimessa pikkunavin tilalla?
    • Jisv
      • Oct 2008
      • 461
      • Pori
      #2957
      Niin se radio on siellä takakontissa. Siihen boksiin varmaan tulee jostain se antennilta tuleva piuha, saisko siitä jatkettua eteen uudelle radiolle.
      e46 non m-sport touring
      Dieselin kulutus
      • tomppa84
        • Nov 2007
        • 60
        #2958
        Jäähdyttimen säleikkö?
        Auto E46 2.0d -00. Pitäiskö syylärin ja moottorin välissä oleva auki/kiinni säleikkö olla helteillä auki kokoajan vai mikä tään toimintaperiaate? Meinaa vaa ku puhallin huutaa ja säleikkö kiinni visusti. Vai onko tarkoitettu näin?
        • Benzi87
          • Feb 2011
          • 1106
          Joku Suutinko tuli tiensä päähän?
          Tänään olin menossa Paltamoon ja tuli polkastua Pajeron ohi.
          Tupsautti melkolailla mustaa savua jota aloin miettimään.
          Tuli sitten polkastua uudemman kerran satasesta reiluun nopeuteen ja tuli koko ajan mustaa pöllyä perässä ja jotenki tuntu että ei enään vedä samanlain kuin ennen.
          Samalla hoksasin että ahtopaineet ei ole enään normaaleja lukemia (1,1-1,2) vaan nousi 1,5.
          Löysäsin kaasun ja laitoin vakkarin päälle 100km/h ja rupesin miettimään kun savutus oli sen verran sankkaa verrattuna "normaaliin tupsahdukseen".
          Hoksasin että savua pöllysi edelleen vakkari päällä hieman ja ahdot oli nyt normaalia (0-0,1) suuremmat eli 0,6.
          Auto seis P-paikalle ja tyhjäkäynti oli muuttunut rynkyttäväksi.
          Kuulosti että kävi "kolmella".
          Sammutin auton ja pellin alla ei haissut nafta.
          Maahan ei vuotanut mitään ja konehuone on edelleen yhtä puhdas kuin ostaessa.
          Nesteet tai öljyt ei ole sekaisin.
          Mitään merkkivaloja ei syttynyt tai välkkynyt kojetaulussa.
          Kaveri aiko tulla huomenna käymään läppärin kans tarkistamaan jos jotain vikakoodeja löytyis mutta onko kenelläkään kokemusta viasta?
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            #2960
            Auto käymään ja heilutelkaa suuttimille meneviä sähköjohtoja, surullisen kuuluisa nelossuuttimen johto tuppaa menemään poikki. Uusi johtosarja sisältää kaikkien suuttimien johdot ja olisiko hintaa ollut jossain 50€ paikkeilla.
            • Benzi87
              • Feb 2011
              • 1106
              Ei vaikuttanut ja kävin kaikki johdot läpi.
              • Benzi87
                • Feb 2011
                • 1106
                Vika selvitetty.
                4 suuttimen korjausarvot perseellään.
                Eli suutin remppaa pukkaa.
                Kenelläkään ylimääräisiä uusia suuttimia kaupan?
                • Kaimann
                  • 1214
                  • Karigasniemi
                  #2963
                  Tietäiskö joku paljonko on -98 318i pakoputken halkaisija? etuvaimentimen rojut irti ja aikoisin tarvikevaimentimen laittaa tilalle. Ja ajatus olis homma suorittaa ilman hitsaamisia, parit muhvit(vai mitä ne on) ja kiinnikkeet.
                  Vai hoituisko homma ihan suoralla putken pätkällä? Nuosisko meteli kuinka sietämättömäksi?
                  Niin ja mistäs moinen pömpeli hilppeineen löytyis, completos?
                  Edit. tuosta vois päätellä että 50mm olis paksuus.
                  "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                  • jrr
                    • Mar 2010
                    • 104
                    • Riihimäki
                    #2964
                    Ikinä en ole auton iskareita vaihtanut, mutta työkalut kuitenkin pääasiassa pysyy käsissä. Onko e46 iskarien vaihdossa mitään erityistä huomioitavaa?
                    • Kaimann
                      • 1214
                      • Karigasniemi
                      #2965
                      Takana kait ei mitään erikoista, edessä on camberin säätö joka täytyy ottaa huomioon.
                      • van_gils
                        • Jan 2011
                        • 117
                        • keski-suomi
                        #2966
                        Originally posted by Ezcu View Post
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread....ikkunan+nostin
                        Ja You Tubesta löytyy video miten homma tapahtuu ihan alusta loppuun.
                        Kiitokset Ezcu linkistä ja siitä että kerroit että you tubesta löytyy videoo toimenpiteestä Eli tässä olisi aika hyvä video niiin ei tarvitse arpoa miten homma pelittää
                        Huomen täytyy soitella KL-varaosaan ja kysellä minkä hintainen tuo vaijeri osa on?! Vai osaako joku sen jo kertoa? Vai mistä kannattaisi osaa etsiskellä? Kiitos ja etukäteen vastauksistanne
                        • van_gils
                          • Jan 2011
                          • 117
                          • keski-suomi
                          #2967
                          Ai niin, piti tämä linkki vielä laittaa!
                          • van_gils
                            • Jan 2011
                            • 117
                            • keski-suomi
                            #2968
                            hintakin selvisi, eli ikkuna-härpäkkeen hinta jää alle 80€, hjyvä hjyvä
                            • jrr
                              • Mar 2010
                              • 104
                              • Riihimäki
                              #2969
                              Jos ideana on vaihdon jälkeen viedä pyöräkulmat säädätettäväksi, niin onko tämäkään ongelma? Vai onko se jotenkin mahdollista ryssiä oikein huolella?
                              • NokiLeka
                                • 2341
                                • Eurajoki
                                #2970
                                Takana on sen verran erikoista, että takakopan muovien purkamiseen kannattaa varata aikaa, ainakin touringin tapauksessa. Sedanista ja coupesta en osaa sanoa paljonko joutuu purkamaan, mutta luultavasti sielläkin jotain pientä edessä on ennenkuin pääsee iskarin yläpäähän käsiksi.
                                Samalla kertaa hankittavia osia kannattaa ottaa ainakin iskarin ylätukilaakerit molempiin päihin ja koiranluut eteen.
