E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Originally posted by väiski525 View Post
    ainakin takajouset kannattaa tarkistaa, taitaa olla tyyppivika kaikissa e46 itelläkin toinen poikki, viimeviikolla ostin auton (320d farkku -04 155tkm)
    polje kunnolla koeajolla, ettei älyttömästi savuta, ainakaan mustaa..
    parkissa ovi/ikkunat auki ja sammuta kone, ja kuuntele kolahtaako moottoritilassa --> motin tukikumien tai kaksoismassakytkimen tarkistus. jos kolahtaa äänekkäästi niin jompikumpi antautumassa.
    ajossa 2 vaihteella pintakaasulla pumppaaminen, itellä kolahtaa hieman takapäästä, ja epäilen kyllä tuon katkenneen jousen pitävän melua siellä..
    ite kävin myös vikakoodit lukemassa foorumilaisella koeajolla, niin ei sieltäkään löydy mitään ylläreitä sitten ja voi tarkistaa kilometrit että pitää paikkansa yms
    yleiset ruostekohdat tais olla munuaisten päällä, ovien alareunat ainakin..
    Itsellä jäänyt myös mainitsematta, että molemmat takajouset katkesivat itselläkin. Eibachin jouset, syy on kai oheneva jousi alapäästään. Tasapaksuiset jouset kai kestävät hyvin. Itsellä ei katkenneet jouset oireilleet mitenkään, ei kolahtelua tai ajo-ominaisuuksissa muutosta.
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Originally posted by Kaimann View Post
      Taakse olis tarkoitus vaihtaa jarrukilvet, ja siinä pitäs vissiin pyörännapa käyttää irti. Onko tuossa navan irti käyttämisessä jotain mahdollisia asioita jotka menee murphyn lain mukaan, lähinnä se negatiivinen versio laista huolettaa, "jos jokin voi mennä pieleen, se menee pieleen".
      Tuohon varmaan hyvät vinkit löytyy:
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Kokemuksia 330d toukasta mallia -00 ja 184hp koneella kohta kuuden vuoden ajalta: kilometrejä mittarissa 139tkm kun auton ostin ja nyt mennään siellä 310tkm paikkeilla. Isompia remontteja on ollut korkeapainepumppu (1000€) joka laukesi 218tkm kohdalla sekä ahdin (300€) joka laukesi 290tkm kohdalla. Ahtimen halpa hinta selittyy ebaylla ja omalla työllä, uusihan kustantaa 1300€.
        Jousia meni takaa parikin paria, kunnes vaihdoin H&R:n tekeleisiin. Tasavahva jousi tosiaan kestää alkuperäistä tynnyrijousta paremmin. Alustan osia joutuu uusimaan tiuhempaan jos madallusta kaipaa, jos vakiokorkeudella päästelee niin kestää ihan hyvin.
        Tyyppiviat toukassa ovat siis vakiojousien katkeilu takaa, keskuslukituksen toimimattomuus (antennivahvistin tai johtosarja), takalasin aukeilu (katso aiempi), dieseleiden VNT ahdin kestää tai sitten ei (siivistä alkaa irrota palasia kun laakeri väljistyy), korkeapainepumppu on monella ollut murheena, samoin siirtopumput, automaateissa läpät imusarjassa (saattaa imaista koneeseen) ja periä on irronnut korista.
        Oliko tarpeeksi listaa
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Itsellä oli sedan, joten samanlailla katkeilee siinäkin ne ohenevat jouset.
          • däädää
            • May 2010
            • 756
            • Tornio
            Kiitos vain näistä tiedoista Missä lukemissa sulla keskikulutus pyörinyt?
            • MsG
              • Nov 2006
              • 420
              Originally posted by janne320d View Post
              tuoltahan noita http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=93
              itse laitoin -04 autosta otetun soittimen -01 autoon eikä muuta tarvinnut tehdä kuin laittaa adapteri antenninjohtoon koska liitin on erilainen
              Valikoimissa olikin -99 autosta otettu soitin -03 autoon..
              Vanhemman mallisessa soittimessa on antennivahvistimelle eri liitin kuin uusissa taas se on samassa syssyssä antennijohdon kanssa.
              GLK 320CDI 4Matic
              e90
              e46
              e36
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Kahden vuoden yhtäjaksoinen kulutusmittaus antoi tankkaus.comin mukaan kulutukseksi 6,46 L/100km. Mulla ei ole mitään lisälämmittimiä, joten talvella kylmänä käymään kelissä kuin kelissä ja 15-30min tyhjäkäyntiä ennen ajoa. Kyllä se tehtaan ilmoittama 7 L/100km on ihan paikkaansapitävä keskikulutusarvio. Tietysti jos kaikki ajo on kaupungissa tai vastaavasti pikatiellä niin lukemat sen mukaan.
                Mutta oma on ollut ainakin tekniikan puolesta hyvinkin huoleton kulkine, pumpun ja turbon uusimiset ovat ainoat joissa matka on katkennut, onneksi nekin sattuivat kotikulmilla. Tai ei se turbon hajoaminen matkaa sinänsä katkaissut, mutta aika hengetöntä menoa oli kotiin
                • Kaimann
                  • 1214
                  • Karigasniemi
                  http://juubi.hlan.net/index.php?page...ouring/repair5
                  Mutta tuossa jääpi se pyörän napa vielä kannattimeen kiinni, ja näin ollen on haitoilla kun jarrukilpeä vaihtaa.
                  Anteeksi, seuraavalta sivultahan se ohje löyty
                  "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                  • Laku
                    • 17508
                    Siis täh ? Mitäs järkeä tässä on? Moottorihan pitää lämmittää ajamalla eikä tyhjäkäyttämällä. Sitäpaitsi diesel ei edes lämpene tyhjäkäynnillä tuossa ajassa ilman polttoainelämppäriä.
                    - BMW E81 118i since 2017
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      Sulaa ikkunat ja laatikossa on öljyt edes sen verran notkeat että vaihteet toimii. Jos suoraan lähtee kylmällä koneella ajamaan, niin auto on niin kankea ettei vaihteet mene kunnolla päälle eikä se ahtimenkaan voitelu oikein tunnu toimivan. Lämpö nousee tyhjäkäynnillä tuossa ajassa siniseltä pois, jos pakkasta ei ole yli -10 astetta niin ensimmäiseen viivaan. M57:ssa on sähköinen vastus joka toimii lisälämmittimenä pakkasilla. Sen toiminnan huomaa auton tyhjäkäynnin niiauksella tasaisin väliajoin kylmänä.
                      Eli niin kauan kun mulla ei ole mitään ulkoisia lämmittimiä niin aion autoa käyttää sen 15-30min pakkasilla ennen ajoa
                      • dwtall
                        • Nov 2007
                        • 8
                        • Uusimaa
                        Ollaan kovasti E46 touring M57-linjalla joten aasinsiltana kysyisin perän "naksumisesta".
                        Ongelmana siis on se että jarrurempan yhteydessä (auto nosturilla kaikki pyörät ilmassa) kävi ilmi että jos takavetarita kääntää eri suuntiin kuuluu jostakin perästä naksuntaa, joka tuntuu myös käsissä, eli kaikki ei välttämättä ole hyvin. Vastaavaa ääntä kuului myös pyörittäessä vasenta takapyörää.
                        Autolla on ajettu noin 180tkm, perä vaikuttaisi olevan kiinni korissa ja normiajossa takaa ei kuulu mitään ylimääräistä, pois lukien ne ilmeisesti normaalit lonksumiset. Onko perämurikan uusiminen siis mahdollisesti edessä?
                        • Laku
                          • 17508
                          Ok, jokainen omalla autollaan ja tavallaan . Mulla on tietysti Eberi, mut jos se ei ole jostain syystä ollut päällä, lämmitän auton kyllä ihan ajamalla, kunhan saan ikkunat auki - n. 2-3 min. Vaihteet menee jees, sen hoitaa tomaatti ja ahtimen voitelusta en tiedä, mutta hyvin auto aina vetää. Niin, ja sähköinen vastus on mulla ollut vikakoodien mukaan jo vuosia pimeänä.
                          • H-nkka
                            • Sep 2010
                            • 28
                            Mikä vikana kun tuulilasin pyyhkijät jäävät liian ylös..
                            Kun niitä käyttää niin ne jäävät noin 15cm normaalia ylemmäs kun pitäisi..
                            Käy kyllä alhaalla "normaalissa" kohtaa kun pyyhkii mutta jäävät pyyhkäisyn jälkeen liian ylös..
                            Onko näissä vehkeissä joku pyyhkijän "vaihto" asento johon ne voi ajaa testerillä.. Ja nyt muuten vain jäänyt siihen vai mikä vikana..? :think
                            Kyseessä siis -01 320ci
                            • Hanza
                              • 1931
                              • Juvan Shell. Requiescat in pace
                              Kuinka tuo osanro. 6 on kiinni?
                              Ei kehtais vaa tunkee puukkoa väliin ja reuhasta. Ei kiinnostas sikamassalla kiinnitellä uusiks.
                              Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                              t: luft waffel
                              "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                              • Kaimann
                                • 1214
                                • Karigasniemi
                                Onko tästä apua?
                                Alakautta molemmin puolin kait yks joku plugi irti ja sitten repimään
