E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Originally posted by Eepo View Post
    Voin suositella ks remonttia kaikille joilla tuntuu olevan hermot liian hyvässä kunnossa.
    Joo siis en tee sitä enää koskaan, aivan hanurista, siis oikeesti syvältä sieltä
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Pelkkään nesteiden vaihtoon ei tarvitse kuin imeä tarpeeksi uutta tavaraa läpi mutta jos päästät säiliön tyhjäksi tai muusta rempasta johtuen järjestelmään pääsee ilmaa pitää ilmaus tehdä testerin (tai softan) kanssa niin että se väristelee abs yksikön venttiileitä ja DSC:n kanssa ajaa myös painepumppua.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Bundis
        • Jun 2011
        • 11
        • Hollola
        Mitäs kaikkee tossa rempassa pitää purkaa, että saa vaihettuu? Meinasin teetättää homman paikallisessa pajassa ja lupas pariin tuntiin tehdä.. Vajaan tunnin äherryksen jälkeen asentaja tuli kahvioon sanomaan, että putket on ihan hyvässä kunnossa eikä niitä tarvitse vaihdella . Totesin siinä, että ei sitten vaihdeta. Omasta mielestä oli 5-vaille puhki putken lopputaitoksista, missä kivet ja kaikki paska pääsee kuluttamaan niitä.
        BMW 328 E46 M-Sport
        • Eepo
          • 5388
          kaikki pohja muovit, lämpöpellit, pakoputki, tankki irroittaa pannoistaan+keskimutteri, iskarit alapäistä irti, jouset veke (mahtuu kivasti tekee)
          Homma helpottaa vielä se että pienet suolansyövyttämät pultit katkeaa, niitä sitten porailet irti sieltä.
          ks. auto mihin vaihoin putket niin etupäässä putket oli kuin uutta, ja taka-akselin paikkeilla poikkimeneminen oli vaan ajan kysymys. ja noita piilossa olevia mutkia ei nää kuin purkamalla.
          osan näkee purkamatta, mutta todellisuus on tankin takana piilossa
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • Eepo
            • 5388
            Faktaa vai fiktiota?
            yllä mainitussa E46:ssa oli varmasti joka tuutti aivan tyhjä, ja silti ilmaantu hienosti, ja absitki pelaa.
            -Suzuki PV50 -86-
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Faktaa. Se että huomaatko joka jantteri järjestelmässä olevan ilmaa on toinen juttu...
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                vikavalo sytty ja kävin tarkastaan koodin niin herjas että kummassakaan katissa ei riitä puhdistusteho enään. voiko olla mahdollista 150tkm ajetussa autossa ? voiko se herjata tuota jos putki esim vuotaa katin ja lambdan väliltä ? kaikki lambdat ovat uusia ja kävin ajamassa moottoritiellä isoilla kierroksilla pöntöt lämpimiks ja nollaamassa valon mutta uusiks sytty taas hetken ajon jälkeen. tossa kattelin uusien kattejen hintaa niin 600e/kpl kun ei käytettynä meinaa löytyä edes. auto on 330CI 2000vm
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • Kaimann
                  • 1214
                  • Karigasniemi
                  Tarvike katit jostain ja käyt jossain pajalla hitsauttamassa paikalleen, säästyy varmaan se 800€ koko hommassa.
                  Jatketaan vielä, minkä verran ja kuinka paljon menee -98 318i sedaniin jarrunestettä jos alkais vaihtamaan, 0,5l 1l vai peräti enempi?
                  "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                  • jrr
                    • Mar 2010
                    • 104
                    • Riihimäki
                    En nyt tiiä onko ihan oikea paikka udella, mutta kokeillaan. Mihinkäs muuhun autoon vanteet jotka on ostettu e46:een voisi sovittaa? Varmaan ainakin e39 saa jotenkin sovitettua, mutta onko joitain muita merkkejä jotka käyttää samaa jakoa tai voiko noihin lyödä jotain "sovituspaloja" jotka muuttaisivat jaon? Auton vaihtoa miettiessä, kun ei tunnu millään löytyvän sopivan oloista nelikutosta...
                    • KooHoo
                      • Aug 2010
                      • 132
                      Tuli tuossa searchilla lueskeltua juttua kaksoimassavauhtipyörästä. Itsellä siis auto (320d -00 M47) oireilee vahvasti nypyttäen liikkeellelähdössä. Viime aikoina on myös alkanut pitää tolkutonta jytinää jos polkaset lontan pohjaan esim. kolmosella motarin rampilla. Voiko noilla oireilla jo varmistaa vian sijainnin vauhtikseen? Moottorin tukikumitkin odottaisivat jo tallissa asennusta. Jollakin jytinät olivat kuulemma noiden vaihdolla loppuneet. Näyttivät melko finaalissa olevan itselläkin. Ei viittis tonnin osia turhan päitten tilailla, joten sori jos varmistelen selvää vikalähdettä! Onko muuten noista Motonetin vauhtipyörä-kytkinpaketeista kokemuksia e46:sten jatkeena? Mitä kannattaa asennuksesta maksella, tarjouksen sain puolitutulta jo tuonne 300-350€ huitteille koskien siis vauhtista ja kytkinpakettia. Jos joku noita Oulussa alle tuon tekee, niin privaa vain tulemaan!
                      Ens viikolla pitäisi vaihtaa omin päin myös etuiskarit, koiranluut ja etutukivarren taaemmat puslat. Pusliksi tulee Powerflexin tekeleet, joiden asennuksesta kaveri maalaili kauhukuvia. Eli onnistuuko suosiolla ilman nosturia/monttua. Kivastihan ne ovat siinä hollilla, mutta paikalleensaanti voi kuulemma tuottaa sankollisen hikipisaroita tavistyökaluilla?
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        E36 sopii ainakin heittämällä.
                        E38 menee keskireijän ja jaon puolesta. ET:n vuoksi ottaa tolppaan kiinni.
                        Eli spaceri väliin.
                        E39 on isompi keskireikä, mutta jako toki sama. ET:n vuoksi ottaa tolppaan kiinni. Spaceri väliin.
                        Sama pätee E60/61 ja E65.
                        Corveteissa on 5x120,6 jako ja ne sopivat bemarin kanssa ristiin.
                        • jrr
                          • Mar 2010
                          • 104
                          • Riihimäki
                          Joo löysin jonkun taulukon ja muut merkit/mallit on vissiinkin sitten tuo Vette, Jaguar, Land Rover ja T5 Transporteri
                          Mites onko olemassa jotain sovitepaloja joilla voisi sovittaa eri jaolla oleville? Huomattavasti helpommalla saisi kaivettua itselle sopivan kansanauton kun Bemarin, mutta ei haluttaisi myydä käyttämättömiä vanteita ajamattomilla Pilot Sport 3:lla kun ei siinä millään saa omiaan pois...
                          Onko kukaan ottanut pois takakontin "kannen" verhoilua? En ole vielä vilkaissut miten se on kiinni, mutta ei se kai mitenkään erikoinen homma ole vai tarviiko taas jotain ihme BMW-lastoja joilla nylkeä se irti?
                          • ///Jone
                            • Oct 2009
                            • 1289
                            • HKI
                            Jaon muutos speiserit 20mm paksut joten et menee liian pieneksi monesti. Hinnat noilla 100€ kieppeillä/pari.
                            Ebaysta löytää haulla "adapterplatten"
                            ______________________
                            Nykyinen:
                            Model 3
                            BMW:t vuodesta 2009:
                            • ockelbo4500
                              • Mar 2007
                              • 926
                              • Sotkamo--Oulu
                              Mistähän johtuu, että takalasin pesin / pyyhin lopettivat yhtäkkiä yhteistyön tuossa ?
                              Ainakin takalasinpyyhkimen sulakkeet näytti ehjiltä. Vois äkkiä olettaa että luukun saranassa tms. johtoja poikki, mutta kun näyttäs että ei tuokaan pesurin pumppu enää pelaa.
                              BMW E84 X1 18dXdrive -14
                              Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                              Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                              Ex, E46 320 d Touring -01
                              Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                              • Moelanen
                                • Jul 2009
                                • 24
                                • kainuu
                                328i touring vm.1999 vetoalue?
                                moottori on m52/tu, luetutin tuossa vikakoodit kun sytty airbagin valo palamaan ja samalla katottiin muutkin koodit ja siellä oli ilmoitus jumittuneesta pakonokan tunnistimesta ja se nollattiin pois myös. Nollauksen jälkeen mitään eroa en kyllä ole hoksannut mutta kysymys kuuluu että kuuluuko kyseisessä moottorissa olla ns.piikkiä tuossa 4000rpm kohdalla? mitä nyt oon kuukauden verran ajanut niin moottori vetää tasaisesti aina punarajalle saakka ja mitään "veto piikkiä" en ole hoksannut....moottori käy muuten nätisti ja tyhjäkäyntikin on tasainen. Vikakoodeja ei ole tullut kyllä luettua kyseisen nollauksen jälkeen.
                                F10 530da M-sport
                                E46 320cia M-Sport II
                                ex.
                                E61 530da m-sport
                                E30 316i
                                E46 328i touring
                                E39 523i
