Originally posted by -jartza80-
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by racing02 View PostSama homma täällä. Ostin tarvikeanturin.
Originally posted by McBeast View PostTässä siis vastauksia. Itse ainakin käyttänyt sellaista lausetta motivaattorina, kun on suoraan kävellyt merkkitiskille. "Köyhän ei ole vara ostaa halpaa."
Mutta helposti tulee tämäntyyppisissä osissa haksahdettua tarvikkeisiin kun orggiksen hinta on kolminkertainen. Sitten vielä BMW-tiskille saa matkustaa 30km kun tarvikkeet tulee postilaatikkoon.Last edited by racing02; 15-11-2011, 08:38.
Originally posted by McBeast View PostTässä siis vastauksia. Itse ainakin käyttänyt sellaista lausetta motivaattorina, kun on suoraan kävellyt merkkitiskille. "Köyhän ei ole vara ostaa halpaa."pitänee vaihtaa sit ihan alkuperäinen. Kiitokset avusta!
Originally posted by grz View PostSulla on vanos-tiivisteet done. Tuntuuko että alakierroksilla olisi vähän puhti pois, mutta kuitenkin ylärekisteri vetää mainiosti?
M52/M54 vanos-ongelmista löytyy foorumilta paljonkin juttua, searchilla löytyy. Esim. nimimerkki Doni on noita vaihdellut.
vaihdan huomenna takaisin toukokuussa turhaan vaihdetun tarvike anturin takaisin alkuperäiseen ( nokka-akselin imu puoli ).
ja jos sillä ei oo mitään vaikutusta, niin pannaan tiivisteet tilaukseen.
kellään kokemuksia ton työn teettämisestä pk-seudulla. kohtuuhintaisesti
jossain sellaisessa paikassa missä se on tuttu operaatio ??ex: 323i -99
ex: 535i -91
ex: 525i -89
ex: 316i -88
Originally posted by -Hekaaa View PostOnko kenelläkään tietoa että pelaako tai saako nuo ratin nappulat pelaamaan tuommoisen Kenwood KIV-700 soittimen kanssa? ja muunteki on miten näppärä vaihtaa vakio popit parempiin?:think
hommaat vaan :
ja sit sellasen 1 din sovittimen joka peittää soittimen ympärille jäävän tyhjän tilan.
äänimaailma muuttuu kertaheitolla paremmaks sen takaan.
jollain tollasella tai vastaavalla
varmaan onnistuu se rattinappienkin yhdistäminen. itellä ei niitä oo ni en oo tutkinu sen enempää aihettaex: 323i -99
ex: 535i -91
ex: 525i -89
ex: 316i -88
Originally posted by rounders View Posthelppoahan tuo.
hommaat vaan :
kaverin 2001 330 ei puske lämmintä sisälle ja aika hurjan veikkauksen oli korjaamo heittäny...kansi olis menny...vesipumppu ja termari vaihdettu kesällä ja ite aattelin et jos katottais ne viel läpi ja pestäis koko järjestelmä, lämppärin kenno yms...uudet nesteet sisää ja huolelline ilmaus... onko viel jotai mitä kannattais kattoo...?
Originally posted by hartge e46 View Postkaverin 2001 330 ei puske lämmintä sisälle ja aika hurjan veikkauksen oli korjaamo heittäny...kansi olis menny...vesipumppu ja termari vaihdettu kesällä ja ite aattelin et jos katottais ne viel läpi ja pestäis koko järjestelmä, lämppärin kenno yms...uudet nesteet sisää ja huolelline ilmaus... onko viel jotai mitä kannattais kattoo...?
Siitä radion yläpuolelta olevasta suulakkeestahan saa tuleen sitä "raitista ilmaa", eli ejoviiman suoraan kabiiniin. Siitä suulakkeestahan saa ohjattua kylmää/kuumaa ja päällä/pois. Jos näissä jotain failurea?
PS.itse tuohon e36 tourinkiin juuri käpistelin ko osaa ja alkoi lämmintä puhaltamaan.Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
Työn alla: E21 320/6
Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
Onkohan kenelläkään tietoutta että onko tuossa -98 328i:ssä ajoestolaitetta? Kaveri mietti et siin vois olla ja sitten ei kulma vois soitinta vaihtaa ite?Vai miten teil on soittimen vaihto onnistunu, iha kunnial vaa vanha irti ja uutta tilalle?
Originally posted by -Hekaaa View PostOnkohan kenelläkään tietoutta että onko tuossa -98 328i:ssä ajoestolaitetta? Kaveri mietti et siin vois olla ja sitten ei kulma vois soitinta vaihtaa ite?Vai miten teil on soittimen vaihto onnistunu, iha kunnial vaa vanha irti ja uutta tilalle?
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Eli ei menny oma bemari katsastuksesta tänään läpi kun välillä kääntäessä kuskinpuoleinen etujousi paukkuu ja jää välillä vetämään ohjausta sinne suuntaan mihin on käännetty.
Eli se jousi ei pääse sieltä yläpäästä pyörimään vapaasti vaan jumittaa ja vetää sen kuristuksiin jolloin se sitten aina lauetessaan paukkuu, Ni kysyisin ku siihen on asennettu ta tecnicin alustasarja vuos sitten, Onko siellä joku laakeri mikä on paskana ja jumittaa ja jos on niin käykö siihen bemarin omien tolppien laakerit vai pitääkö metsästää jostain ta tecnicin oma ja saako niitä ees?
Originally posted by vilho View PostEli ei menny oma bemari katsastuksesta tänään läpi kun välillä kääntäessä kuskinpuoleinen etujousi paukkuu ja jää välillä vetämään ohjausta sinne suuntaan mihin on käännetty.
Mulla oli samanlainen ongelma viime autosa kun sen ostin.. Edellisellä omistajalla oli unohtunut kiristää iskarinpäähän se laakeri kunnolla. Mutteri oli ihan kierteitten huulilla ja ainakin 1cm liikkumavaraa.
Terve.
Istuin autossa 30min virrat päällä ja huudatin vakiostereoita antaumuksella. Kun yritin käynnistää tämän jälkeen autoa, niin valot vain välkkyivät muttei muuta tapahtunut. Työnsin käyntiin silläkin riskillä että katti ei tykkää. Hyvin käynnistyi, ja sen jälkeen myös seuraavassa pysähdyksessä käynnistyi startista hyvin. Jännitemittaria en omista, mutta täytyy käydä ostamassa hetimmiten. Haiskaltaa akun huonoudelta? Kuuluuko tuo valojen välkkyminen asiaan sillon kun akku vähissä? Mittaristossa villisti välkkyi taustavalot n. 5-10x sekunnissa ja ajovalot syttyivät hetkeksi.E46 320i Facelift Touring M54b22
exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
