E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Originally posted by -jartza80- View Post
    Täytyykin varmaan ottaa auto nosturille että pääsee katsomaan moottorin tukikumit. Ajossa ravistusta ei huomaa ollenkaan, mutta kun pysähtyy risteykseen niin silloin se alkaa.
    Moottorin tukikumien kuntoa voi kokeilla automaatissa kun pysäköi auton nokka alaspäin mäkeen tai luiskaan, niin jyristää P-asennossakin. En tiedä voiko vaihdelaatikon tukikumikin tehdä tuossa tilanteessa ääntä.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 2998
      • Tallinn
      Originally posted by racing02 View Post
      Sama homma täällä. Ostin tarvikeanturin.
      Tässä siis vastauksia. Itse ainakin käyttänyt sellaista lausetta motivaattorina, kun on suoraan kävellyt merkkitiskille. "Köyhän ei ole vara ostaa halpaa."
      • racing02
        • Nov 2004
        • 2026
        • Riihimäki
        Jep jep, uskoisin että opin jo tästä. Myöskin tarvike lämppärinsiili mikä kesti vajaan puolitoista vuotta opetti samaa :-)
        Mutta helposti tulee tämäntyyppisissä osissa haksahdettua tarvikkeisiin kun orggiksen hinta on kolminkertainen. Sitten vielä BMW-tiskille saa matkustaa 30km kun tarvikkeet tulee postilaatikkoon.
        • e-zone
          • Oct 2011
          • 4
          • finland
          Juu aidon tarvikkeosan motonetistä pitänee vaihtaa sit ihan alkuperäinen. Kiitokset avusta!
          • -Hekaaa
            • Aug 2011
            • 154
            • Pyhäjärvi/Iisalmi
            Onko kenelläkään tietoa että pelaako tai saako nuo ratin nappulat pelaamaan tuommoisen Kenwood KIV-700 soittimen kanssa? ja muunteki on miten näppärä vaihtaa vakio popit parempiin?:think
            • rounders
              • Dec 2005
              • 113
              • helsinki
              Originally posted by grz View Post
              Sulla on vanos-tiivisteet done. Tuntuuko että alakierroksilla olisi vähän puhti pois, mutta kuitenkin ylärekisteri vetää mainiosti?
              M52/M54 vanos-ongelmista löytyy foorumilta paljonkin juttua, searchilla löytyy. Esim. nimimerkki Doni on noita vaihdellut.
              kiitos. selailin tuossa aiheesta ja tutulta kuulostaa. myöskään koodien luku ei anna mitään ilmoitusta. joten tämäkin tukee ymmärtääkseni diagnoosia.
              vaihdan huomenna takaisin toukokuussa turhaan vaihdetun tarvike anturin takaisin alkuperäiseen ( nokka-akselin imu puoli ).
              ja jos sillä ei oo mitään vaikutusta, niin pannaan tiivisteet tilaukseen.
              kellään kokemuksia ton työn teettämisestä pk-seudulla. kohtuuhintaisesti
              jossain sellaisessa paikassa missä se on tuttu operaatio ??
              ex: 323i -99
              ex: 535i -91
              ex: 525i -89
              ex: 316i -88
              • rounders
                • Dec 2005
                • 113
                • helsinki
                helppoahan tuo.
                hommaat vaan :
                ja sit sellasen 1 din sovittimen joka peittää soittimen ympärille jäävän tyhjän tilan.
                äänimaailma muuttuu kertaheitolla paremmaks sen takaan.
                jollain tollasella tai vastaavalla
                varmaan onnistuu se rattinappienkin yhdistäminen. itellä ei niitä oo ni en oo tutkinu sen enempää aihetta
                ex: 323i -99
                ex: 535i -91
                ex: 525i -89
                ex: 316i -88
                • -Hekaaa
                  • Aug 2011
                  • 154
                  • Pyhäjärvi/Iisalmi
                  Originally posted by rounders View Post
                  helppoahan tuo.
                  hommaat vaan :
                  Hyvä, kiitoksia vinkistä!
                  • hartge e46
                    • 777
                    • e-pohjanmaa
                    kaverin 2001 330 ei puske lämmintä sisälle ja aika hurjan veikkauksen oli korjaamo heittäny...kansi olis menny... vesipumppu ja termari vaihdettu kesällä ja ite aattelin et jos katottais ne viel läpi ja pestäis koko järjestelmä, lämppärin kenno yms...uudet nesteet sisää ja huolelline ilmaus... onko viel jotai mitä kannattais kattoo...?
                    z3 coupe
                    Pari tojotaa
                    ex.e36 wompatti alpinweissIII
                    ex.e46 titansilber x2
                    ex."//HARTGE E46"
                    • e36coupe
                      • 719
                      • Nokia
                      Ehkä vähän kaukaa haettua, mutta...
                      Siitä radion yläpuolelta olevasta suulakkeestahan saa tuleen sitä "raitista ilmaa", eli ejoviiman suoraan kabiiniin. Siitä suulakkeestahan saa ohjattua kylmää/kuumaa ja päällä/pois. Jos näissä jotain failurea?
                      PS.itse tuohon e36 tourinkiin juuri käpistelin ko osaa ja alkoi lämmintä puhaltamaan.
                      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                      Työn alla: E21 320/6
                      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                      • -Hekaaa
                        • Aug 2011
                        • 154
                        • Pyhäjärvi/Iisalmi
                        Onkohan kenelläkään tietoutta että onko tuossa -98 328i:ssä ajoestolaitetta? Kaveri mietti et siin vois olla ja sitten ei kulma vois soitinta vaihtaa ite? Vai miten teil on soittimen vaihto onnistunu, iha kunnial vaa vanha irti ja uutta tilalle?
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          On mutta ei se radioon vaikuta mitenkään.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • vilho
                            • Apr 2010
                            • 34
                            • Joutseno
                            Eli ei menny oma bemari katsastuksesta tänään läpi kun välillä kääntäessä kuskinpuoleinen etujousi paukkuu ja jää välillä vetämään ohjausta sinne suuntaan mihin on käännetty.
                            Eli se jousi ei pääse sieltä yläpäästä pyörimään vapaasti vaan jumittaa ja vetää sen kuristuksiin jolloin se sitten aina lauetessaan paukkuu, Ni kysyisin ku siihen on asennettu ta tecnicin alustasarja vuos sitten, Onko siellä joku laakeri mikä on paskana ja jumittaa ja jos on niin käykö siihen bemarin omien tolppien laakerit vai pitääkö metsästää jostain ta tecnicin oma ja saako niitä ees?
                            • NiQla
                              • Oct 2010
                              • 46
                              • Haukipudas
                              Mulla oli samanlainen ongelma viime autosa kun sen ostin.. Edellisellä omistajalla oli unohtunut kiristää iskarinpäähän se laakeri kunnolla. Mutteri oli ihan kierteitten huulilla ja ainakin 1cm liikkumavaraa.
                              • Warra
                                • 483
                                Terve.
                                Istuin autossa 30min virrat päällä ja huudatin vakiostereoita antaumuksella. Kun yritin käynnistää tämän jälkeen autoa, niin valot vain välkkyivät muttei muuta tapahtunut. Työnsin käyntiin silläkin riskillä että katti ei tykkää. Hyvin käynnistyi, ja sen jälkeen myös seuraavassa pysähdyksessä käynnistyi startista hyvin. Jännitemittaria en omista, mutta täytyy käydä ostamassa hetimmiten. Haiskaltaa akun huonoudelta? Kuuluuko tuo valojen välkkyminen asiaan sillon kun akku vähissä? Mittaristossa villisti välkkyi taustavalot n. 5-10x sekunnissa ja ajovalot syttyivät hetkeksi.
                                E46 320i Facelift Touring M54b22
                                exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
