E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    jatketaan, edellinen täynnä
    wanha http://www.btcf.fi/forum/showthread....81219&page=102
    editoin otsikon ni ei mee sekasin vanhan kanssa -propelhead
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
  • Hiddenemarc
    • 426
    • Rovaniemi
    Nyt onki hyvä sauma iskettää tähän kärkeen kyssäri että mitkä vikakoodinluku laite kanttii ostaa kun autona mulla on 330xDA -03 e46?
    Ja jos mahdollista olis samalla koneella katella noita livedata juttuja? Jos se on mahollinen.
    Ja mites se pistokepuoli sitte noissa e39 530DA vehkeissä, onko samat pistokkeet? Kummiski samat koneethan noissa on melko pitkälle.
    S4 B5
    Urs4 4.2
    A8 D3 4.2 Lang
    ex. M5 e39 -99
    ex. 330 xDA e46 -03
    ex. 523 e39 -96
    • väiski525
      • Jun 2010
      • 2572
      löytyykö läppäriä? jos löytyy nii siihen INPA ja piuha
      - e46 320i -03
      - e39 525i -01
      • henkka86
        • 111
        • Savonlinna
        Tuo e46 330d on alkanut pitämään ihme jurinaa ja rohinaa tyhjäkäynnillä.Ääni tulee jostain ohjaustehostimen ja laturin kohdalta.Tarkastin tehostimen öljyt ja ne olivat maksimissa.Eihän vaan ole vesipumppu menossa tai jokin muu.
        nykyiset
        f15 x5 m50d -14
        e70 x5 m50d -13
        ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
        ex. f25 x3 30d M-sport -12
        ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
        ex. e60 525ia M-sport -06
        ex. e61 530da touring -05
        ex. e46 330d touring M-sport -02
        ex. e39 535ia -97
        ex. e34 525i -91
        • Takalo_kari
          • 1359
          • tku
          Moro. Katselin netistä kaikkia kivoja lisävarusteita, ja sattui osumaan tuo paneeli silmään..
          Mitä kaikkea tuossa paneelissa oikein on?
          Ainakin
          penkinlämppäri
          ajonvak.
          Rengastunnistin
          sähköverho
          penkinlämppäri
          Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
          Kiitos ajastasi? :think
          • Messier
            • Jan 2010
            • 648
            • Savo
            Toi on ///M3:sesta.
            Kajari nappi on Harman Kardon efekti juttu.
            Sport on kaasupolkimen herkkyys.
            G05 X5 45e
            KM9 ///M1000XR
            F10 ///M5
            K49 S1000XR
            E90 ///M3
            E46 ///M3
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              Noniin. E46 avo tuli eilen taloon. Likainenhan tuo on ja kelit ei salli ulkona pesua. Täytys käydä ABC:n painepesut ottamassa, että saa suurimmat liat pois päältä. Uskaltaako tuolla mennä koneelliseen painepesuun, vai tuleeko vedet niskaan? :think
              • Ravermeister
                • 1508
                • Melkeen Turkkuses
                Jos on kovakatto niin en usko että on ongelmaa, rättikaton kanssa en suosittele.
                Muistaakseni ohjekirjassakin sanotaan ettei paineella saisi kangaskattoa pestä.
                Jos itsellä ei olisi pesupaikkaa niin menisin varmaan johonkin lämpimään tee se itse-halliin pesemään ennemmin kuin ajaisin pesukoneeseen...
                -Turku Connection-
                HDJ80 4.2TD
                • salomaa
                  • Jan 2010
                  • 158
                  e46 m3:sessa ei kuskin ikkuna nouse tarpeeksi ylös, kun sulkee oven. välillä kuuluu tuulen suhinaa ja autopesussa ruikkii vettä sisälle ikkunan takanurkasta. Tiivisteet päällepäin ehjät. Voiko ikkunoita jotenkin ohjelmallisesti opettaa nousemaan enemmän ylös ?
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    sulla on nostimen vaijerissa löysää luultavasti. Pura se ovipahvi pois ja nosta ikkuna ylä-asentoon ja kato onko sielä löysää.
                    Aikasemmassa topicissa oli puhetta noista enkeleistä eli näitäkö suositeltiin parhaimmiksi ? http://www.epdtuning.com/jalkiasennu...it-p-1088.html
                    tuossa asennus videon katoin ja muuten tajusin kytkennät mutta miksi tuonne sulakerasiaan vai mikä lie boksi on, niin laitetaan piuha ? Heräte kannattaa ottaa ilmeisesti jalkatilan valosta.
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      Okei. Kiitos tiedosta. Harmi, ettei ole TI-halleja täällä.
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        tuo setti on kyllä hyvä valinta kirkas ja helppo asennus. itsellä on kyseinen setti pari kk ollut kiinni.
                        tuossa setissä on kaksi heräte piuhaa, jos ottaa vain jalkatilan valosta niin silloin enkelit on päällä vain kun sisävalot on päällä. itsellä on otettu sieltä myös ja nyt kun avaa ovet kaukolukituksella niin enkelit syttyy päälle. pitää ottaa myös muualta heräte, esim itse ryöstin auton omista parkkijohdoista niin siten myös ajossa on enkelit päällä. itse jätin myös orkkisparkit paikoilleen eikä ne näy tuolta enkelien takaa ollenkaan kun on ledipolttimot sielläkin, ja näin ei tule vikailmoituksia palaneista polttimoista
                        - e46 320i -03
                        - e39 525i -01
                        • rikuh1
                          • Sep 2009
                          • 521
                          • Hämeenlinna
                          Sori/OT
                          Hurautat turengin nesteen TI-halliin ja sielä peset ja sitte showroomia kehiin Yleensä sielä ei jonoa ole eikä sinne hämeenlinnasta kauaa aja.
                          E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                          Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                          RikunAutofix.fi
                          • Villeple
                            • Jan 2012
                            • 50
                            • Porvoo
                            Mikäs anturi tuo on mikä on sumareitten johtojen kanssa yhdessä? sellanen tikunmallinen?
                            • arben
                              • Aug 2011
                              • 1139
                              • suomi
                              pissapoikien suuttimien on siis se "kiekko" hantin sisäloksussa
