E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #61
    Nokka-akselin tunnistin vaihtoon. Onhan mulla toi läppäri että koodit voin vilkaista mutta stadissa en liiku
    • bmwenthusiast
      • Oct 2011
      • 84
      Siis epäilet, että tarvitsen uuden tällaisen:
      ja O-renkaan siihen. Onko isokin juttu vaihtaa?
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #63
        No lukaise ne koodit ensin, jos vielä tuota herjaa niin osa vaihtoon.
        Ja suosiolla alkuperäistä, tarvikkeet harvoin toimii uutenakaan :think
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #64
          Originally posted by janne[l View Post
          olis kiire tämän kanssa. Eikö kukaan oo noita irrottanut ?
          vastaan itte ittelleni jos joku muu tarvii ohjetta etuniskatuen irrottamiseen. löyty netin syövereistä ihmeenkaupalla hyvä ohje http://www.chitownm.com/forums/showthread.php?t=2070
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • huppu
            • Jul 2010
            • 423
            • Rovaniemi
            #65
            Suomenkielinen sulakelista
            Löytyiskö joltain suomenkielistä listaa sulakkeista, jotka on hanskalokerossa? Mulla on vain saksaksi ne, joten hieman hankala
            Jos löytyy, niin voisko laittaa mulle privaa. Sähköpostiin jos onnistuis sitten saamaan jonku skannauksen tai vastaavan....
            BMW E46 318d 10/04
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              #66
              sulakekartta = english
              71 23 6 953 026 numerolla kun tilaat esim. Witturilta niin saat lontoon murteella tuon sulakekartan.
              • Messier
                • Jan 2010
                • 647
                • Savo
                #67
                Ootko ikinä kuullu Googlesta?
                G05 X5 45e
                KM9 ///M1000XR
                F10 ///M5
                K49 S1000XR
                E90 ///M3
                E46 ///M3
                • amfe
                  • Apr 2008
                  • 281
                  • 54500
                  #68
                  Kysytääs nyt kerran viel.. Onkohan mennyt valokatkasia särki tuosta miun autosta?? kun valot kun laittaa päälle niin välillä kaikki mittarit rupeaa sirisemään ja vivut vipattaa hetken..
                  Xenon (alkuperäset) valotkin vilkkuu koko ajan. myös käynnistettäessä herjaa takavaloa että olis rikki vaikka toimii kyllä.
                  Valot kun kääntää päälle herjaus poistuu.
                  BMW 325 sedan vm 2005
                  ex-BMW 330i touring vm.2002
                  ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                  ex-BMW 320i coupe vm.92
                  ex-BMW 316 sedan vm.91
                  • janne320d
                    • Aug 2008
                    • 1342
                    • jns
                    #69
                    ajoin auton pakkasesta lämpimään talliin huomasin öljyä tallinpohjalla parintunninjälkeen,4 vuodenaikaan ei ole öljyä vuotanut tippaakaan.
                    öljy vuotaa öljytikun putken juuresta mistä se tulee kiinni moottorin öljypojhaan,miten tuo putki on kiinni?jos on ihan painamalla niin varmaan on tiukassa,onnistuuko vaihtaa tallinlattialla?
                    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                    • huppu
                      • Jul 2010
                      • 423
                      • Rovaniemi
                      #70
                      Originally posted by Messier View Post
                      Kiitos! tämä....googleksiko sitä sanotaan...on ihan uus juttu
                      BMW E46 318d 10/04
                      • Tuoppo
                        • 558
                        Hihnat ja hihnapyörät alkoivat pitää ääntä pakkasella ja nopean kurkkaamisen perusteella niin näyttäisivät olevan kuluneen näköisetkin. Mitähän tuonne kannattaisi uusia, jos aikoo päästä yhdellä purkamisen ja kasaamisen vaivalla? Autona E46CI ja M52tu.
                        G30 530e xDrive iPerformance -20
                        E70 X5 xDrive40d -10
                        • Dani
                          • 3847
                          Kummin päin tuo rättinivel nyt tulikaan?
                          "Ei väliä" vastausta en kaipaa...
                          • Pekumie
                            • Jan 2010
                            • 243
                            #73
                            Elikkäs ongelmia ensimmäisillä kovilla pakkasilla bemarin kanssa, akusta virta loppu. Nyt paikoillaan uusi exiden järein akku mitä löytyi(92ah, 850a), toistaiseksi on virta riittäny. Webastoa oon joka aamu käyttäny 20-30min ennen starttia, tosin työmatkalla(57km) luulisi ehtivän akun latautua mikäli kaikki ok.
                            Mahtaakohan olla syy ja yhteys latauksen kanssa, kun bemari ei nosta lämpöjä niin esivastus(?) kuormittaa kokoajan laturia. Puhalluksen ollessa päällä lataus 12.2-13.8v(moottorin kierrokset seilaa), puhalluksen kokonaan sammuttaessa lataus kokoajan 13.6v tai päälle.
                            Uuden termarin pitäis tulla huomenna, niin ehkä sit ollaan fiksumpia ellei joku muu tiedä asiaa.
                            • Benzi87
                              • Feb 2011
                              • 1106
                              http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...vel_indicator/
                              Tikku on pelkästään kiinni imusarjassa.
                              Eli aukaset pellin ja ja katot imusarjan viereen mihin putki lähtee laskeutumaan niin näkyy yksi pultti jolla on kiinni.
                              Muistaakseni 10mm hylsyllä/listalla sai auki.
                              Sitten vaan nostat mittatikun putkea niin saat vaihdettua o-renkaan.
                              Älä nosta koko putkea pois vaan pelkästään sen verran että saat ala kautti laitettua sen uuden o-renkaan.
                              • HSuomi
                                • 280
                                • mäntsälä
                                #75
                                Kävin kattomassa ja testaamassa tätä autoa: http://www.nettiauto.com/bmw/330/4483108
                                Mukavan tuntuinen peli kyllä.
                                Mitäs näistä kannattaa syynätä? Onko jotakin tyyppivikoja?
                                Otan mielellään vastaan vihjeitä.
                                Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
                                ~~Sälinkään Moottorikerho~~
