E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • henkka86
    • 111
    • Savonlinna
    #91
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Kiitos vinkistä, katsoin nuo ja ääni ei kuitenkaan tule sieltä. Ääni tuntuu voimakkaana tärinänä laturissa, tehostimen pumpussa ja öljynsuodattimen kotelossa. Nehän ovat samassa telineessä. Eli aina kun kerran sekunnissa kuuluu krrh niin tärähtää em. paketti. Eli selvästi mekaaninen ääni. Taajuus vaan on erittäin outo 1 tärähdys sekunnissa(700rpm), eikä viittaa hihnapyöriin eikä mihinkään pyörivään osaan apulaitteissa.
    Tuo oma 330d piti samanlaista ääntä.Eikä mennyt pitkään,kun laturi hajosi.
    nykyiset
    f15 x5 m50d -14
    e70 x5 m50d -13
    ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
    ex. f25 x3 30d M-sport -12
    ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
    ex. e60 525ia M-sport -06
    ex. e61 530da touring -05
    ex. e46 330d touring M-sport -02
    ex. e39 535ia -97
    ex. e34 525i -91
    • Toppi
      • Jan 2009
      • 58
      • Haukipudas
      #92
      Onko vika, vaiko ominaisuus, kun 328 Ci on alkanut pakkasilla nostamaan lämpöä? Mittari nousee hiukan yli puolenvälin, mutta ennen on pysynyt kyllä puolessa välissä :think
      • Iltsu
        • 780
        Originally posted by Jampsu87 View Post
        Eilen tuli vaihossa 2001 m54b25 e46 tourinki ja tänään alkoi ongelmat
        Auto rupesi äsken kauppareissulla täysin yllättäen sammuilemaan kun lähestyt esim risteystä ja painat kytkimen pohjaan valutusta\vaihteen vaihtoa varten.
        Moottori stumppailee yllättäen lähestyttäessä tyhjäkäynti kierroksia. Episodin aikana moottori teki välissä niin että tyhjäkäynnille laskiessa kierrokset kävi noin 500rpm ja pomppasi siitä sitten normilukemiin ja välissä pomppauksen sijaan sammui.
        Mulla tekee toi dieseli samaa, tai on tehnyt jo 100tkm ajan. Mitä enemmän pakkasia, sitä
        alemmas kierrokset laskee hetkeksi. Ei oo tosin koskaan sammunut. Eikä vikakoodeja...nää taitaa olla ominaisuuksia.
        Tesla Model Y Performance
        E36 318iS "jäärata/rallicross"
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Jostain alkaa imuvuotaan pakkasilla väittäsin, ei ole ominaisuus kylläkään. Onks tossa M54 vielä tyhjäkäyntiventtiiliä? Jos on niin voi olla että siellä on jotain ylimääräistä majoneesia mitä muutenkin on imusarja täynnä, ja jäätyilee pakkasella.
          Kiitos neuvoista tuon tärinä-äänen kanssa! Tarkistan tuon kumityynyjutun ja kokeilen onko laturi klenkka. Jos jollain on vuokrata ehjää laturia päiväksi niin voi ilmoittaa privaan, voisin kokeilla sillä.
          • Dani
            • 3847
            Jossain päin nettiä on varmaan tuo mitta että miten läjässä tuo moottorin kumityyny "saa" olla, sit tönärillä mittaamaan.
            Öljytäytteiset kun ovat niin ei kauan mene niin pissii öljyt pihalle ja kumityyny alkaa painumaan läjään...
            • Dani
              • 3847
              Vikakoodit oli: 1.Nokka-akselin A piirin tunnistimen katkonainen toiminta
              2. Maf:in matala jännite
              Kumpi noista nokka-akselin antureista on tuo A-piirin tunnistin?
              http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ystem/sensors/
              Tuo kyllä viittaa niin paljon väljiin vanos O-renkaisiin, käyttäytyy just tolleen. Veikkaisin niitä jos ovat vielä orkkikset.
              Beisan Systemsiltä ostat uudet O-renkaat ja uudet tiivisteet saat Suomesta.
              Varaosanumerot ja vaihto-ohjeet löytyy täältä:
              • Ravermeister
                • 1508
                • Melkeen Turkkuses
                #97
                Ominaisuus. Ainakin oma 330 tekee samaa kun ajelee matkaa, heti kun pysähtyy ja antaa käydä hetken paikallaan niin mittari laskee normaaliin.
                Selityksenä tolle en oo keksiny muuta ku et ilmavirta jäähdyttää niin hyvin että termari pysyy kiinni kovemmassa vauhdissa, koska kun pysähtyy ja kokeilee syyläriä niin se on hetken aikaa ihan kylmä.
                -Turku Connection-
                HDJ80 4.2TD
                • shakaali91
                  • Sep 2008
                  • 78
                  #98
                  Kyselin jo tuolla vanhassa kysymysvastaus topikissa tuosta e46 318 kierroslukumittarista ku heittäny pelaamasta..
                  Elikkä jos autolla ajettu vaikka 100km matka-ajoa niin että kone ja kaikki on kunnolla lämmenny niin sillon alkaa jotenkuten pelaaman kiekkamittari.
                  Joku meinasi että vika ois siinä neulamoottorissa..
                  Mitä sille tarttis tehä jotta tulis kuntoon?
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    En löytänyt.. Pitäiskö korkeuden olla sama molemmin puolin?
                    • Jampsu87
                      • Oct 2007
                      • 1350
                      • Rovaniemi
                      #100
                      Mulla tuon sammuilun aiheutti Imupuolen nokka-akselin tunnistin. Ongelma katosi uuden anturin myötä. Myös maffista oli toinen lanka kokonaan poikki. Uuden maffin myötä tehoa tuli kyllä reilusti lisää.
                      E91 lci 330xd.
                      • bitzer223
                        • Jan 2011
                        • 78
                        Originally posted by Zygel View Post
                        Miten tuota 330d:n keulaa kannattaisi tukkia näin pakkasella? Munuaisiin ilmeisesti pitäisi saada jotain peittämään?
                        Olisiko tuosta osa nro 8
                        • Pekumie
                          • Jan 2010
                          • 243
                          #102
                          Originally posted by teekkis View Post
                          Samaa vikaa täälläkin, eli ei nosta lämpöjä kunnolla, jää siihen alemmalle valkoselle viivalle, ja autona 330dA -01
                          Kerro Pekumie auttoko termarin vaihtaminen.
                          EGR termarin vaihto todellakin auttoi, nyt nousee lämmöt normaaliin ja lämpöä tulee kabiiniin ihan eri tavalla Hyvin simppeli homma vaihtaa, tupakoinnit mukaan lukien puoleen tuntiin homma bueno.
                          • maukka86
                            • 491
                            Originally posted by bitzer223 View Post
                            Suosittelen kanssa noita bemarin omia "viimasuojia". Istuvat just eikä melki paikalleen ja eivät näy mitenkään ulospäin, toisin kuin itseviritellyt pahvit. Pienenä vinkkinä suosittelen välttämään liiallista voimankäyttöä, kun noita keväällä irrottelee. Kiinnityskynnet eivät ole kovin vahvoja.
                            f22 220i
                            • Pekumie
                              • Jan 2010
                              • 243
                              #104
                              Ainoa este vain, että ainakaan 330d ei ole paikkoja mihin nuo kiinnityskynnet tulee kiinni. Ostin itselle tuollaiset aikomuksena laittaa keulalle, mutta olis pitänyt kairata muoviin noille kiinnityskynsille reiät. Jäi toistaiseksi laittamatta kun termarit kunnossa lämpöä piisaa
                              • maukka86
                                • 491
                                Jännä juttu, miten noikaan ei sitten joka malliin käy. Ei itselläkään moottorin lämpeämisessä ongelmia ollut. Lähinnä huohottimen jäätymistä estämään laitoin nuo, kun autossa ei ole cold-country huohotinta.
                                f22 220i
