Originally posted by Villee
View Post
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Otat akun irti, tuot lämpöseen ja katot, että lataat sen ihan täyteen asti.
lasikuitu ovet.
onko kukaan laittanu coupeen näitä streettuningcar lasikuitu ovia? mitenhän tuommoiset istuu paikoilleen? sais samalla painoa tiputettua
Autostani löytyy valmiiksi hiilikuitu konepelti ja peräluukku.
http://www.streettuningcar.net/produ...9/etuovi-oikea
Lainataapas omaa kyssäriä kun samaan aiheeseen liittyy. Käykös -01 vuoden 330i malliin tarkoitettu takapönttö vuoden -00 330xi malliin? realoem mukaan noissa olisi samat pöntöt mutta ajattelin kysässtä kumminkin? kysymyksessä on siis scorpion merkkinen pönttö jonka olen hankkimassa.Originally posted by masa83 View PostKuinkas paljon 330xi ja 330i putkistot eroavat toisistaan?? uusi takavaimenni olisi hakusessa ja realoemän mukaan ainakin takavaimennin olisi noissa ja muutamassa muussa mallissa sama?? vuosimalli on 2000 ja sedanista kyse.
E46 M3, suht uus auto itelle. Eli kun laittaa virrat pois, keskikonsolista navin alta kuuluu tosi pieni jatkuva hurina. Kuulee ainoastaan kun laittaa korvan kiinni naviin. Onko normaaleja ääniä ja lopettaako sen jonkun ajan päästä? Pari minuuttia kuuntelin ja ei tuntunut siinä loppuvan. Entisessä E91:ssä ainakin navi dvd tuntui pitävän välillä omaa elämää hetki virtojen laittamisen jälkeen.
Ilmastointipaneelin sisäinen puhallin, auttaa anturia haistelemaan sisätilan lämpöä.Originally posted by Hiace View PostE46 M3, suht uus auto itelle. Eli kun laittaa virrat pois, keskikonsolista navin alta kuuluu tosi pieni jatkuva hurina. Kuulee ainoastaan kun laittaa korvan kiinni naviin. Onko normaaleja ääniä ja lopettaako sen jonkun ajan päästä? Pari minuuttia kuuntelin ja ei tuntunut siinä loppuvan. Entisessä E91:ssä ainakin navi dvd tuntui pitävän välillä omaa elämää hetki virtojen laittamisen jälkeen.
Sammuu itsestään.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Pikainen kysymys niille, jotka ovat vaihtaneet soittimen enelikutoseen. Eli vaihdoin business cd:n tilalle alpinen 9880:llan. Alpinen omalla rattiohjain johtosarjalla.
Noh, kyllähän se toimii, mutta onko kellään vastaavia oireita eli kun ratista painaa volume nappia niin äänenvoimakkuus siirtyy aina kaksi pykälää.
Toinen asia joka häiritsee on se, että volumea ei voi juuri ruuvata. Esim 10vol, soi jo tosi kovaa eli soittimen taso on ihan liian korkea?
Ja pakko avautua tuosta johtojen sovittelusta vielä, ei juma mikä homma. Kädet verillä sain viimein mankan suht paikalleen. Noh se AIV:n valmistama asennuskehys ei kyllä istu siihen hyvin, ottaa niihin listoihin kiinni. Väkisin painoin listat paikalleen, mutta jäi ikävä rako saumaan. Lisäksi se alpinen oma "kehys" ei mahdu millään paikalleen, joten ne raudat paistaa ympäriinsä näkösillä. Liekko maanantaikappale vai muillakin vastaavia tapauksia?!
Mikähän on homman nimi kun auto polttaa kuskinpaikalta katsottuna oikeanpuoleista EGR:n "haitariputkea" poikki. Ensimmäinen putki palo puhki ensimmäisen "haitarin aallon" kohdalta ja vaihdoin uuden tilalle ja se kesti nyt 100km ja hajosi samalla tavalla kun aikaisempi. Tämän vian lisäksi jostain päin moottoria muovien välistä nosee pistävän hajuista savua, joka monesti käynnistettäessä ja liikennevaloissa tulee tuuletuskanavia pitki hyttiinkin haisten pahallle. Voisiko näillä olla joku yhteys toisiinsa? Mikä ihme tätä autoo nyt vaivaa? Voiko egr-venttiilin jumiutuminen vaikuttaa niin kuumiin pakokaasuihin järjestelmässä, että putki pääsisi palamaan poikki sen takia? Auto on muuten myös vähän tahmeasti kiihtyvä alakierroksilla (ennen 3000rpm).Last edited by keitiim; 06-10-2012, 03:27.
Ei mikään ihme että sadetunnistin on elänyt omaa elämää..oli puoliks irti ne sensorit (4 sinistä pallukkaa ylhällä ja alhalla) jotka tulee kiinni tuulilasiin.Originally posted by Dani View PostEi, kyllä se vaan taas veti kuivaa lasia ~2s. käynnistyksen jälkeen kun viiksi on 1-asennossa ja herkkyys 2:lla.
Emäntä oli jättänyt sen päälle ja aamulla kun lasi oli kuiva niin päätti pyyhkijät herätä henkiin.
Muuten toimii siis täydellisesti, mutta tämä vähän jäi nyt ihmetyttää?
Eilen vaihdettiin tuulilasi niin huomattiin vaan, nyt sensori kunnolla kiinni ja nyt se toimii hiukan paremmin
..eikä pyyhkäse enää kuivaa lasia!
Morjensta!
Kysymykseni koskee kulutusta, joka omasta mielestäni on aika korkea 320 CiA cabriolle.
Eli tankilla pääsee noin ~500km ja tankkihan on sen 63l. pääasiassa kaupunkia tulee ajettua.
Ajotietokone näyttää ~14.5-15.5/100 lukemia.
Onko vikaa jossain vai hörppiikö painava ja pikkukoneellinen bemmini tosiaan näin paljon?
Töpselin päässä on käytetty eikä vikakoodeja ollut kuin öljynmäärän anturissa joka tuskin tähän vaikuttaa.e91 320da
Pientä syyshuoltoa suunnitteilla seuraavan öljynvaihdon yhteydessä. Vaihtolistalla naftasuodatin, raitisilmasuodatin, ilmansuodatin ja huohottimen suodatin. Huohottimen suodattimesta kun ei ole tietoa onko huopanen vai vortex, vaihto vortexiin joka tapauksessa. Mitäs tuossa kannattais samalla pistää kun joutuu hieman askartelemaan tuon huohottimen kanssa? Muita suodattimia/kausiosia? Sigun auto kyseessä.
Onko tohon avaimeen vaikea vaihtaa uudet napit?
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-KEY-FO...item3f1b0db61c
Ei ole, minäkin osasinOriginally posted by 5/5 View PostOnko tohon avaimeen vaikea vaihtaa uudet napit?
