E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #31
    miten lähtee sähkösestä sporttipenkistä niskatuki irti ? kattelin räjäytyskuvia ja tunnin verran koitin väännellä ja purkaa mutta ei irtoa.
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Originally posted by Perlenbacher View Post
      Tarvis nopsaa saada varaosanumero sille alumiininappulalle joka on coupen takasivulasissa, näkyy ulospäin pyörylänä lasissa ja avaustanko kiinnittyy siihen sisäpuolella. En löytänyt ETK:sta millään. Kaikki muut tiivisteet ja muovinpalat oli kyllä. Jos joku viittis.. Palikassakaan ei lukenut mitään.
      Nyt tarvis apua. Marmorillakaan eivät tienneet!?!
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        #33
        Originally posted by BMWjunkie View Post
        Varmaankin melkoinen mitä itse olen asiaa ajatellut...
        Ainakin korkeusanturit etu- ja taka-akselille, kaapeli niiden väliin. Mitä sitten olen eBayssa noita alkuperäisiä xenonumpioita katsellut niin umpion takana vaikuttaisi olevan yksi liitin enemmän verrattuna halogeeniumpioihin, eikä sitten mitään hajua mikä siihen tulee. Sitten kai sieltä korkeusantureiltakin pitäisi vielä lähteä joku johto jonnekin missä sitten tulkitaan se anturitieto ja liikutetaan niitä ajovalojen moottoreita... ainakin nämä, tiedä sitten mitä vielä muuta...
        Xenon-umpioon tulee neljä piuhaa: Lyhyille, pitkille, parkille sekä korkeudensäädölle. Mutta lyhyiden piuha kulkee ensin ballastille, joka on umpion pohjassa ja sieltä sytyttimelle, joka on umpion sisällä. Säätömoottorit ovat umpioissa sisällä, lyhyiden ja pitkien välissä.
        Swappiin tarvitaan täydelliset umpiot ballasteineen, anturit akseleille, valomoduuli ja tietysti piuhat. Lisäksi xenonumpion alareunassa on pesurit, joten valmius niille tarvitaan myös. Siitä en osaa sanoa, tarvitaanko jotain koodailuja, mutta luulisin näin olevan.
        Tuossahan on listaus osista joita tarvitsee
        Install.kit, Xenon light - BMW parts catalog
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #34
          Eli ostan EPDM:ltä Canbus xenonit ja tarvikeumpiot.
          • BMW_mane
            • Feb 2009
            • 871
            • Ilmajoki
            #35
            Olen miettiny että ostaas -04 320 2,2i M-Sport touringin. Onko kellää kokemuksia kyseisestä moottorista? Kysees siis M54226S1. Ja minkälaasia kokemuksia on muuten e46.ta?
            - Käyttöauto Bmw Service -
            NSC Motorsport
            Nykyiset:
            - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
            - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
            - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
            - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
            - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
            - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
            - 320i -02 M54b22 JapanRot
            - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
            - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
            • Fastpiksu
              • Jul 2010
              • 1571
              • Kajaani-Paltamo
              #36
              Oon vähän katellu että ostan tommosen facelift-mallin 320d touringin :think
              Nuohan on vissiin kaikki jo tuolla 150hv (m47n?) koneella?
              150hv:n manuaalit on lienee kuuslovisia, vai onko niitä viisvaihteisiakin?
              Muistelisin että ainakin 330d on hyvin hankala/kallis laittaa lohkolämmitin jälkikäteen, joten onko 320d ainoa ratkaisu letku/säteilylämmitin jos ei ole lohkista eikä webastoa?
              Ja sitten vielä että onko nuo 320d automaattilaatikot yhtä paskoja mitä vaikka 330d tai 530d, että hyvä jos vakiona kestää ja lastulla räjähtää.
              Haussa siis alle 200tkm facelift m-sportti hyvillä varusteilla.
              Chevrolet Express van
              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
              E36 325i group F
              e34 525i
              e34 525tds "superturbo"
              e39 530d M-Sport
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                #37
                manuaalit valm. ajankohdan mukaan 09/2001 - 03/2003 5 vaihteisia
                04/2003 alkaen 6 vaihteisa ja perävälityskin vaihtuu samalla tiheämmäksi
                vähän heppaisempi versio tuo 6 vaihteinen mitoitukseltaa
                5 vaiht= 390nM 6 vaiht. 370nM onko tuolla sitten mitään käytännön merkitystä ??
                automaatit ovat taattua GM laatua ?? kestää jos normi käyttö ja edes JOSKUS öljyt vaihdettu.
                perinteistä lohkolämmitintä näihin EI sitten saa vaan joko letku tai säteily lämmitin.
                molemmissa asennuksissa omat haasteensa. Tehtävissä !!
                • mijuko
                  • Jul 2010
                  • 951
                  #38
                  Eikö tosiaan ole tuo toinen osanro 14 OUTER COVERING CAP ja oletettavasti kuvassa on vaan sisemmän tulpan kuva:think
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...&fg=05&lang=en
                  • Fastpiksu
                    • Jul 2010
                    • 1571
                    • Kajaani-Paltamo
                    #39
                    Jeps kiitoksia, täytyy koittaa katella semmonen yksilö missä olis webasto/LOHKOlämmitin. Säteilylämmittimellä ei kyllä tee mitään enkä letkulämmittimeenkään edellisessä autossa kovin tyytyyväinen ollu
                    Manuualin taidan laittaa kun luin juttuja että momenttimuunnin on jopa tuon mopokoneen jatkona se heikko lenkki. Toki jos 6v lootalla löytyy niin onhan se hieman mukavampi, ei tosin pakollinen.
                    E36 325i group F
                    e34 525i
                    e39 530d M-Sport
                    • kahvitahra
                      • Sep 2007
                      • 16
                      #40
                      Kuten e46touring sanoi, niin lohkolämmitintä ei saa. Säteilylämmittimen öljypohjaan saa.
                      Tuo vähän riippuu miten katsoo mikä on hyvä lämmitin. Tuo säteilylämmitin lämmittää öljyjä, mikä on koneen kannalta tärkeintä. Veden lämmitykseen kun ei vaikuta, niin tuntuu se tietysti kylmältä, kun puhaltaa kylmää ilmaa. Letkulämmittimellä alkaa taas puhaltaa äkkiä kuumaa, mutta eipä tuo noita öljyjä paljoo lämmitä ennen starttia.
                      E46 330d | E34 535 | E28 520
                      • Hemu__
                        • Feb 2008
                        • 972
                        • Kirkkonummi
                        #41
                        Millainen homma on vaihtaa e46 siirtopumppu, mietin tässä kun ei ole oikein mahdollisuutta saada autoa talliin, niin onnistuukohan tuossa ulkosalla, että kuinka kauan homma vie? Eikös siitä pidä purkaa vain kuskinpenkin alapuolelta suojamuovit, ja ottaa vanha irti letkuista ja uus paikalleen?
                        • väiski525
                          • Jun 2010
                          • 2572
                          joo niinkuin muutama jo sanoi niin ei LOHKOlämppäriä tähän saa sellaisen itsekkin olisin halunnut.
                          ite laitatin letkulämppärin, saa sillä sinisen ylärajaan veden lämmöt -18asteessa 2 tunnin lämmittämisellä onhan se tyhjää parempi, webasto olis jees mut ei perse riitä sellaisen jälkiasennuttamiseen
                          6 lovinen tuo mukavan lisän matka-ajoon motarilla, ei tarvitse konetta huudattaa
                          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                          - MB s205 220cdi -15
                          - Volvo s80 2.5t -07
                          - mb s211 280cdi -08
                          - e46 320i -03
                          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                          - e46 320d Individual "m-sport" -04
                          - e39 525i -01
                          • Hanza
                            • 1931
                            • Juvan Shell. Requiescat in pace
                            #43
                            Itelle tuli reilu vuos sitte 5kw Eberi kaukosäädöllä. Eikä oo kaduttanu. Paitsi se kadutti viime talvena sitten etten ottanu heti gsm-ohjauksella, kun työpäivien pituus vaihteli ja auto oli usein kylmä hallille tullessa. No nyt on korjattu sekin vika.
                            Kerran se vaa kirpasee.
                            Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                            t: luft waffel
                            "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              joo mutta on muitakin isoja menoeriä tässä tulossa, muutto omaan kämppään (tai no vuokrakämppään mut) ja sinne kalusteita ja kattoo kauanko tota autoa jaksaa kattoa
                              neliveto melkein pitäis hommata ku jatkuvasti meinaa jumiin jäädä duunissa
                              - e46 320i -03
                              - e39 525i -01
                              • janne[l
                                • Apr 2011
                                • 861
                                • Ylöjärvi
                                #45
                                olis kiire tämän kanssa. Eikö kukaan oo noita irrottanut ?
                                e46 330i cabriolet
                                e91 320d
                                e36 328 törpö
