E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Hij
    • Apr 2013
    • 4
    • seinäjoki
    #3046
    Mitä sellainen kurnuttava ääni on 316i konehuonees on tekee vain kylmänä tulee siit mustast tötteröst syylärin oikeel puolel ja siit putki toiseen mustaan rasiaan ja sieltä metalliputki jonnekin koneeseen. Eli mikä tämä juttu o ja mistä se ääni voisi johtua ja onko vakavaa.
    • Jonbeam
      • Jan 2013
      • 65
      • Unknown
      #3047
      Originally posted by riuska View Post
      Saksasta tuotu ja mittarissa 150tkm??
      Ihan Suomi -kampe ja mittarissa puolet lisää, jos koitit piikkiä heittää.
      Mutta pitää toi MNi:n mainitsema korkki hakea, schmiedmannilla oli 2bar ja 1.4bar korkit, onko väliä kumpi? Muistaakseni molemmat kävivät tuohon 136hp malliin.
      Ajattelin siis marmorilta käydä kyselemässä tuota korkkia.
      No, kohta saa pärrän alle ja ajellaan sit sillä, jos ei tuo kinneri toimi. Rouva totesi, että pääasia että menee auto eteenpäin, itselle vaan pitää olla kaikki just eikä melkein. /OT
      e46 320d pre-FL -01 Touring
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Originally posted by teemu.k View Post
        Kyllähän tuo kiinnostaisi! Teetkö itse niillä lapuilla mitään? Jos vaan nurkissa pyörii niin laita kirjekuoressa tulemaan mulle? Kelpaa kyllä ne digikuvatkin
        Isot kiitokset jo etukäteen!
        19.2 MB paketti odottaa tuolla, on saatavilla viikon: KLIK.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          1,4 bar
          • teemu.k
            • Jan 2010
            • 529
            • raahe
            #3050
            Kiitoksia!
            • piippu
              • Mar 2013
              • 42
              • Pohojammaa
              #3051
              Originally posted by piippu View Post
              ....No näin minäkin olen tässä googlettelemalla pikkuhiljaa alannut ymmärtämään, että katteja mennyt näistä jo takuuaikana...mutta pitäähän siihen joku syy olla Eikai se nyt ihan normaalia ole tässäkään merkissä, että katti vain "saattaa" kyrvähtää parinsadan kilometrin ajolla
              Miten varmistutaan, ettei se minunkin autossa joskus rikkoutunut lisäilmapumppu päästä ajossa ejektoriperiaatteella ilmaa pumpun läpi pakosarjaan ja senjälkeenhän koko homma muuttuu kunnon jälkipolttimeksi ja kattihan se siitä itseensä ensimmäisenä... :think
              Edit. Mikä sitä lisäilmapumppua (mikä sen oikea nimi nyt bmw kielellä onkaan?) ohjaa? Eikai se ota lambdalta komentoja....meinaan että jos jompi-kumpi lambda heikossa kunnossa ja luulee virheellisesti pakokaasuja liian rikkaaksi, tai kylmäksi, niin voiko se käynnistää tuon lisäpumpun ajossa kuumallakin koneella laihentaakseen seosta / päästöjä, mutta virheellisesti toimiessaan polttaakin katin?
              Kellään tähän mitään mietteitä? Otetaan edes kunnon spekulointi aiheesta....ajatuksen puolesta ja vastaan, vaikka tyyliin tähän-> http://www.youtube.com/watch?v=zwFSnqpl7E4
              • *PexU*
                • 1989
                Tervehdys tällekin puolelle!
                Tuli päästettyä E61 530 m-sport käsistä irti tulevien sähkö yms. vikojen pelossa, ja palauduin takaisin tänne E46 puolelle pitkästä aikaa, muutama kysymys olisi mielessä..
                Autossa näyttää olevan TV-optio, onko porukka viritellyt tv:tä toimintakuntoon, ja mitä maksanut digiboxi, vaatiiko nämä mitään koodausta vaiko vai boxi vaan kiinni ja ei kun kahtelemaan
                Autossa on myös automaattivaloasento valokytkimessä, mutta tarkoittanee siis tässä sitä, että sytyttää valot jonkun sensorin mukaan, päivällä ei pala valoja, illalla ja aamulla taas palaa..
                Autossa on Harman-Kardonin hifi paketti, tietysti E61n Logic7n jälkeen kaikki tuntuu hiukan nuhaiselle, mutta onko ihmiset päivitelleet näitä paketteja jotenkin, kaikki kaiuttimet kyllä tuntuisivat pelittävät, ja jossain on vissiin näissä subbarikin..?
                Kiitos
                AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                E61 530xd M-Sport Touring -07
                Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                Duunissa: F11 520d x-drive -17
                • l.l
                  • Aug 2012
                  • 11
                  • Uusikaupunki
                  #3053
                  Mikäköhähän 320 i:ssä mahtaa olla kun pidemmän seisonnan jälkeen kylmällä koneella auto käy aluksi erittäin epätasaisesti ja "ravistaa" hetken, käynti kyllä tasoittuu hetken kuluttua. Kylmällä ilmiö mielestäni tulee helpommin. :think
                  • mikkis-92
                    • Sep 2012
                    • 86
                    • Taivalkoski
                    #3054
                    Parkkitutka temppuilee
                    Mikähän on parkkitutkassa vikana kun huomasin että yksi sensori oli mykkä kun ei naputusta kuulunut. Vaihdoin sitten sensorin niin ei auttanut mitään. Muista kyllä kuuluu naputus kun läheltä kuuntelee. Johtoja ei näyttäisi olevan poikki, ei ainakaan anturin takana eikä boksin puolella kun sitäkin jo ihmettelin tuossa.
                    e39 M5 ahdettuna
                    • Jonbeam
                      • Jan 2013
                      • 65
                      • Unknown
                      #3055
                      Pitäisikö tossa manuaali-ilmastointimallisessakin olla 2 moniurahihnaa, se sisemmällä oleva ja ulkoneva? Omassa oli tuo, realoemin mukaan ilmastoinnin hihna puuttuu.
                      Mitähän vittua?
                      320d manuaali, 01 ja manuaali-ilmastointi.
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #3056
                        tehäänpä uus topik.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
