E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Dani
    • 3847
    Originally posted by kaikkone View Post
    Onko tuo mutteri nro 7 kuinka hankalassa paikassa? tarviiko tuo
    osa 1 irroittaa rungosta?
    Viimeksi tein niin että kasasin jatkoilla ja nivelillä pitkän jatkon räikkään ja yläkautta auki ja kiinni, oli nimittäin huomattavasti helpompi näin kun alakautta
    • van_gils
      • Jan 2011
      • 117
      • keski-suomi
      #752
      Moro, mites muuten on, onko lampun "pesureiden" sulake missä päin? Ei meinaan tule varret ulos
      • Warra
        • 483
        #753
        Hanskalokerossa sulakerasiassa numero 51. Muistaakseni 30 amppeerinen sulake.
        Tarkista myös onko pesureilla piuha kiinni siinä lasinpesunestesäiliön kyljessä.
        E46 320i Facelift Touring M54b22
        exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
        • amfe
          • Apr 2008
          • 281
          • 54500
          #754
          Mikähän ihme kilkattelee autossa..kuuluu kuskin eturenkaan kohdilta.. välillä sitä kilkatusta ei kuulu.. :think kovemmassa vauhissa tuskin koskaan kuuluu...
          BMW 325 sedan vm 2005
          ex-BMW 330i touring vm.2002
          ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
          ex-BMW 320i coupe vm.92
          ex-BMW 316 sedan vm.91
          • mlou
            • Jan 2011
            • 25
            • Åbo
            #755
            Onko kenelläkään tietoa missä voisi olla vika kun orggis xenonien kanssa hanttarinpuolen polttimo pimenee esim. suuremmissa töyssyissä, tiukoissa mutkissa jne? Tosin syttyy palamaan heti, kun sammuttaa valot ja laittaa takaisin päälle. Ballasti vetelee viimeisiä?
            • Villeple
              • Jan 2012
              • 50
              • Porvoo
              #756
              Tuota noin luin tuossa omasta bemaristani vikakoodit ja anto sellasta vikakoodia ku p0340 camshaft error. Ja sellasta lähinnä mietin että vaikuttaako tuo sitten mihinkään kun itse en ole missään vaiheessa auton omistaneena huomannut eroa mihinkään?
              Koneena autossa on m52b28
              • van_gils
                • Jan 2011
                • 117
                • keski-suomi
                #757
                Kiitoksia Pitääpä tarkistaa molemmat kun ehtii, auto tosin seisoo nyt kesän kun ajelen "kesä-autolla" hetken aikaa..
                • ockelbo4500
                  • 927
                  • Sotkamo--Oulu
                  #758
                  Purin tänään etujarrusatulat tuosta autostani. Tiivisteet oli ok, mutta molemmat männät niin ruopuneet, että ei tullu enää kalua noista. Kovasti jos seisoo polkimella niin hitaasti painuu kohti lattiaa ja nestettä ilmeisesti tihkuu männän välistä pihalle ( en jaksanut enää purkaa, kun ei ollu uusia osia).
                  Katsoin, että uudet satulat maksaa vajaan 100€ kappale, mutta saisko noihin entisiin pelkkiä mäntiä tai mäntiä + tiivisteitä uutena? Mieluummin vaihtaisin uudet männät vanhoihin satuloihin, koska luultavasti tuommosessa halpis vaihtosatulassa on jotku kiinan tiivisteet, jotka hajoaa ekana talvena.
                  BMW E84 X1 18dXdrive -14
                  Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                  Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                  Ex, E46 320 d Touring -01
                  • Messier
                    • Jan 2010
                    • 647
                    • Savo
                    #759
                    Tuolta ainakin.
                    G05 X5 45e
                    KM9 ///M1000XR
                    F10 ///M5
                    K49 S1000XR
                    E90 ///M3
                    E46 ///M3
                    • Juso
                      • Sep 2010
                      • 183
                      Terve!
                      Nyt on alkanut mietityttämään sellainen asia kun noita e46 oon mobilesta selaillut, että joidenkin yksilöiden sporttinahoissa menee keskellä penkkiä saumauslinjat :think ?
                      Omassa pulkassa ei sporttinahoissa tollasia mennyt, enkä ole sellasia ennen nähnyt, mutta nyt muutama tapaus tuolla mobilessa on herättänyt huomion, eli mikä näiden tarkoitus on? Esim1 Esim2 Esim3
                      Onko vaan jälkeenpäin verhoiltu uudestaan vai mikä näiden tarina on?
                      E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
                      - ex E46 330iA M-sport 2003 -
                      - ex E60 530iA M-sport 2007 -
                      - ex E90 325i 2006 -
                      - ex E46 330ci M-sport 2001 -
                      • BMW_mane
                        • Feb 2009
                        • 871
                        • Ilmajoki
                        #761
                        onkos näis kuinka kehittyny toi can-bus väylä? olen mietinyt jälkiasennus xenoneja nii tietääs hommata oikian vastuksen. Kun paikallinen yritys joka itte tekee xenon sekä led-työvaloja ja on erikoistunut xenon puolelle kertoivat vaan että niitä vastuksiakin saa erimmoisia... :think Auto siis 2002 vuoden 320i
                        - Käyttöauto Bmw Service -
                        NSC Motorsport
                        Nykyiset:
                        - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                        - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                        - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                        - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                        - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                        - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                        - 320i -02 M54b22 JapanRot
                        - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                        - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
                        • Fastpiksu
                          • Jul 2010
                          • 1571
                          • Kajaani-Paltamo
                          #762
                          Onko 318d ja 320d:ssä muuta kuin ohjelmallista eroa? Kaveri olis ostamassa, niin sillä kyselen. Voipihan niissä toki olla ahdin yms eri.
                          Chevrolet Express van
                          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                          E36 325i group F
                          e34 525i
                          e34 525tds "superturbo"
                          e39 530d M-Sport
                          • Ozzy #69#
                            • Nov 2006
                            • 1675
                            318d:ssä ei ole muistaakseni ahdinta ollenkaan.... :think
                            G20 330e M-Sport sunset orange
                            • rikuh1
                              • Sep 2009
                              • 521
                              • Hämeenlinna
                              #764
                              Kyllä myös 318dstä ahdin löytyy, bmw fans tietää kertoa että ainakin turbon ja suuttimien osanumerot ovat eri, muistaakseni 318d ei luvata lastulla edes sitä 150hp mitä 320dstä löytyy vakiona.
                              E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                              Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                              RikunAutofix.fi
                              • Fastpiksu
                                • Jul 2010
                                • 1571
                                • Kajaani-Paltamo
                                #765
                                Joo eipä tuossa kummosia tehoja näkyny olevan, 150hv joku virilastu lupasi
                                Eli saa tuon unohtaa, minä että jos se on sama vehe kun 320d mutta ohjelmalla kuristettu.
                                E36 325i group F
                                e34 525i
                                e39 530d M-Sport
