E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Petteri80
    • 578
    • Petteri80
      • 578
      Originally posted by Villeple View Post
      Mikäs anturi tuo on mikä on sumareitten johtojen kanssa yhdessä? sellanen tikunmallinen?
      Oisko kuitenkin Ulkolämpötila-anturi?
      • Villeple
        • Jan 2012
        • 50
        • Porvoo
        Joo tuli kokeiltua vähä oja meininkiä, ja siinä sitte ihmettelin että mitäs kaikkee sieltä sitte hävis vähä vielä hakusessa kaikki tollaset bemari sivustot, nii mistä vois mahollisesti saada oikean ja vasemman puolen sisälokarit jotain ilmaputkia sieltä meni kans. yms yms muuta tollasta pikkukivaa. Onnekseen auto toimii ilman ongelmia
        kaskoa siis ei valitettavasti tullut otettua
        ja auto siis e46 328 sedani
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          realoem.com pystyt katsomaan mitä kaikkea kuuluu olla ja esim schmiedmannilta löytyy lähes kaikki tarvittavat osat. toki myös sitten merkkiliikkeestä ja KL-varaosat, merteil.fi ym.
          ja toki saksasta ebay.de
          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
          - MB s205 220cdi -15
          - Volvo s80 2.5t -07
          - mb s211 280cdi -08
          - e46 320i -03
          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
          - e46 320d Individual "m-sport" -04
          - e39 525i -01
          • Zygel
            • May 2009
            • 214
            Oikeaa rekkarin valoa aloin vaihtamaan, ja siellä ei edes näkynyt mitään johtoa kuten vasemmassa. Mitä pitää vaihtaa, että tuon valon saisi palamaan? Hapettunut siis ilmeisesti.
            ex: E46 330d M-Sport '04
            • janne[l
              • Apr 2011
              • 861
              • Ylöjärvi
              Originally posted by väiski525 View Post
              tuo setti on kyllä hyvä valinta kirkas ja helppo asennus. itsellä on kyseinen setti pari kk ollut kiinni.
              tuossa setissä on kaksi heräte piuhaa, jos ottaa vain jalkatilan valosta niin silloin enkelit on päällä vain kun sisävalot on päällä. itsellä on otettu sieltä myös ja nyt kun avaa ovet kaukolukituksella niin enkelit syttyy päälle. pitää ottaa myös muualta heräte, esim itse ryöstin auton omista parkkijohdoista niin siten myös ajossa on enkelit päällä. itse jätin myös orkkisparkit paikoilleen eikä ne näy tuolta enkelien takaa ollenkaan kun on ledipolttimot sielläkin, ja näin ei tule vikailmoituksia palaneista polttimoista
              kiitoksia vastauksesta. Teen sitten samanlailla kun sinä teit. Eikun valot tilaukseen
              e46 330i cabriolet
              e91 320d
              e36 328 törpö
              • Villeple
                • Jan 2012
                • 50
                • Porvoo
                Kiitoksia pikasesta vastauksesta, schmiedmannilta näyttää olevan sen verran kalliita nuo osat että taidan alkaa metsästämään ebaysta käytettyjä/ halpoja uusia osia !
                • Jussi.L.
                  • Jan 2010
                  • 22
                  • Kaarina
                  Perien sopivuus 330d m57 m57n:stä??
                  Kyseessä -01 mallinen 330d manuaali m57 konella ja välitys 2,28.
                  Quife olis tarkoitus asentaa, mutta alkuperäinen perä ulisee siinä 100-120 vauhdissa, joten olisi tarkoitus vaihtaa käytettyyn perään (ulisemattomaan), jos sellaisia olisi olemassa..
                  Semmoinen tuli mieleen, että mahtaako uudemman mallin m57n perä olla välitystä lukuunottamatta samanlainen, välitys 2,47, ja sopia tilalle??
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Tarvis nopsaa saada varaosanumero sille alumiininappulalle joka on coupen takasivulasissa, näkyy ulospäin pyörylänä lasissa ja avaustanko kiinnittyy siihen sisäpuolella. En löytänyt ETK:sta millään. Kaikki muut tiivisteet ja muovinpalat oli kyllä. Jos joku viittis.. Palikassakaan ei lukenut mitään.
                    • mijuko
                      • Jul 2010
                      • 951
                      #25
                      :think http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=51&fg=05
                      • Driver22
                        • Aug 2006
                        • 2098
                        #26
                        Käykö nämä wishbonet E46 Coupeen? Varaosanumerot on ilmoituksessa erit kuin vaikka realoem:ssä, mutta listauksen mukaan nämä kävisi coupeenkin?
                        EBAY
                        F31 330D Xdrive M-Sport
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Kiitos linkistä, ei ollut mikään noista, katselin jo aiemmin. http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/35/16 palikka numero 1 kuvissa... Mystistä.
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #28
                            Paljonko 330i (-02 Cabrio, jos tällä väliä.)pitäisi olla kierroksia, kun ajetaan 5-vaihteella 80km/h normirengastuksella?
                            Minkäslainen projekti on istuttaa alkuperäisten halogeenien tilalle alkuperäiset xenonit. Onko jotain joka on leikkiin ryhtynyt. Umpioitahan voi purkaamoilta ostaa vaikka yksi kerrallaan, mutta mitä kaikkea muuta pitää ostaa, jotta saa täydellisen paketin ilman sen suurempia patentteja?
                            Jos tuollaisen uuden Dynavin navin istuttaa alkuperäisen CD-soittimen tilalle ja autossa on HarmanKardon musavehkeet, niin tuleeko ongelmia äänentoiston kanssa tuon jälkeen? Dynavinin sivuilla oli mainintaa, että pitää tilata joku erikoiskaapeli, jolla tuon saa pelaamaan, mutta onko kokemuksia?
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1273
                              • Kajjjaani
                              #29
                              Varmaankin melkoinen mitä itse olen asiaa ajatellut...
                              Ainakin korkeusanturit etu- ja taka-akselille, kaapeli niiden väliin. Mitä sitten olen eBayssa noita alkuperäisiä xenonumpioita katsellut niin umpion takana vaikuttaisi olevan yksi liitin enemmän verrattuna halogeeniumpioihin, eikä sitten mitään hajua mikä siihen tulee. Sitten kai sieltä korkeusantureiltakin pitäisi vielä lähteä joku johto jonnekin missä sitten tulkitaan se anturitieto ja liikutetaan niitä ajovalojen moottoreita... ainakin nämä, tiedä sitten mitä vielä muuta...
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Ymmärtääkseni valomoduuli on se pulikka joka korkeudensäätöä ohjaa. Ei pitäs sekään olla kallis näin purkuosana.
