E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Tarvis nopsaa saada varaosanumero sille alumiininappulalle joka on coupen takasivulasissa, näkyy ulospäin pyörylänä lasissa ja avaustanko kiinnittyy siihen sisäpuolella. En löytänyt ETK:sta millään. Kaikki muut tiivisteet ja muovinpalat oli kyllä. Jos joku viittis.. Palikassakaan ei lukenut mitään.
    Apuva!
    • H3nxu
      • Mar 2011
      • 777
      • Kerava
      #47
      Originally posted by janne[l View Post
      olis kiire tämän kanssa. Eikö kukaan oo noita irrottanut ?
      Nostamalla?
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        #48
        Apuva!
        Vi... miten vaikee osa!
        51377020619 eli se nro 2 osasetti
        http://www.ecstuning.com/BMW-E46-M3-...indow/ES96152/
        Toivottavasti nyt osu
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #49
          Originally posted by H3nxu View Post
          Nostamalla?
          ei lähde vetämällä/nostamalla. se on jotenkin sielä nostin moottorissa kiinni.
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • juhomo
            • 641
            • Kempele
            #50
            Originally posted by Hemu__ View Post
            Millainen homma on vaihtaa e46 siirtopumppu, mietin tässä kun ei ole oikein mahdollisuutta saada autoa talliin, niin onnistuukohan tuossa ulkosalla, että kuinka kauan homma vie? Eikös siitä pidä purkaa vain kuskinpenkin alapuolelta suojamuovit, ja ottaa vanha irti letkuista ja uus paikalleen?
            Onnistuu se ulkonakin itsellä meni aikaa vaihtoon alle puolituntia. Muista hommata myös uudet lemmarit letkuihin. asennus tapahtuu kuvailemallasi tavalla.
            Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
            www.jsautomoto.fi
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              #51
              Eilen tuli vaihossa 2001 m54b25 e46 tourinki ja tänään alkoi ongelmat
              Auto rupesi äsken kauppareissulla täysin yllättäen sammuilemaan kun lähestyt esim risteystä ja painat kytkimen pohjaan valutusta\vaihteen vaihtoa varten.
              Moottori stumppailee yllättäen lähestyttäessä tyhjäkäynti kierroksia. Episodin aikana moottori teki välissä niin että tyhjäkäynnille laskiessa kierrokset kävi noin 500rpm ja pomppasi siitä sitten normilukemiin ja välissä pomppauksen sijaan sammui.
              Vikakoodit oli: 1.Nokka-akselin A piirin tunnistimen katkonainen toiminta
              2. Maf:in matala jännite
              Kumpi noista nokka-akselin antureista on tuo A-piirin tunnistin?
              E91 lci 330xd.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #52
                Mahdoton tietää, logiikka voi olla mitä vaan. Etsi käsiisi inpa, jos ei löydy niin sitten testeri kiinni ja nappaat imuanturin irti, jos tuli uusi vikakoodi jostain muusta kuin siitä A-piiristä, pakoanturi on sökö. Ainoa on, jos joku on jo kokeillut mitä se A mahtaa tarkoittaa kyseisessä testerissä...
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1350
                  • Rovaniemi
                  #53
                  Google surffailulla löysin joltain ulkomaiselta foorumilta vastaavan ongelman jossa oli mainittu A-bank ja 1 circuit imupuolen nokka-akselin anturin vikakoodin yhteydessä ja kävin tänään hakemassa uuden imupuolen anturin ja juuri vaihdoin sen. Pitää nyt katsoa vaikuttiko.
                  Toinen asia tuosta maffin "matala jännite" vikakoodista. Anturin vaihdon yhteydessä huomasin että toinen niistä maffin "hehkulangoista" oli poikki. Mittaako nuo langat lämpötilaa vai mitä? Johtuuko tuo vikakoodi nyt sitten tuosta?
                  E91 lci 330xd.
                  • expertti
                    • 912
                    • Kainuu
                    #54
                    Mistä ja millainen vesipumppu E46 330dieseliin....?
                    Olisi tarkoitus uusia/ja varmistaa vedenkiertoa autoon, kunhan kesä tulee.
                    Schmiedmann tarjoaa uusiokäytettyä ja tarviketta:
                    Takuuta tuolla uusiokäytetyllä on 2 vuotta, mutta se taitaa olla metallisella siivekkeellä? Onko tietoa saako autooni vesipumppua jossa olisi composite siivet?
                    Tämä tietty olis laatukamaa, muttei taida olla sopivaa autooni:
                    Ainakaan dieseliä ja M57- moottoria ei sopivuuslistoilta löydy...
                    Kuka aiemmin vaihtanut ja mitä entisen tilalle kannattaa laittaa? Laadusta nyt tinkimättä. Maksoi mitä maksoi....
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Kiitos! Tuo se oli.
                      • bmwenthusiast
                        • Oct 2011
                        • 84
                        kulutus
                        Kannattaako huolestua, kun 316 1.8l koneella vie bensaa 18 l/100Km? Tosin ajeltu lyhyitä matkoja kaupungissa: lumessa ja pakkasessa. Normaali kulutus noin 10 l/100 km.
                        • H3nxu
                          • Mar 2011
                          • 777
                          • Kerava
                          #57
                          Ohho
                          Mä en oo saanu tollasia lukemia vaikka aika paljon tulee ajettua kaupungissa ja mulla on kutoskone.
                          • Warra
                            • 483
                            #58
                            Nooh, itsellä oli samanlaisessa kampessa 18 800km matkalla keskikulutus 7.03l/100km. linkki ->
                            Ei tarvitse olla ennustaja että jossain on vikaa.
                            E46 320i Facelift Touring M54b22
                            exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              pomon x5 4.6 V8 automaatti vie vähemmän
                              jossain vikaa aivan varmasti.
                              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                              - MB s205 220cdi -15
                              - Volvo s80 2.5t -07
                              - mb s211 280cdi -08
                              - e46 320i -03
                              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                              - e46 320d Individual "m-sport" -04
                              - e39 525i -01
                              • bmwenthusiast
                                • Oct 2011
                                • 84
                                Mistähän pitäisi alkaa vikaa etsimään?
                                Imupuolen kumihaitariputkessa oli reikä, joten se vaihdettiin uuteen. Kulutus putosi noin 9litraan, mikä lienee ihan normaali lukema. Vikakoodit luettiin putken vaihdon yhteydessä ja saatiin muutama. Oletin, että johtuvat imuvuodosta. Muutama kuukausi menty ja nyt menee se 18 litraa.
                                Viimeksi saatiin koodit:
                                2781 Camshaft sensor inlet
                                2731 Camshaft control inlet - Vanos
                                Kone siis N42
