Täällä on nyt tarjottu kaikki vuodet ja kuukaudet 2001 ja 2003 väliltä, joten tässä tulee se helpoin tapa selvittää onko läpät vai ei: Jos sen moottorin koodi on M57N (204hv) niin siinä on läpät laatikosta riippumatta ja jos sen koodi on M57 (184hv) niin siinä on läpät automaattilaatikon yhteydessä, manuaalissa ei. Koskee siis e46 korimallia.
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Kiitos.Originally posted by NokiLeka View PostTäällä on nyt tarjottu kaikki vuodet ja kuukaudet 2001 ja 2003 väliltä, joten tässä tulee se helpoin tapa selvittää onko läpät vai ei: Jos sen moottorin koodi on M57N (204hv) niin siinä on läpät laatikosta riippumatta ja jos sen koodi on M57 (184hv) niin siinä on läpät automaattilaatikon yhteydessä, manuaalissa ei. Koskee siis e46 korimallia.
Jatkan tähän että enolla juurikin M57 ja automaatti. Eli läpät poistoon.Last edited by |foder|; 03-02-2012, 10:43.Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Itehän vaihdatin termarit (egr/päätermari), ja vesipumpun siinä samassa. Eikä tarvetta millekkään ihmeen viimasuojille.... Tänään yli 30 astetta pakkasta ja 10min ajon jälkeen lämmöt normaalit ja kabiinissaki alko tarkeneen.Originally posted by Zygel View PostMiten tuota 330d:n keulaa kannattaisi tukkia näin pakkasella? Munuaisiin ilmeisesti pitäisi saada jotain peittämään?
Originally posted by Dani View PostMistä oli pumppu hommattu, mätänetistä?
Ei vaan tällainen. Kiristimestä oli myös kiinnityspulttikatkennut, joten olisiko sitten kiristin päässyt liikkumaan sivusuunnassa ja syönyt pumpusta laakerit CYC :sta saapui muuten iso paketti muutama päivä sitten
E70 X5 xDrive40d -10
Originally posted by Tuoppo View PostCYC :sta saapui muuten iso paketti muutama päivä sitten
itellä ei nouse edes ku alemmalle viivalle, eilenkin 40 km ajoin... niin ei millään nosta lämpöjä.. voisin veikata että itellä termari jumissa...Originally posted by Timbe] View Postpitäisikö tämmösen 320d pitää lämmöt keskellä näillä -30 pakkasilla? matkassa pysyy siinä mutta heti kun vetää parkkiin niin laskee ensimmäiseen viivaan. Paljos muuten lämpöjen pitäisi olla ajossa?
mutta se on nyt pienin huolen aihe, ku autoa ei taho saaha käyntiin oikein millään.. tiä sitten mikä siinä vikanabmw e65 730d vm - 05
ex:audi a6 2.7tdi vm-06
ex: BMW 320d vm-05
ex: seat cordoba vm-00
ex: mb 2.6 sportline vm-91
ex: e36 318tds vm-97
ex: e36 318is vm 93
Samaa vaivaa täälläkin. Kaupunkiajossa ei pysy lämmöt keskellä ilman eberin apua jos sisäpuhallinta pitää isolla. Tiputtamalla puhaltimen puolenvälin paikkeille pysyy mittari keskellä.Originally posted by Timbe] View Postpitäisikö tämmösen 320d pitää lämmöt keskellä näillä -30 pakkasilla? matkassa pysyy siinä mutta heti kun vetää parkkiin niin laskee ensimmäiseen viivaan. Paljos muuten lämpöjen pitäisi olla ajossa?
Itellä juuri ennen talvea vaihdettu hehkut, vesipumppu ja termarit. Käynnistyy helposti vaikka seisonut ilman lämppäriä yön, lämmöt nousee vaivatta normaaliin ja pysyy siellä
keulaa ei ole tukittu (vielä, tarkoitus on) ja pohjapanssarikin sanoin sopimuksen irti pari viikkoa sitten, mutta ei ole vaikuttanut lämpöihin mitenkään
- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
onhan konepellin aukaisuvipu varmasti "pohjassa" asti?Originally posted by epv View PostTulipa avattua konepelti kovalla pakkasella ja nyt se piru ei lukitu enää. Menee kyllä alas asti, mutta jää vain ns. tuulihakaan.
Mitähän palikkaa tuolla pitäisi yrittää liikutella/rasvata?
Edit: saattaa vaijeri sen verran kanittaa ettei palauta sitä takaisin oikeaan asentoonJoensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
E36 318is class II, e30 turpo
Avausvipu on ainakin pohjassa. Pitänee ajaa pieni lenkki, jos moottori lämmittäisi riittävästi ja lukko alkaisi toimimaanOriginally posted by Slazha View Postonhan konepellin aukaisuvipu varmasti "pohjassa" asti?
Edit: saattaa vaijeri sen verran kanittaa ettei palauta sitä takaisin oikeaan asentoonE61 530d -05
salavalikosta katottuna lämmöt ajaessa 70-80 ja parkissa puottaa 60 asteeseen. pitääkö tässä lähteä termari kaupoille?Originally posted by Timbe] View Postpitäisikö tämmösen 320d pitää lämmöt keskellä näillä -30 pakkasilla? matkassa pysyy siinä mutta heti kun vetää parkkiin niin laskee ensimmäiseen viivaan. Paljos muuten lämpöjen pitäisi olla ajossa?
itsellä 320da vm2002 juuri vaihdettu orkkis termarit 2kpl ja lämmöt -30c pakkasilla pysyy "puolessa" välissä lämpeekin nopeemmin ku nollakeleillä
eli termarit vaihtoon, hehkut vaihdettu 10tkm sitten ja juuri äskön ku tuli kiire kaljakaupaan niin tuli lyötyä kylmästä (-28) käymään niin lähti niin että nasahti
Navista
Hankin tuossa viikko sitten 2001 E46 330d tourinkin, jossa laajakuvanäyttö ja kontissa MKIII navi. En ole vielä hankkinut siihen levyä, mutta ihmettelen että mahtaako navi olla kytkettynä ollenkaan koska tietokoneen päänäyttöön ei ilmesty mitään GPS:ään liittyvää, pelkästään onboard computer, television, telephone, set ja monitor off. Eikä Set-valikosta löydy mitään versioon liittyvää tekstiä. Vaatiiko nuo GPS-valikot että karttalevy on syötetty, vai onko minulla jotain häikkä johdotuksissa?
Tuohon on jälkiasennettu irroitettava peräkoukku, ja ilmeisesti tämän takia parkkitutka ei toimi (kuulemma väärä johtosarja), voisiko siis tuo navi ongelma myös liittyä tähän?
Kiitoksia.
