E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #766
    Mistä E46 ottaa nopeustiedon? Siinäkö ei ole perässä nopeusanturia ollenkaan, vaan nopeustieto tulee ABS-anturilta? Mistä niistä?
    Perinteinen ABS-DSC-käsijarru valo palaa + nopeusmittari ei toimi eikä km-näyttö rullaa. Putsasin kuskin takapyörän anturin, mutta ei vaikutusta. Pitänee varmaan räveltää se inpa toimintaan niin sais katsottua mistä kenkä puristaa.
    E39 ja E91
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #767
      Eikös tuo tyypillisesti ole kuskin takapyörän anturi, josta vauhdit mitataan?
      • Villeple
        • Jan 2012
        • 50
        • Porvoo
        #768
        omasta mielestä on just oikeenpuolen takapyörässä,
        Ja oli mulla ihan kysyttävääkin, milloin tuo vesipumppu pitäs vaihtaa vai tarviiko ollenkaan?
        • Sleper
          • Jun 2011
          • 19
          2782 Camshaft sensor outlet
          Taas kerran oma kärry temppuilee heti, kun edellisestä ongelmasta on päässyt. Nyt ajossa havaitsin satunnaisia (yleensä ensimmäisen 20km ajon aikana) yksittäisiä nykäyksiä. Tasaisessa ajossa siis alle sekunnin katkoksia vedossa.
          Vikakoodeista (inpalla) löytyi 2782 Camshaft sensor outlet. Lisämaininnalla "Error not occured yet". Vika valoja ei pala ja tuommoinen siis löytyi.
          Elikkäs onko nyt kyseessä tuo anturi, vai voiko olla oire jostain muusta.
          Oireet ovat siis erittäin lieviä, ja ajoin vkl aikana yli 1000km.
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            #770
            Vikakoodit lukuun niinkuin jo mainitsitkin, muistelen että vasen? taka-anturi antaa nopeustiedon
            E36 318is class II, e30 turpo
            • Jookuj
              • Jan 2009
              • 957
              • Kemi
              #771
              Mites nuo 316 1.9l moottorit kestää? Minkälaisia vikoja noissa on?
              Serkkupoika kyseli asiasta..
              ___________________
              BMW G30 520d -17
              MB c350 -11
              BMW F11 M550D -14
              Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
              MB w211 -07
              BMW e39 525i -01
              BMW e36 325i -93
              BMW e36 320i -92
              • jmikkila
                • Apr 2012
                • 15
                #772
                -pistetty omaan lankaansa-
                e39 M5, carbon schwarz, -00 | e46 320i sedan, titansilber, -99
                • Petteri80
                  • 578
                  Vaikuttais siltä et vauhtipyörä ja/tai kytkin vetelee viimeisiään. Kun budjetti on pieni niin käännyin katselemaan käytettyjä vauhtiksia. Paikallisella purkaamolla olisi 5-sarjalaisesta purettu paketti.. :think
                  Osaako joku sanoa käykö tuo tuohon 320i (m52b20tu)? Onko tuo kuvan vauhtipyörä mallia kova? Eikös tässä ole kaksoismassapyörä, eli käykö tuo tilalle? Sarjanumeroita pyysin mutta eivät oo vielä vastanneet.
                  • Supa
                    • 7597
                    #774
                    Kyllä tuo on ihan kaksoismassa, kuntoa ei pysty näkemällä sanomaan, ainoastaan pyörittelemällä käsin.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Hasaba
                      • Jun 2009
                      • 198
                      • Äänekoski
                      #775
                      Itselläni kyseinen motti autossa, itse olen siinä määrin tykännyt että suht vähän kuluttaa bentsiiniä. Ainoat viat omassani on nakutus, ja öljyvuoto öljynputsarin jalanjuuresta tiivisteen välistä, kuulemma "tyyppivika", tämänkin saa korjattua vaihtamalla tiivisteen. Muuten toimii kyllä hyvin.
                      E39 525ia M-sport -01
                      e21 315 -83 (Prokkis)
                      Audi a4 1.8t avant -05(EX)
                      e91 320d -06 Barrique rot (EX)
                      e21 316 -79 (Prokkis) (EX)
                      e46 320d M-sport Touring -03 (EX)
                      e36 318i -96 Toukka(EX)
                      e46 316i -99(EX)
                      e39 520i -97(EX)
                      e36 316i -98(EX)
                      !Autotrailerin vuokrausta!
                      • Petteri80
                        • 578
                        Eli ei saisi "antaa periksi" pyöritellessä..? Tuli vastaus purkaamolta että eivät tiedä paljonko ajettu, eikä mitään muutakaan tietoa kun että purettu e39 520i -99:stä
                        • Supa
                          • 7597
                          #777
                          Eli ei saisi "antaa periksi" pyöritellessä..? Tuli vastaus purkaamolta että eivät tiedä paljonko ajettu, eikä mitään muutakaan tietoa kun että purettu 520i e39:stä
                          Pitää vastustaa ja palautua keskelle, jos jää päihin tai on tahmea niin on huonossa hapessa.
                          • Petteri80
                            • 578
                            tupla
                            • Petteri80
                              • 578
                              Kiitos nopeista vastauksista
                              Pitääpä käydä tutkimassa paikan päällä.
                              • Sleper
                                • Jun 2011
                                • 19
                                Nyt löytyi toinenkin koodi töiden jälkeen. Eli seuraavat koodit nyt muistissa.
                                2782 CDKPH2 - Camshaft sensor outlet
                                27BB CDKANWS - Camshaft control outlet-VANOS
                                Lisäksi valoissa seisoessa tuli myös kerran oire esiin. Kierrokset tipahti alle sekunnin ajaksi n.200-300:lla.
                                Tähän autoon on rempattu jakopää ja valvetronic vajaa 20000km sitten. Myös nämä nokka-akselin anturit on vaihdettu samoihin aikoihin.
                                Bensan kulutus on noussut kaupunki/moottoritie ajossa 1-2 l/100km.
                                Vinkkejä kaipaisin, alkaa tympiä tämän auton vikaisuus.
