E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • BmwGt
    • Nov 2012
    • 95
    • Kempele
    #2971
    Originally posted by emmiz View Post
    Millanen homma on irrottaa toi välijäähy?
    Helppo homma, pohja panssari irti, sitten ahto putket irti, sen jälkeen coolerin kummassaki päässä alapuolella on torx en muista kokoa oisko 20 tai 25 ne auki ja vedät coolerin alas.
    Muista että jos peset paine pesurilla sitä niin puolta metriä lähemmäs elä laita sitä pesuria, ne rivat vääntyy todella helposti.
    Parhaiten lähti jollaki spray liuottimella j sitte vedellä huuhtelua..
    • emmiz
      • Sep 2009
      • 103
      • Rajamäki
      #2972
      kiitti neuvosta
      • A.R.L
        • Dec 2008
        • 14
        • Ilmajoki
        #2973
        Osaako joku kertoa onko m47n ja m47 moottoreiden kytkin ja vauhtispaketilla muuta eroa kuin halkaisija?
        • Hij
          • Apr 2013
          • 4
          • seinäjoki
          #2974
          Mite ajovalo pesuri irroitetaan kuskin puolelta?
          • Benzi87
            • Feb 2011
            • 1106
            Samanlain ku vänkärin puolelta.
            Eli puskuri irti...
            • baku
              • Jun 2006
              • 348
              • Kausala
              #2976
              Eli puskuri irti...
              No ei. Umpio irti, niin siellähän se pesuri alla luuraa. Pesurihan tulee ulos umpion alla olevan listan läpi, kuten varsin hyvin havaitsee kun alkaa umpiota irrottelemaan. Ulos tulevan pätkän kun uskaltaa tarpeeksi kovaa nykäistä ulos, niin se lähtee irti itse pesurin rungosta.
              Edit. Taitaa se pelkkä suutin lähteä irti, jonka jälkeen listan ja pesurin saa eroon toisistaan.
              F20 116d
              E63 645
              E28 528
              F30 320d x-drive
              F31 335d x-drive
              ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
              KTM 1290 Super Adventure
              K1200S
              ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
              • Benzi87
                • Feb 2011
                • 1106
                Mikä malli toi on jossa se on lampun alla? :think
                Siis onko vuosimalleissa eroa kun mulla oli vm.02 ja siinä se oli kyllä puskurissa?
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Taitaa muisti heittää.
                  Sedan/touring/coupe E46:ssa pesurit on etuvalon ja puskurin välissä, esim. pre-facelift coupe: KLIK.
                  Compactissa pesurit tulee kyllä puskurimuovin läpi: KLIK.
                  • baku
                    • Jun 2006
                    • 348
                    • Kausala
                    #2979
                    Mulla on sekä pre- että facelift sedanit. Noissa molemmissa tulee pesuri läpi umpion alta listasta. Molemmat on 330D:t, jos tuolla on asiaan merkitystä. Epäilisin kyllä, että jos pesuri on kiinni puskurissa, niin umpio irrottamalla sinne varmaan pääsee käsiksi helpoiten. Puskurin irrotus on kuitenkin astetta hankalampi juttu kuin umpion.
                    F20 116d
                    E63 645
                    E28 528
                    F30 320d x-drive
                    F31 335d x-drive
                    K1200S
                    • Benzi87
                      • Feb 2011
                      • 1106
                      Niinpä tais tehdä.
                      Kuvia ku läräs niin olihan se siinä umpion alla.
                      Meni autot sekaisin kun "paskatissahan" se oli puskurissa.
                      • katajama
                        • Aug 2012
                        • 105
                        TIS:ssä on korjausohjeet, joten ei ihmekkään josset löydä osakuvia
                        No näin
                        No mistäs saisin osanumeron?
                        • Benzi87
                          • Feb 2011
                          • 1106
                          Originally posted by katajama View Post
                          No näin
                          Edelleenkin täältä:
                          Vuosimalli ym, ym tiedot ois jees...
                          http://www.realoem.com/bmw/select.do
                          Helpotetaan nyt vielä lisää:
                          Osa 3 kuvasta.
                          Ja suora osanumero: 63218364730 (olettaen että auton tiedot on haussani oikein!)
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=63&fg=20
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #2983
                            No näin
                            Tai täältä: bmwfans.info
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #2984
                              Ajelin tossa ni sytty moottorin ohjausjärjestelmän varotusvalo, mutta auto toimii kumminkin ihan hyvin.. ei varmaan auta muu kuin viedä piuhan päähän??
                              Tai oisko jollain tietoa mistä voisi johtua??
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • jermupoika
                                • Apr 2013
                                • 1
                                Morjesta. Meikäläiseltä löytyy -01 prefacelifti 320d, ja siinä 2000rpm puolin ja toisin nykii niin perkuleesti, myös tehoja tuntuisi olevan hieman kateissa. Vikakoodiakin antaa ahtopaineanturille(sama kuin MAP?), eli siinähän se mitä ilmeisimmin siis on. Anturille valmistajia tuntuu olevan paljon, ja kysymys kuuluukin, onko niissä eroja, ja voiko uuden anturin iskeä suoraan kiinni, vai vaatiiko se jotain "ohjelmointia" tai vastaavaa? Kiitokset jo etukäteen!
