E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #1546
    Originally posted by NokiLeka View Post
    Tuolla madalluksella takana on varmaankin -2.50° luokkaa camber ja edessä jos ei ole säädettäviä yläpäitä ja stoppari paikallaan, niin jossain -1.00° paikkeilla. Otat edestä stopparin pois, viilaat niihin reikiin sisäänpäin lisää säätövaraa jonkun 5-10mm niin pitäisi mennä edessäkin alle kahden asteen.
    Ja kannattaa oikeasti käydä sen jälkeen säädättämässä ne kulmat, siellä muuttuu näillä toimenpiteillä myös auraus ja silmämääräisesti niitä kulmia ei saa edes kartalle.
    Kiitos NokiLeka.
    Alustakin todennäköisesti vaihtuu talven aikana, joten auraukset tullaan säädättämään jokatapauksessa uudestaan.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Originally posted by keitiim View Post
      Auto on -00 320d farmari. EGR putki katkeilee ja korjaamolla epäilivät moottoin tukikumeja huonoiksi. Missä ne sijaitsee, ja pääseekö ne tsekkaamaan / vaihtamaan ilman nosturia? Käytössä siis ihan basic työkalut ja perus hallitunkki, eli jos täytyy vaikka moottoria vähän tunkata niin se siis onnistuu.
      Kiitti etukäteen!
      Tuoltatahan nuo löytyy, oikea ja vasen. Purkaa tarttee tietysti alta suojamuovit ja ehkä pakoputkea. Konetta tarvii nostaa jollain tasaisesti öljypohjan alta tai nostaa korvakkeista varovasti. Sopiva vesivanerin pala ja kakkosnelonen + tunkki riittänee. Kuulemma aika ***tumaisen vähän vaan tilaa kun jotain enkkufoorumia lueskelin.
      Prinz Autoteileltä noi kumit M57N:ään maksoi luokkaa 33€ / kpl, Ruvillen tuotantoa. Marmorilta OEM osa noin 90€ / kpl. KL:stä muistaakseni reilut 70€ / kpl.
      Edit: kyllä ne pitäis näkyä vasemmalta ja oikeelta puolelta katsoessa taskulampun avulla. Jos kumista kurkottaa roippeita ulos niin vainaa se on. Pitäis kyllä tyhjäkäynnillä tuntua vakavana täristyksenä. Tietty jos on aina täristänyt niin sitten ei ole referenssiä. Youtubesta löytyy esimerkkiä miltä näyttää.
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Mitä kuuluu mennä ilmaa 2 litran M47-pataan tyhjäkäynnillä? INPA näyttäis että n.40 kg/h, mutta ei taida pitää paikkaansa kun maffin raja-arvot siinä ikkunassa oli 0-10 kg/h. Vai olisko tää joku koodauskysymys?
        • masasz
          • Sep 2012
          • 21
          Tietääkö kukaan 316 -03 puristuspaineita? mittailin omaani 13.6-14.5 bar
          • Krynx
            • 908
            • á la Temmes
            #1550
            Muitelenko väärin vai olenko taas vain nähnyt unta? Joskus foorumilla bongasin e46 sulakekaavion suomen tai lontoon murteella valmiiksi oikean kokoisena. Että ei tarvitsi kuin tulostaa ja kelmuttaa.. Vai oliko se edes tämä foorumi? En ainakaan haulla löytänyt moista.
            E39 525d -00
            E39 523i-96
            E30 316 -86
            • 5/5
              • Oct 2012
              • 135
              • suomi
              #1551
              Pystyykö tollasella maalipinnan korjaus-setillä / maalikynällä peittämääm ovesta n. 5mm x 5mm kokosen kolon, joka ulottuu peltiin asti
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                Ohjaustehostin sirisee kun kääntää hiljaisis vauhdeis.
                Melkosta mekkalaa välil. Ohjaustehostimen nesteet pitäs olla kuoseis ku vast tuli insp II -huollosta. Missähä vika?
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • l.l
                  • Aug 2012
                  • 11
                  • Uusikaupunki
                  #1553
                  huonot xenonit
                  Autossani on lyhyissä valoissa alkuperäiset xenonit. Lyhyillä valoilla valoteho on erittäin huono, vaikka polttimot ovat juuri vaihdettu edellisen omistajan mukaan. Pitkät halogeenivalot valaisevat mielestäni kuitenkin kohtuullisen hyvin.
                  Ajovalojen umpiot ovat todella sameat, joten olisiko jollain vinkkejä niiden kiillotukseen? Uskallanko hioa 1000 hiomapaperilla? Jotenkin valotehoa olisi kiva saada parannettua.
                  Mistä voi johtua, että ajovalojen pesurien molemmat suojat ovat lähteneet irti samana päivänä?:think
                  • Krynx
                    • 908
                    • á la Temmes
                    #1554
                    Ajovalojen umpiot ovat todella sameat, joten olisiko jollain vinkkejä niiden kiillotukseen? Uskallanko hioa 1000 hiomapaperilla? Jotenkin valotehoa olisi kiva saada parannettua.[
                    Helposti uskaltaa. Vasta hinkkailin itse 800-1000-1500-2000 ja sitten vielä kiilllotustöhnällä viimeistely laikalla. Tosin jos meinaat että pelkästään sillä 1000 paperilla niin tulee melko samea...
                    E39 525d -00
                    E39 523i-96
                    E30 316 -86
                    • bmw89
                      • Mar 2010
                      • 571
                      • Ulvila
                      #1555
                      osaakos joku sanoa mitä eroja noissa e46 hammastangoissa on?
                      etin 328i 4/98 autoon tommosta ja real oem:in mukaan tuotenumero vaihtuu tossa 9/98 ->
                      mahtaisko uudemmista tai pienempi koneisista löytyä sopiva hammastanko tohon :think
                      -E30 "316i"
                      ex. e46 328i,
                      • 5/5
                        • Oct 2012
                        • 135
                        • suomi
                        #1556
                        pystyykö esim. tolla http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/e4...sivu1.htm#3430
                        • JMTN
                          • Oct 2010
                          • 338
                          • Haukipudas
                          #1557
                          40e kpl tarvike muovit, niin eipä paljoa kannata ruveta kiillotteleen. Eikä muutenkaan olis pitkä kestoinen.
                          BMW e91 320d -08
                          ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                          ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                          ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                          Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                          • Ravermeister
                            • 1508
                            • Melkeen Turkkuses
                            #1558
                            Tehostimen pumppu paskana, mallivika E46sissa. Googleen hakusanaksi E46 power steering pump.
                            Jos autossa on vanhempi LF-20 pumppu ei niitä tahdo oikeen mistään löytyä purkuosana, jos uudempi LF-30 pumppu niin helpompi saada käytettynä. Omassa vm. 2001 oli ainakin vielä toi LF-20
                            -Turku Connection-
                            HDJ80 4.2TD
                            • janne[l
                              • Apr 2011
                              • 861
                              • Ylöjärvi
                              #1559
                              leimalla käväsin ja etujarruletkut pitäs vaihtaa. Onko toi kuinka iso homma ? Pärjääkö tunkilla ja pukeilla ?
                              e46 330i cabriolet
                              e91 320d
                              e36 328 törpö
                              • NokiLeka
                                • 2341
                                • Eurajoki
                                #1560
                                Pärjää tunkilla ja pukeilla. Pyörät pois ja letkut on hyvin näkyvillä. Jos haluat päästä pienemmällä ilmauksella, niin jarrupoljin pitää saada hiukan pidettyä painettuna. Näin säiliö ei valu tyhjäksi eikä tarvitse koko systeemiä lähteä ilmaamaan. Tietysti jos vaihdat jarrunesteet samalla, niin sittenhän se on aivan sama, mutta sitten kannattaa imeä säiliö ensin tyhjäksi niin ei tarvitse kaikkea keräillä auton alta.
