Mitä sellainen kurnuttava ääni on 316i konehuonees on tekee vain kylmänä tulee siit mustast tötteröst syylärin oikeel puolel ja siit putki toiseen mustaan rasiaan ja sieltä metalliputki jonnekin koneeseen. Eli mikä tämä juttu o ja mistä se ääni voisi johtua ja onko vakavaa.
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by riuska View PostSaksasta tuotu ja mittarissa 150tkm??
Mutta pitää toi MNi:n mainitsema korkki hakea, schmiedmannilla oli 2bar ja 1.4bar korkit, onko väliä kumpi? Muistaakseni molemmat kävivät tuohon 136hp malliin.
Ajattelin siis marmorilta käydä kyselemässä tuota korkkia.
No, kohta saa pärrän alle ja ajellaan sit sillä, jos ei tuo kinneri toimi. Rouva totesi, että pääasia että menee auto eteenpäin, itselle vaan pitää olla kaikki just eikä melkein. /OTe46 320d pre-FL -01 Touring
Originally posted by piippu View Post....No näin minäkin olen tässä googlettelemalla pikkuhiljaa alannut ymmärtämään, että katteja mennyt näistä jo takuuaikana...mutta pitäähän siihen joku syy olla Eikai se nyt ihan normaalia ole tässäkään merkissä, että katti vain "saattaa" kyrvähtää parinsadan kilometrin ajolla
Miten varmistutaan, ettei se minunkin autossa joskus rikkoutunut lisäilmapumppu päästä ajossa ejektoriperiaatteella ilmaa pumpun läpi pakosarjaan ja senjälkeenhän koko homma muuttuu kunnon jälkipolttimeksi ja kattihan se siitä itseensä ensimmäisenä... :think
Edit. Mikä sitä lisäilmapumppua (mikä sen oikea nimi nyt bmw kielellä onkaan?) ohjaa? Eikai se ota lambdalta komentoja....meinaan että jos jompi-kumpi lambda heikossa kunnossa ja luulee virheellisesti pakokaasuja liian rikkaaksi, tai kylmäksi, niin voiko se käynnistää tuon lisäpumpun ajossa kuumallakin koneella laihentaakseen seosta / päästöjä, mutta virheellisesti toimiessaan polttaakin katin?
Kellään tähän mitään mietteitä? Otetaan edes kunnon spekulointi aiheesta....ajatuksen puolesta ja vastaan, vaikka tyyliin tähän-> http://www.youtube.com/watch?v=zwFSnqpl7E4
Tervehdys tällekin puolelle!
Tuli päästettyä E61 530 m-sport käsistä irti tulevien sähkö yms. vikojen pelossa, ja palauduin takaisin tänne E46 puolelle pitkästä aikaa, muutama kysymys olisi mielessä..
Autossa näyttää olevan TV-optio, onko porukka viritellyt tv:tä toimintakuntoon, ja mitä maksanut digiboxi, vaatiiko nämä mitään koodausta vaiko vai boxi vaan kiinni ja ei kun kahtelemaan
Autossa on myös automaattivaloasento valokytkimessä, mutta tarkoittanee siis tässä sitä, että sytyttää valot jonkun sensorin mukaan, päivällä ei pala valoja, illalla ja aamulla taas palaa..
Autossa on Harman-Kardonin hifi paketti, tietysti E61n Logic7n jälkeen kaikki tuntuu hiukan nuhaiselle, mutta onko ihmiset päivitelleet näitä paketteja jotenkin, kaikki kaiuttimet kyllä tuntuisivat pelittävät, ja jossain on vissiin näissä subbarikin..?
KiitosAjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Parkkitutka temppuilee
Mikähän on parkkitutkassa vikana kun huomasin että yksi sensori oli mykkä kun ei naputusta kuulunut. Vaihdoin sitten sensorin niin ei auttanut mitään. Muista kyllä kuuluu naputus kun läheltä kuuntelee. Johtoja ei näyttäisi olevan poikki, ei ainakaan anturin takana eikä boksin puolella kun sitäkin jo ihmettelin tuossa.e39 M5 ahdettuna
tehäänpä uus topik.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
