E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • estervainaa
    Kytkinpoljin tärisee/pärisee
    Nyt ilmaantunut kyseinen ominaisuus. Kytkin tärisee jos laittaa jalan polkimelle. Tuntuu etenkin pienillä vaihteilla kierroksilla ajaessa, ajoittain koko poljin tärisee niin, että kuuluu ääni. Jos kytkintä painaa yhtään, oire häviää, kytkin ei myöskään luista tai mitään muuta oiretta ei ole. Tarvike kaksoismassavauhtipyörä vaihdettu noin 16kk sitten, sachs jäykempi asetelma ja kytkin levyt reilu 3 vuotta sitten. OEM painelaakeri uusittu molemmilla kerroilla.
    Painelaakeriko taas mennyt vai mistä alkaa syyllistä etsimään? Tuo kytkin on aika jäykkä ja tästä johtuen itse poljinkin joutuu suht kovalle rasitukselle. Esim joku kytkinpolkimen tappi on hajonnut 2 kertaa ja jäänyt poljin pohjaan. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
  • MNi
    Originally posted by H3nxu View Post
    Takapyörän laakerit pitäis vaihdella.
    Onko OEM valmistaja Bendix vaiko joku muu? RealOEM näyttää että #5 on service kit, sisältääkö tuo molemmille puolille laakerin?
    Asia on niinkuin Clavurion totesi. Sarakkessa Qty vihjataan että tarve on 2 kpl, vastaisuuden varalle.
    BMW pyöränlaakerit pääsääntöisesti FAG tai KOYO valmistamia. Service kit sisältää laakerin ja napamutterin vain yhteen napaan.
  • H3nxu
  • Kissvesala
    Originally posted by Madduli View Post
    mitä letkuja tulee paisuntasäiliöön kiinni 316 e46? Ylös tulee ylävesiletku mutta mitä alemmas? Tulee nesteitä ulos jostain pohjan lähettyviltä ku heiluttelee säiliötä vähän. Löytyiskö räjäytyskuvaa?
    Siinä on m43 keppivaihteisen syyläri ettei siellä joku o_rengas pissi alle?
  • Madduli
  • AAhola
    Originally posted by Furior View Post
    Mikäli samanlaiset kuin uudemmissa, niin on. Kaiteiden "sisäpuolella" 3 luukkua, jonka alla ruuvit. Noiden jälkeen pitää ruuvata itse kiinnikkeet katosta pois. http://furior.pic.fi/kuvat/E46/kattokaiteet/ tuolla muutama kuva omista kaiteista, -04 malli kyseessä.
    Peitelistoja saa tiskiltä tai vaikka KL:stä, hinta taisi olla KL:ssä satasen hujakoilla kipale. http://realoem.com/bmw/showparts.do?...60&hg=51&fg=20 tuolta osa nro 4 (kiinnikkeet osa 5). Noissa listoissa on sitten luukut, että saa vielä bemarin omat kattotelineet kiinni.
    Selvä. Näyttää kuvassa ainakin samanlaisilta. Kiitos nopeasta vastauksesta
  • Furior
    Originally posted by AAhola View Post
    Tekis mieli ottaa -99 touringista kattokaiteet pois. Onko ihan pultattavat kaiteet? Ja saako jostain "peitelevyt" niihin reikiin mitä kaiteista jää?
  • AAhola
  • van_gils
    LampunPesuri..
    Morot! Nyt alkaa menemään hermot ja järki lampupesureiden kanssa Eli siis ne ei pelannu viime katsastuksessakaan ja nyt olisi tämän vuoden katsastus edessä. Otin pesurinmoottorin irti ja se oli korkannut jossain vaiheessa(akseli ei pyörinyt ollenkaan), noo ei muuta kun uutta moottoria paikalliselta varaosamyyjältä ja paikoilleen! mutta eeeiiiiii varret ei vieläkään tullu esille, umpiot pois ja paineilmaa järjestelmään varret nousi normaalisti ja ilma tuli läpi, paketti nippuun ja ei vaan pelaa, tai pelaa sillein että varret tulee esille mutta vettä ei tule =( Tänään sitten otin letkun molemmilta puolilta irti ja tukin ne vuorotellen, varsi tulee esiin ja vettä tulee, mutta ei silloin kun molemmat on kiinni PRKL*** Arvoisa raati, eli kummassa veikkaatte olevan vikaa, onko uuden moottorin(tarvike) tuotto liian vähäinen vai onko noi pesurin varret tulleet tiensä päähän eli ovat liian "jäykät" tullakseen molemmat esiin veden kera? Mitäpä veikkaatte.. Niin juu ja vuotoja järjestelmässä ei ole(lue vesi pysyy sisässä) Pikaisia arvauksia kiireesti kidos.. Nyt haetaan vielä toinen moottori tällä kertaa kl:stä ja koitetaan sillä! Jos ei ala pelaamaan niin käytän noita kahta moottoria eli kummallekkin lampulle oma moottori=) Silloin luulisi tuoton ainakin riittävän, heh..
  • Kissvesala
    316i e46 vm.2000, vakiona 2bar jäähdytinnestekorkki, nyt kuitenkin uuden korkin osto edessä, ostanko 1.4bar vai 2bar? 1.4 vois vanhat letkut kestää paremmin vai onko mitään vaikutusta?
    Kaikissa (ainaki lähes) bensakoneissa on 2barin korkki. Ei pidä se 1,4b korkki riittävästi.
  • Madduli
  • kaikkone
    Mahtaako jollain olla sivustoa missä olisi ohjeistus jakoketjun vaihtoon?
    Olisi varmaan kohta aika vaihdella omasta pirssistä..
    Tarvinnee ilmeisesti ajoitustyökaluja..
  • Furior
    Kaverilla vois olla yhdet ylimääräiset SMD angel eyesit ylimääräisenä.
    Täällä voisi olla yksi kiinnostunut. Tuikkaan sulle YV:n.
  • H3nxu
    Itselle tulossa nämä http://www.ebay.com/itm/271203414975...84.m1497.l2649 . Joku 2-3viikkoa kestänyt tulla, vähän himottas päästä jo asentelemaan edelliseen e46 angel eyet ostin epdm:ltä ja ne oli kyllä todella kirkkaat, hintaa tosin puolet enemmän kuin näillä.
