E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • piitp
    • Dec 2012
    • 38
    Ajankohtaista tämä ilmastointi-keskustelu. Tuli ihmeellinen vika kun käytin autoni ilmastoinnin huollossa. Eli ilmastointi alkoi toimimaan hyvin mutta radion/navin näytöstä hävisi kaikki elämä. Eli mikä avuksi, soittimena pelkästään kasetti/radio, tuliko pakollinen poppien päivitys seuraavaksi?
    Upee kupee
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      #137
      Sun navi on vaan sattunut hajoamaan samaan aikaan kun ilmastointi huollettu, huoltoliittimissä ei kulje mitään sähkövirtaa tai vastaavaa mikä voisi mankkarin hajottaa... Bemareissa kun noi ilmastoinnin täyttöliittimetkin on helpossa paikassa ettei tarvi purkaa mitään pois edestä
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • teemu.k
        • Jan 2010
        • 529
        • raahe
        #138
        eisenmann race
        Onko kukaan aukaissut tommoista eisenmann race m3 takavaimenninta? On niin perkuleen kovat äänet että alkaa jo ärsyttää itseäkin
        Siellä ei käsittääkseni villoja ole kun on race versio? Pystyskö tuon aukaseen rälläkällä tuosta päältä ja laittaan pakoputki villat sisään ja hitsata takaisin kiinni? Onkohan siellä sisällä ne putket samanlaiset kun tuossa normaalissa eisenmann versiossa?:think
        Hmm. miten paljon välivaimennin pitäisi hiljentää ääniä? Autossa on schmiedmann Rst pakosarja + katit ja sen jälkeen 3" Rst putkia ja simons 3" välivaimennin+eisenmann race takapönttö. Voisko olla että villat palanu tuosta välivaimentajasta? Mitä mieltä kannattaisko kokeilla vaihtaa uuteen? Kummiskin ollut paikoillaan kohta 4-5 vuotta tuo putkisto... uusi maksaa noin 70e http://shop.mamasan.fi/product/show/...t-vaimennin-30
        • Benzi87
          • Feb 2011
          • 1106
          Tulee melkosta räkä saumaa jos meinaat mikillä hitsata rosteria....
          Oletan siis että olet mikillä hitsaamassa?
          • teemu.k
            • Jan 2010
            • 529
            • raahe
            #140
            On sitä olemassa rosteri lankaa millä pystyy hitsaamaan ja siihen kaasu, mutta varmaan käytän jollain pajalla hitsauttamassa tig koneella takaisin kiinni jos aijon tuon aukasta
            • Benzi87
              • Feb 2011
              • 1106
              On joo mutta ei silläkään mitään tehdas saumaa saa kun migillä hitsaa.
              Toki on paljon migistä ja hitsarista kiinni.
              • piitp
                • Dec 2012
                • 38
                No alko taas toimimaan. Onko tässä joku nappula tai toiminto millä saa sen näytön tarkotuksella pimeäksi?
                Upee kupee
                • teemu.k
                  • Jan 2010
                  • 529
                  • raahe
                  #143
                  Jep olet kyllä oikeassa. Laiton tilaukseen tuon uuden välivaimentajan. Kävi mielessä jos laittas sen uuden vielä tuohon lisäksi väliin kun siinä ois tilaa sopivasti.:think
                  • HerraHuu
                    • Jan 2012
                    • 355
                    • Keski-Suomi
                    #144
                    Ei kenelläkään olisi nurkissa kampiakselin-asentotunnistinta M52TU - koneeseen? Saako suomesta saksanhintoihin ko. tunnistinta mistään? KL-Varaosilla näkyi olevan jo 100€ paikkeilla..
                    -e30 2d m10b18
                    EX -e53 X5 3.0D
                    EX -e39 523i Sedan
                    EX -e36 325i Coupe
                    EX -e46 323i Sedan
                    EX -e36 320i Touring
                    Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Onhan siinä päätason näyttövalikossa display off, muistaakseni oikeassa alareunassa.
                      • HerraHuu
                        • Jan 2012
                        • 355
                        • Keski-Suomi
                        #146
                        Ei tainnutkaan enää olla TU-koneessa vikaantuvaa kampiakselin asentotunnistinta? Vikana ajoittain "sahaus" joten vika ilmeisesti imupuolen nokan-anturissa ?
                        Vikakoodina näytti "Camshaft position sensor" kuitenkin...
                        -e30 2d m10b18
                        EX -e53 X5 3.0D
                        EX -e39 523i Sedan
                        EX -e36 325i Coupe
                        EX -e46 323i Sedan
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          #147
                          Kun huollatat ilmastointia, mielenkiintoiset tiedot ovat jäljellä olevan kylmäaineen määrä eli paljonko on vuotanut. Allekirjoittanut huollatti -04 pirssin viime syksynä, täytös on nimellisesti 680g + 25g öljyä. Ulos tuli muistaakseni 635g + 15g ja tyhjiötesti oli onnistunut. Kahdeksassa vuodessa ihan kohtuullinen hävikki, reilu prosentti per vuosi eikä sitä 5-10% mitä pelotellaan.
                          Tuo kompressoriöljyn loppuminen on se kriittisempi, kun se loppuu niin kompurasta tulee entinen.
                          Mites tuo noissa huolloissa oikesti menee, eli kun tällainen vajaa täytteinen, tai oikastaan tyhjä tulee huoltoon, laitetaanko se täyteen ja toivotaan parasta vai koeponnistetaanko se ensin esim. typellä ettei ole kenno puhki? Ennenhän se täytettiin värin kanssa ja katsottiin sitten mistä tulee, mutta nythän ei kylmäainetta saisi laittaa sisään jos se on tyhjä eli selvä vuoto, muuten voi pian kylmäluvat lähteä.
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • MarQu
                            • 5537
                            • Vaasa
                            #148
                            Varmaan noita on erillaisia mutta tuossa vakihuoltamolla on semmonen laite joka koeponnistaa järjestelmän ensin. Pitää hetken painetta ja vasta sen jälkeen ilmoittaa täytön tai että järjestelmä vuotaa. Kysyy vaikka korjaamoilta että millanen niillä on käytössä.
                            • magilainen
                              • 1023
                              • Iisalmi
                              #149
                              ja jos järjestelmä ei Satu ihan tyhjä olemaan kannattaa UV-lampulla tutkia jos vuoto löytyy. Näin itse työpaikalla menettelin ja vuoto kohta selvisi 5min tutkailulla
                              Bmw e91 330xd -06 msport
                              Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                              Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                              Freude am Fahren
                              • Jonbeam
                                • Jan 2013
                                • 65
                                • Unknown
                                #150
                                Originally posted by mikeboo View Post
                                Mulla sama vika. Viikonloppuna ilmastoinnin huolto, niin katsotaan oliko vain nesteiden vähyydestä kiinni.
                                Ilmoitteletko vaikka tänne / privalla sitten miten kävi.
                                Tarkemmin kun kuuntelee, niin aivan kuin joku pyöris just kuiviltaan, metalli metallia vasten. Eipä tuota juuri ole päällä uskaltanut pitää muuta kuin sen verran, että testasin toimivuuden. Joka ei siis toiminut. Alkaa tympäsemään kun helteet tulee/on jo.
                                Löytypä juutuubista taas pätkää, eli tästä KLIK ja kuulet sen minkä myös minä, kun ilmastointi laitetaan päälle
                                e46 320d pre-FL -01 Touring
