E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • randy_
    • Feb 2013
    • 53
    • PK-seutu
    #196
    Kuinka usein peräöljyt pitäisi vaihtaa? Omastani ei ainakaan huoltokirjan perusteella ole vaihdettu kertaakaan. Onko nuo oletuksena "elinikäiset", kuten automaattilaatikon öljyjä mainostetaan?
    • Iltsu
      • 780
      Onhan ne olevinaan lifetime-öljyt. Mutta reilu 20e tulee kuluja jos itse vaihdat joten miksei.
      Tesla Model Y Performance
      E36 318iS "jäärata/rallicross"
      • JMTN
        • Oct 2010
        • 338
        • Haukipudas
        #198
        Samaan aikaan ku vaihdelaatikkoon, 60tkm välein :think
        BMW e91 320d -08
        ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
        ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
        ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
        Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
        • Iltsu
          • 780
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=225999
          Tuolla on keskusteltu aiheesta. Onko vehkeitä jos tekisit itsetyökalun?
          No itsellä ei ole mutta löytyyhän noita tarvittaessa. Tietty jos ottaisi vaahtomuovilla muotin siitä kruunusta ja johonkin putkenpätkään tekisi lovet.
          • Juh4
            • 5470
            #200
            e46 -03 ja ongelmana on ollut, että tyhjentelöö akkua itsekseen. Lepovirtoja on mittailtu ja se sulake minkä takana on navi, radio ja cd näyttää 0.6 ampeeria, kun auto on ns. nukkumatilassa. Onko tietoa onko tuo normaalia ja jos ei ole niin mistäköhän kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            • Slazha
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              #201
              Tuo 0,6A on liikaa, nyt vaan sitten ottamaan niitä käyttölaitteita irti töpselin nokasta mitä on tuon sulakkeen takana ja katsoa milloin virrankulutus tipahtaa lähelle nollaa.
              E36 318is class II, e30 turpo
              • randy_
                • Feb 2013
                • 53
                • PK-seutu
                #202
                Onko normaalia, että öljytikku näyttää epätasaisesti. Toinen puoli on melkein täynnä ja toinen minimimerkinnässä?
                • JMTN
                  • Oct 2010
                  • 338
                  • Haukipudas
                  #203
                  Mitäs luulisit ? Kone kallellaan niin näyttää mitä sattuu.
                  BMW e91 320d -08
                  • randy_
                    • Feb 2013
                    • 53
                    • PK-seutu
                    #204
                    Mistä kohtaa sitten katsotaan, pitäisikö oljyä lisätä? Alimman kohdan perusteella?
                    Auto on toki parkkeerattu tasaiselle (ei liiku vapaa päällä).
                    • JMTN
                      • Oct 2010
                      • 338
                      • Haukipudas
                      #205
                      Jos varoitusvalo ei vilku, niin ei minimissä ainakaan ole.
                      Mittatikun asteikko on molemmin puolin symmetrinen.
                      Ainoa vaihtoehto on, että tikku ottaa putken seinämään kiinni nostaessa ja sotkee asteikon.
                      BMW e91 320d -08
                      • randy_
                        • Feb 2013
                        • 53
                        • PK-seutu
                        #206
                        Sepä siinä onkin kun tuo varoitusvalo tulee välillä ja sitten voi olla monta päivää ettei tule. Olen tulkinnut että anturi temppuilee.
                        Ylitäyttöä vain mietin, että en vahingossa pistä liikaa.
                        • ntjt
                          • Dec 2010
                          • 166
                          0A [010] Control, start of injection
                          48 [072] Control, timing device
                          Tuollaiset vikakoodit, kun vika on päällä.
                          Viittaisi siis edelleen tuohon VP44 pumppuun.
                          Täytyy kokeilla vanhan pumpun ohjausyksiköllä, joka oli ehjä, että toimisiko.
                          Kusista hommaa nämä syöttöongelmat.
                          Siis autohan toimii muuten ihan hienosti ja täydellisesti heti käynnistyksen jälkeen noin viisi minuuttia. Ei väliä onko kylmä vai kuuma kone. Tämän jälkeen kun kaasun painaa pohjaan, mitään ei tapahdu. Kulutusneula ei liikahda ja kierrokset kasvaa hitaammin kuin e200 diesel mersussa vuodelta -87.
                          Joskus auttaa kun heittää vapaalle ja polkee kaasua muutaman kerran kunnolla.
                          Pitäisikö nuo jotenkin koodata ymmärtämään toisiaan, vai olenko käyttänyt 700e asennuksiin turhaan ja asennuttanut valmiiksi rikkinäisen "korjatun" pumpun...
                          Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
                          Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
                          • MikaelW
                            • Feb 2013
                            • 9
                            • Länsi-Suomi
                            #208
                            Mistäköhän johtuu että jos pistää heimankin enemmän volyymia stereosta rupevat etukaiuttimet pätkimään? Ja tämä ei siis tarkoita mitään armotonta jumputusta vaan ihan kohtuu normaalia kuuntelu volyymia.
                            Aivan kuin etukaiuttimet eivät kestäisi tuota bassoa ollenkaan, vaikka sysipaskat ovatkin niin ei noin kuitenkaan pitäisi käydä. Ei ainakaan kaverin E46 käy näin.
                            Kaikki kaiuttimet ovat käsittääkseni alkuperäiset, mutta stereo vaihdettu. Kaksi eri stereota ollut ja sama ongelma.
                            • ntjt
                              • Dec 2010
                              • 166
                              Kajarit vaihtoon, tai kokeile toimivilla. Kuulostaa siltä, kuin olis vanhuuttaan lahot kaiuttimet.
                              • MikaelW
                                • Feb 2013
                                • 9
                                • Länsi-Suomi
                                #210
                                Kajarien vaihtamista olenkin jo miettiny mutta kovin paljoa en viitsi siihen panostaa. Bassopuoli on kovin heikkoa edessä mutta miten hyvin tavallinen 4x50w stereo jaksaa soittaa joitakin halvahkoja midibassoja?
                                Onko edes mitään järkeä laittaa midibassot eteen vai onko vaan paras pistää kunnon erkkasarja?
                                Onko esim. näin halvoista mihinkään:
