E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by Låiri View Post
    Hei, perän vahvikelätkien asennuksen jälkeenhän apurunko tulee pikkasen alemmas niin tarviiko esim. kardaanin keskilaakerin alle laittaa prikkoja vai onko kyse niin pienestä erosta?
    Entäs kun takakoiranluiden asennuksessa tarvis jotain circolightia käyttää, niin mitä se on ja mistä sitä saa?
    TIS:stä pitäisi tarkistaa missä kulmassa kardaanin tulisi olla tukilaakerin jälkeen. Voi olla että
    Circolight on rubber process oil:a eli kumin esiastetta. Varmaa tietoa en ole löytänyt, toiminee todennäköisesti vain liukkarina. Koska koiranluiden vaihto-ohjeessa sanotaan tarkka astemäärä mihin luut pitää laittaa vakaajaan nähden kiinni, koiranluiden puslissa on mahdollisesti post-vulcanization bonding -pinnoite eli ajossa pusla ja vakaaja "liimautuvat" kiinni. Fairy ajanee saman asian.
    • stts
      • Aug 2011
      • 70
      Reilusti tuoreenpaan (=kalliinpaan) vastaavanlaiseen autoon ei ole nyt varaa, joten facelift 320d toukka täytyy koittaa pitää liikkeessä ja välttää rapistumasta käsiin.
      Auttaisitteko miestä mäessä, kun perstuntuma sanoo että jotain osaa tarvitsisi kaiketi vaihdattaa vaikkei 4/2013 katsastus etuiskareita lukuunottamatta muuta edellyttänyt.
      Vm -03, 310tkm, M47N, ns. vakioalusta (ei sport/msport etc)
      Mutu 1:
      Auton takaosan suunnasta kuuluu tumpsahtelua vaihteiden vaihtojen yhteydessä. Samoin terävemmissä töyssyissä tai poikkiurissa. Olisiko paikallaan antaa toimeksi perän "puslaremppa", eli ne apurungon 4(?) kumityynyä ja perän 3(?) kiinnitys tyynyä. Onko työn puolesta sama teetättää tukivarsien puslien vaihtoja vai onnnistuuko helposti eri kerralla? Työaika arvio ammattilaisen tekemänä ammattilaisen työkaluilla?
      Mutu 2:
      Etupäästä kuuluu ajoittain vaimeaa kolahtelua kuopissa. Etuiskarit on äskettäin vaihdettu uusiin ml ylätuenta. Tukivarsista tai koiranluista ei tullut huomautustakaan katsastuksessa. Olisivatko kuitenkin (varret + takahelat) uusissa? Oisko noilla n. 100tkm taitettu. Työaika-arvio ammattilaisen tekemänä...?
      Mutu 3:
      Kaksoismassa vp ja kytkin. Auto käynnissä paikallaan ja vapaalla kytkintä painaessa auton "hurina" kuulostaa hieman erilaiselta, himpun voimakkaammalta. Kytkintä nostaessa että saa auton hieman liikkeelle ja painaessa kytkin pohjaan kuuluu pieni lonksahdus/tumpsahdus. Liittyykö tämä perän kumien väljyyteen vai vp:hen? Vai kenties kardaanin niveliin/kumeihin? Ajossa ei muuten täristä tai vatkaa. Ainut, että kaasua reilummin painaessa kuuluu resonoiva (hieman muovinen ääni), mutta olisiko sitten joku panssari tai suojamuovi irti jossain konehuoneenpuolella, en tiedä. Työaika-arvio ammattilaisen tekemänä?
      Mutu 4:
      Suuttimet? Ei mitään selkeää havaittavaa oireilua. Ainut, että kone hieman nykii kylmänä ja pintakaasulla esim. 2000rpm 3.vaihteella. Yleensä lakkaa kun painaltaa lisää kaasua tai kone lämmin. Muutoin ei naputa täyskaasulla tai sammunut ajossa.
      Mutu 5:
      Moottorin (apurungon) ja vaihdelaatikon tukikumien vaihdattaminen. Paikallaan ja vapaalla kaasun painalluksista auto hieman heilahtelee. Työaika-arvio ammattilaisella?
      Mutu 6:
      Muutama muu pienempi oma "ikuisuusprojekti" odottaa oikeaa hetkeä ja säätä, että pääsee/joutuu parkkiksella suhaamaan. Mm. Puhaltimen vastus (puhallin humppaa ajoittain), kuskin oven kosteuseristeen tiivistys, ikkunalistan vaihto, umpioiden pleksien vaihto, takalasinpyyhkimen akselin herkistely...
      Mutuilujen 1-5 lisäksi yksi avainkysymys on, että mitkä näistä mahdollisista vaihdettavista osista kannattaa tai täytyy tehdä samalla erää, että säästän mahdollisimman paljon työkustannuksissa? Joitain muita oleellisia ennakoivia toimenpiteitä noiden remonttien yhteydessä?
      Kiitokset.
      -03 E46 320d Touring
      • mikeboo
        • Apr 2009
        • 63
        #168
        [ATTACH]111677[/ATTACH]
        [ATTACH]111678[/ATTACH]
        [ATTACH]111679[/ATTACH]
        Näyttääkö nuo lukemat nyt ihan oikein ilmastoinnin huollon jäljiltä?
        Oliko öljyä tosiaan noin vähän vai onko sinne laitettu liikaa?
        • magilainen
          • 1023
          • Iisalmi
          #169
          Originally posted by Pete540i View Post
          paljon ajaa 320 2,2L litrasella bensiini koneella, onko 300tkm paljon? auto 2001 ja farkku.
          Riippuu varmaan miten huollettu?
          Itsellä 310tkm mittarissa ja koneen puolesta ei mitään ongelmaa
          öljyt vaihtaa ajallaan ja tekee normaali huollot + pikku extra huoltoja niin aika pitkään ajaa jos lähtökohta on hyvä.
          Bmw e91 330xd -06 msport
          Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
          Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
          Freude am Fahren
          • crom
            • May 2013
            • 71
            • Satakunta
            #170
            Itellä oli tota sammumis ongelmaa + tehohäviöö. Sammuminen loppui kun vaihtoi nokka-akselin anturin (imu). Tehohäviö jäi ja nyt väitti vieläkin samaa ongelmaa. Missähän vika?
            E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
            ex. E38 740iA (95)
            ex. E34 535i (91)
            ex. E34 530i Touring (94)
            ex. E46 320i (01)
            ex. E30 325i (90)
            ex. E32 730i (92)
            • Riksterii
              • May 2013
              • 21
              • Hki
              #171
              318i sedan, vakioalusta.
              Näyttääkö 235/35/19 iha jäätävältä traktorilta, ei ainakaan pitäis raapia sopivalla ET:llä? Jos etu- ja takavanteet on samanlevyiset, mahtuuko taakse spacerit, että vanteet tulee enemmän kaarelle?
              • HerraHuu
                • Jan 2012
                • 355
                • Keski-Suomi
                #172
                Oma e46 sedan tuolla rengastuksella. Vanteilla leveyttä 8,5 ja et45. Taakse mahtuisi vielä spaceria väliin. Kantin jos kääntäisi niin saisi kaaren tasallekkin. Alusta m-sport eli n.2-4cm normaalia matalampi. ? Nyt ainakin 100% raapimaton. Traktori-lookista en osaa sanoa, omaan silmään ihan kivat..
                -e30 2d m10b18
                EX -e53 X5 3.0D
                EX -e39 523i Sedan
                EX -e36 325i Coupe
                EX -e46 323i Sedan
                EX -e36 320i Touring
                Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Kompressoriöljyä kuluu ajan saatossa, tuuria on ettei ole loppunut kokonaan. Viime tipassa sananmukaisesti tehty huolto.
                  150 ml sanotaan kompressoriöljyn määräksi ainakin täällä: KLIK.
                  • BmwGt
                    • Nov 2012
                    • 95
                    • Kempele
                    #174
                    Oisko kellään tai mistä nettikaupasta sais ostettua 330d:hen sen pohjapanssarin joka lähtee keulasta. Se on semmonen melkein neliön muotoinen ja sen ku ottaa pois niin näkyy apulaite hihna ja kääntösylinteri.
                    Tippu talvella jonnekki mettätien varteen..
                    Mun tuurilla joku kivi siellä hihnan välissä.
                    Ja mistä nuita ajovalojen pelkkiä muoveja sai tilattua?
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      #175
                      Schmiedmannille vaikka alkuperäistä varaosanumeroa, niin näyttää tarvikeosan, jos saatavilla tai tarvittaessa alkuperäisenä. Tai sitten kävelet marmorille.
                      • Mandariinimies
                        • May 2013
                        • 3
                        Morjesta vaan.
                        E46 BMW osto harkinnassa. Kohtuukilsoilla, max 170tkm (huomioin vain huoltohistorialliset autot).
                        Mitäs sudenkuoppia näissä on? Uudemmista bemareista on kuulunut kyllä melko paljon kritiikkiä kestävyydestä: koneet, laatikot, sähköviat ym... Mutta onko tää vanhempi E46 mallisarja vielä luotettavampaa BMW:tä? Ja kaikki ratkaisut taitaa olla ns. perusratkaisuita, eli mitään törkykalliita remppoja ei liene tiedossa..?
                        Mikä kone olisi paras vaihtoehto? 323, 325, 328 ja 330 bensakoneet olis ne kiinnostavat. Miten suuret kulutuserot? Tai yleensäkin, miten suuret kulutukset? Paljon tommoinen 325 kuluttaa?
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #177
                          Originally posted by Mandariinimies View Post
                          Morjesta vaan.
                          Riippuu kyllä hyvin suuresti minkälaisellä käytöllä auto on ollut ja minkälaiseen käyttöön se on tulossa.
                          Onko hakusessa Sedan, Coupe, Touring vai Convertible? Mahdollisesti neliveto? Automaatti vai Manuaali? pre-facelift vai facelift?
                          Perustekniikan voi mielestäni luokitella melko luotettavaksi ainakin bensakoneiden osalta. Kulutuserot on aika marginaalisia 320i, 325i, 330i. Uudempi 320i, eli 2,2l malli, 325i ja 330i ovat M54 moottoria. 320i, 323i, 328i taasen M52 moottoria. M54 perso öljynkulutukselle, mutta muuten ei pahaa sanottavaa. Huohottimet näistä saattaa jäätyä talvella jne. Kaikista näistä on erittäin paljon foorumilla keskusteltu.
                          Tällä hetkellä omassa 330i Cabrioletissä kulutus seka-ajossa 9.6l / 100km
                          Tästä vielä vähän listaa.
                          • Mandariinimies
                            • May 2013
                            • 3
                            Korimallilla ei ole oikein väliä. Sedan, coupe tai farmari, manuaalina. Faceliftistä en osaa sanoa, mitä mieltä siitä ollaan? Onko suuria muutoksia? Mieluusti tietysti facelift, mutta jos hinta/laatusuhteeltaan ylivoimainen pre-facelift löytyy, niin miksi ei.
                            Tarkoitus on löytää erityisesti hyväkuntoinen yksilö, eli siis normaalista käytöstä normaaliin käyttöön Varmaan pahimmat tuning-räpellykset pitää jättää pois, ettei tule ostettua mitään kovin loppuunpoljettua autoa. Vois ehkä ajatella, että farmari olis tässä suhteessa turvallisempi ostos kuin coupe?
                            Eli ei mitään katastrofaalisia tyyppivikoja? Perän kanssa on kuitenkin ollut jotain ongelmia ilmeisesti, varsinkin 330? Eli olisiko 325 kuitenkin turvallisempi ostos kuin 330? Ja ruosteelle ovat jonkin verran normaalia alttiimpia?
                            Joo, foorumilla on paljon tietoa. Jopa liian paljon, vaikea erottaa ne oleelliset seikat... Ettei alkaa nyt jokaista mahdollista vikaa pelkäämään.
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #179
                              Niin no näkyvimpänä varmaan keula ja takavalot päivittyivät. Toki mm. 330i tuli 6 vaihteisella manuaalilla ja paljon muita juttuja.
                              Perän repeämisiä korista on jollakin prosentilla ollut, mutta tuohon väittäisin vaikuttavan taas se, että missä käytössä auto on ollut. Vastaavaa ollut myös e36 korissa.
                              En näe mitään syytä miksi 330i olisi ruosteelle alttiimpi, kuin 325i ?
                              • Slazha
                                • 2286
                                • Joensuu/Syvyys
                                #180
                                Öljyä kuluu kyllä ajan saatossa mutta oman käsityksen mukaan kaikkia öljyjä ei saa järjestelmästä huoltolaitteella pois :think Joten joissain tapauksissa tuo 150ml voi olla liikaa?
                                Enemmän ilmastoinneista tietävä vois valaista meitä
                                E36 318is class II, e30 turpo
